      3. התייעצות: מוט מייצב? אולי משהו אחר? וטיפול שנתי.
      12 פוסטים 5 כותבים 78 צפיות
      • yosiY מנותק
        yosiY מנותק
        yosi
        כתב נערך לאחרונה על ידי yosi
        הגיע הזמן
        הרכב צריך לעבור טסט.
        באמת שזה לא כל העניין, אני צריך גם להשתמש בו בצורה נורמלית, תקינה ובטיחותית.
        מונחים לפתחי כמה מטלות, אשמח לעזרת חכמי הפורום.
        אשמח לעשות בעצמי מה שאוכל/אצליח.
        פורד Sמקס 2008
        1. יש לי רעש של משהו מתכתי מכיוון גלגל קדמי שמאלי, בעיקר כשיש מהמורות בכביש, לא נראה בולם, מקווה שזה לא כרית בולם, את המוט מייצב החלפתי לפני קצת יותר משנה כך שזה לא אמור להיות אבל כשחיפשתי מה יכול להיות ראיתי משהו לא כ"כ מושלם במוט, תמונות בספוילר.
        מקווה שזה מספיק ברור.
        מה אומרים מצריך החלפה? אם כן למה זה הלך תוך שנה ואיך דואגים שזה לא יקרה שוב.
        ממה עוד יכול להיות כזה רעש?
        2. טיפול תקופתי:
        הרכב לוגם שמן מעת לעת, אני משתמש בשמן זול [5 ליטר ב 80 אצל ראזווי בעטרות] כי הוא ממילא אוכל, אני לא יודע אם זה נזילה או שריפה, יש מה להשקיע בשמן איכותי?
        נראה לי שהפילטר אצלי הוא טבול, כלומר שהקופסה היא רב פעמית ומחליפים את החלק הפנימי, יש המלצות בעניין? איך משחררים את זה? אין לי חולץ ייעודי, מפתח צינורות יכול לעזור?
        כמובן פילטר אוויר.
        פילטר מזגן לא נראה לי שצריך כעת, החלפתי לפני כשנה ובינתיים מרגיש שעובד בסדר, הגישה אצלי היא גם מאוד לא נוחה, מאחורי דוושת הגז.
        מה עוד כדאי על הדרך?
        תודה מראש.
        ה דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • yosiY yosi
          הגיע הזמן
          פורד Sמקס 2008
          2. טיפול תקופתי:
          כמובן פילטר אוויר.
          תודה מראש.
          הלומד
          כתב נערך לאחרונה על ידי הלומד
          @yosi
          לגבי המוט מייצב:
          זה נראה שהגומי העליון של המוט מייצב קרוע, (אם אני רואה טוב, רואים את הברזל מציץ) וא"כ צריך החלפה.
          התפקיד של הגומי הוא לשמור על המוט נקי מלכלוך וכדו’ יכול להיות שחדר לתוכו לכלוך ואולי הוא משמיע רעשים עם כל תזוזה.
          אני לא יודע איך זה נקרע כ"כ מהר, אולי משהו עף באמצע הנהיגה ופגע בזה…
          לגבי מפתח צינורות: חס וחלילה, זה לא מיועד לזה בכלל, זה יכול להרוס את הפילטר, צריך כלי ייעודי.
          • yosiY yosi
            הגיע הזמן
            פורד Sמקס 2008
            2. טיפול תקופתי:
            כמובן פילטר אוויר.
            תודה מראש.
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
            @yosi לגבי המוט מייצב מסכים עם @הלומד בכל מילה, וכן לגבי הפילטר לפתוח אך ורק עם כוסית או בוקסה מתאימה (בדר"כ 30 32).
            עכשיו אם אתה רוצה להמשיך עם הרכב תעשה 10000 מלא עם שמן ב130 שקל לפחות, פילטר שמן פילטר אויר (וכמובן המוטות קישור למייצב- להחליף את שניהם.), לגבי הפילטר מזגן זה עניין שלך, אך תזכור שהפילטר שומר על המאייד המפוח והראות שלך. אם לא החלפת בשנתיים האחרונות הייתי גם מחליף פלאגים מדובר בעוד 80 ש"ח.
