      3. התייעצות: מוט מייצב? אולי משהו אחר? וטיפול שנתי.
      14 פוסטים 5 כותבים 366 צפיות
      • yosiY yosi
        הגיע הזמן
        הרכב צריך לעבור טסט.
        באמת שזה לא כל העניין, אני צריך גם להשתמש בו בצורה נורמלית, תקינה ובטיחותית.
        מונחים לפתחי כמה מטלות, אשמח לעזרת חכמי הפורום.
        אשמח לעשות בעצמי מה שאוכל/אצליח.
        פורד Sמקס 2008
        1. יש לי רעש של משהו מתכתי מכיוון גלגל קדמי שמאלי, בעיקר כשיש מהמורות בכביש, לא נראה בולם, מקווה שזה לא כרית בולם, את המוט מייצב החלפתי לפני קצת יותר משנה כך שזה לא אמור להיות אבל כשחיפשתי מה יכול להיות ראיתי משהו לא כ"כ מושלם במוט, תמונות בספוילר.
        מקווה שזה מספיק ברור.
        מה אומרים מצריך החלפה? אם כן למה זה הלך תוך שנה ואיך דואגים שזה לא יקרה שוב.
        ממה עוד יכול להיות כזה רעש?
        2. טיפול תקופתי:
        הרכב לוגם שמן מעת לעת, אני משתמש בשמן זול [5 ליטר ב 80 אצל ראזווי בעטרות] כי הוא ממילא אוכל, אני לא יודע אם זה נזילה או שריפה, יש מה להשקיע בשמן איכותי?
        נראה לי שהפילטר אצלי הוא טבול, כלומר שהקופסה היא רב פעמית ומחליפים את החלק הפנימי, יש המלצות בעניין? איך משחררים את זה? אין לי חולץ ייעודי, מפתח צינורות יכול לעזור?
        כמובן פילטר אוויר.
        פילטר מזגן לא נראה לי שצריך כעת, החלפתי לפני כשנה ובינתיים מרגיש שעובד בסדר, הגישה אצלי היא גם מאוד לא נוחה, מאחורי דוושת הגז.
        מה עוד כדאי על הדרך?
        תודה מראש.
        הלומד
        כתב נערך לאחרונה על ידי הלומד
        @yosi
        לגבי המוט מייצב:
        זה נראה שהגומי העליון של המוט מייצב קרוע, (אם אני רואה טוב, רואים את הברזל מציץ) וא"כ צריך החלפה.
        התפקיד של הגומי הוא לשמור על המוט נקי מלכלוך וכדו’ יכול להיות שחדר לתוכו לכלוך ואולי הוא משמיע רעשים עם כל תזוזה.
        אני לא יודע איך זה נקרע כ"כ מהר, אולי משהו עף באמצע הנהיגה ופגע בזה…
        לגבי מפתח צינורות: חס וחלילה, זה לא מיועד לזה בכלל, זה יכול להרוס את הפילטר, צריך כלי ייעודי.
        • yosiY yosi
          הגיע הזמן
          פורד Sמקס 2008
          2. טיפול תקופתי:
          כמובן פילטר אוויר.
          תודה מראש.
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
          @yosi לגבי המוט מייצב מסכים עם @הלומד בכל מילה, וכן לגבי הפילטר לפתוח אך ורק עם כוסית או בוקסה מתאימה (בדר"כ 30 32).
          עכשיו אם אתה רוצה להמשיך עם הרכב תעשה 10000 מלא עם שמן ב130 שקל לפחות, פילטר שמן פילטר אויר (וכמובן המוטות קישור למייצב- להחליף את שניהם.), לגבי הפילטר מזגן זה עניין שלך, אך תזכור שהפילטר שומר על המאייד המפוח והראות שלך. אם לא החלפת בשנתיים האחרונות הייתי גם מחליף פלאגים מדובר בעוד 80 ש"ח.
          לגבי השחיקה המואצת של המוטות קישור, או שהם זולים מאוד, או שסגרו אותם שהרכב היה באויר ולא תחת עומס ולכן אחרי שסגרו אותם טוב ואז הורידו את הרכב העומס הידק יתר את הברגים, וזה גורם שחיקה ידוע ומוכר.
          ה yosiY 2 תגובות תגובה אחרונה
          • דגיגד דגיג
            הלומד
            @yosi
            הצמיג בתמונה השניה נראה לא טוב,
            זה בגלל הקירבה של התמונה או שהוא באמת שחוק?
            yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דגיגד דגיג
              yosiY מנותק
              yosiY מנותק
              yosi
              @דגיג כתב בהתייעצות: מוט מייצב? אולי משהו אחר? וטיפול שנתי.:
              130 ש"ח? זה נשמע כמו איזו גזה"כ, אני בטוח שהא יסכים למכור לי את אותו שמן גם ב 130…
              וברצינות, איזה שמן כדאי לבקש?
              החלפתי פלאגים ופילטר מזגן בטיפול הקודם.
              כנראה שגם וגם, קניתי יחסית בזול אצל סאמר בוואדי גוז’ משהו כמו 50/60 ש"ח, ונראה לי שאכן המוסכניק הידק את זה רק באוויר ולא גם על הרצפה.
              יש עניין להחליף ב 2 הצדדים?
              דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ה הלומד
                @yosi
                yosiY מנותק
                yosiY מנותק
                yosi
                כתב נערך לאחרונה על ידי yosi
                @הלומד כתב בהתייעצות: מוט מייצב? אולי משהו אחר? וטיפול שנתי.:
                @yosi
                הוא באמת שחוק וגם הבן זוג שלו.
                בתכנית
                עריכה, הסתכלתי על התמונה שוב, הוא נראה יותר גרוע מהמציאות אבל הוא בכל מקרה להחלפה.
                • yosiY yosi
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @yosi אני מתכוון שמן ברמה יותר גבוהה מ80 שקל, פשוט בדר"כ התמחור שלהם זה 80 130 190 או 100 140 180.
                  דבר שני בוודאי שמחליפים מוטות קישור בזוגות!
                  • yosiY yosi
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    @yosi כתב בהתייעצות: מוט מייצב? אולי משהו אחר? וטיפול שנתי.:
                    התכוונתי שצריך להדק אותם רק תחת עומס ולא גם.
                    • דגיגד דגיג
                      yosiY מנותק
                      yosiY מנותק
                      yosi
                      הוא החליף רק אחד ולא את השני.
                      אני לא יודע אם זה נקרא בעומס או לא, הרי אי אפשר להכניס את המוט מייצב כשהרכב ממש באוויר, המרווח מידי גדול, הרכב היה על בוקים והוא שם ג’ק מתחת לתושבת גלגל וככה כוונן את זה לגובה שהתאים בשביל להכניס את המוט מייצב והידק.
                      הגיוני?
                      דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • yosiY yosi
                        הגיוני?
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @yosi הגיוני אבל שוב אני מדבר על ההידוק בלבד.
                        לא חשוב, צריך להחליף בזוגות.
                        • ש.נש מנותק
                          ש.נש מנותק
                          ש.נ
                          לי היה גם רעש מתכתי אחרי שהחלפתי מוט מייצב ובסך הכל היה צריך להדק חזק את הבורג תנסה ואם ימשיך הרעש כנראה נהרס וצריך להחליף
                          • yosiY yosi
                            @yosi
                            בתכנית
                            בתכנית
                            לפני שאתה מחליף כדאי שתוודא שאתה לא זקוק לכיוון פרונט. כי מהתמונה של הצמיג זה בהחלט נראה כך.
                              בתכנית
                              yosiY מנותק
                              yosiY מנותק
                              yosi
                              @מאיר-ג אכן, צריך כיוון פרונט, בעז"ה.
                              • yosiY מנותק
                                yosiY מנותק
                                yosi
                                תודה לכל מי שיעץ וכו’, נותן לי את האומץ לנסות.
                                חזרתי בשביל לעדכן
                                החלפתי את המוט מייצב, מראש חששתי קצת אבל תכלס נראה שעבר בשלום.
                                הרעש שהטריד אותי בינתיים איננו.
                                הגומיות ב 2 הקצוות של המוט היו קרועות, בצד אחד הגריז יצא לגמרי ונשאר רק קצת שחור צמיגי… בצד השני נראה שהקרע היה טרי.
                                ניסיתי ללא הצלחה לפתוח את בית הפילטר שמן כדי לעשות טיפול תקופתי, הוא לא הסכים להיפתח בשו"א
                                ניסיתי עם מפתח שעשוי מרצועת גומי וידית מתכת.
                                בס"ד נשמעתי להמלצת @המאעסטר במדריך של @הנדימן וניסיתי לבדוק תזוזה של הפילטר לפני ריקון שמן כך שלא נתקעתי באמצע טיפול.
                                למישהו יש רעיון איך לחשוף את הפילטר הסורר?
                                אגב, פילטר טבול, אין מה לנסות לנקב אותו וככה לסובב, נראה לי ש @גיל הציע פעם משהו כזה.
                                הטיפול הקודם בוצע אצל בנדוד אגב תיקון אחר הוא נאבק עם הפילטר בפירוק ואולי נקם את נקמתו בנעילה שלו.
                                כיוון שפתחתי את בית הפילטר אויר מצאתי הזדמנות לנקות את הבית מצערת, פירקתי את הראש עם הפרפר, זה היה מאוד מלוכלך, ממש שכבה עקשנית של פיח, השתדלתי לנקות את זה נשאר קצת על הפרפר באזור הציר באמצע, חוץ מזה היה הרבה לכלוך בצינור שיורד מהפרפר למטה לכיוון המנוע, ממש בוץ של שחור ובכמות, ניקיתי חלקית עם סמרטוט שהלבשתי על ידית של מברג ארוך, לא יכול לומר שזה יצא נקי, יש חשיבות לצחצח את זה?
                                אפשר בכלל?
                                איך?
                                תמונות של הבית מצערת בספוילר
                                זו תמונה של הפרפר מבפנים באמצע הניקיון, נזכרתי לצלם אותו בסוף רק אחרי ההרכבה…
                                לא פירקתי שוב
                                וזו תמונה של החלק החיצוני של הפרפר
                                וזו תמונה לתוך הצינור שאחרי הפרפר, ניסיתי קצת לנקות עם סמרטוט וראיתי שזה פשוט גרף בוץ םנימה, ניתן לראות בתמונה, אז השתמשתי במברג כאמור כדי לפחות לגרוף את הבוץ הזה ועוד קצת החוצה.
                                ושוב תודה על הכל.
                                169.3k