            לגבי השחיקה המואצת של המוטות קישור, או שהם זולים מאוד, או שסגרו אותם שהרכב היה באויר ולא תחת עומס ולכן אחרי שסגרו אותם טוב ואז הורידו את הרכב העומס הידק יתר את הברגים, וזה גורם שחיקה ידוע ומוכר.
            ה yosiY 2 תגובות תגובה אחרונה
            • דגיגד דגיג
              הלומד
              @yosi
              הצמיג בתמונה השניה נראה לא טוב,
              זה בגלל הקירבה של התמונה או שהוא באמת שחוק?
              yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
              • דגיגד דגיג
                yosiY מנותק
                yosiY מנותק
                yosi
                @דגיג כתב בהתייעצות: מוט מייצב? אולי משהו אחר? וטיפול שנתי.:
                130 ש"ח? זה נשמע כמו איזו גזה"כ, אני בטוח שהא יסכים למכור לי את אותו שמן גם ב 130…
                וברצינות, איזה שמן כדאי לבקש?
                החלפתי פלאגים ופילטר מזגן בטיפול הקודם.
                כנראה שגם וגם, קניתי יחסית בזול אצל סאמר בוואדי גוז’ משהו כמו 50/60 ש"ח, ונראה לי שאכן המוסכניק הידק את זה רק באוויר ולא גם על הרצפה.
                יש עניין להחליף ב 2 הצדדים?
                • ה הלומד
                  @yosi
                  yosiY מנותק
                  yosiY מנותק
                  yosi
                  @הלומד כתב בהתייעצות: מוט מייצב? אולי משהו אחר? וטיפול שנתי.:
                  @yosi
                  הוא באמת שחוק וגם הבן זוג שלו.
                  בתכנית
                  עריכה, הסתכלתי על התמונה שוב, הוא נראה יותר גרוע מהמציאות אבל הוא בכל מקרה להחלפה.
                  מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • yosiY yosi
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    @yosi אני מתכוון שמן ברמה יותר גבוהה מ80 שקל, פשוט בדר"כ התמחור שלהם זה 80 130 190 או 100 140 180.
                    דבר שני בוודאי שמחליפים מוטות קישור בזוגות!
                    • yosiY yosi
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @yosi כתב בהתייעצות: מוט מייצב? אולי משהו אחר? וטיפול שנתי.:
                      התכוונתי שצריך להדק אותם רק תחת עומס ולא גם.
                      • דגיגד דגיג
                        yosiY מנותק
                        yosiY מנותק
                        yosi
                        הוא החליף רק אחד ולא את השני.
                        אני לא יודע אם זה נקרא בעומס או לא, הרי אי אפשר להכניס את המוט מייצב כשהרכב ממש באוויר, המרווח מידי גדול, הרכב היה על בוקים והוא שם ג’ק מתחת לתושבת גלגל וככה כוונן את זה לגובה שהתאים בשביל להכניס את המוט מייצב והידק.
                        הגיוני?
                        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • yosiY yosi
                          הגיוני?
                          דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          @yosi הגיוני אבל שוב אני מדבר על ההידוק בלבד.
                          לא חשוב, צריך להחליף בזוגות.
                          • ש.נש מנותק
                            ש.נש מנותק
                            ש.נ
                            לי היה גם רעש מתכתי אחרי שהחלפתי מוט מייצב ובסך הכל היה צריך להדק חזק את הבורג תנסה ואם ימשיך הרעש כנראה נהרס וצריך להחליף
                            • yosiY yosi
                              @yosi
                              בתכנית
                              בתכנית
                              לפני שאתה מחליף כדאי שתוודא שאתה לא זקוק לכיוון פרונט. כי מהתמונה של הצמיג זה בהחלט נראה כך.
                              163.7k
