      3. הלך הצופר בפריוס
      הלך הצופר בפריוס
      19 פוסטים 9 כותבים 2.2k צפיות
      • מרדכי MCמ מנותק
        מרדכי MCמ מנותק
        מרדכי MC
        שאלה
        איך אני מרכיב צופר חיצוני מאלי’ בזול
        והאים למשהוא קרא דבר כזה בפריוס שיכול לכוון אותי הצופר
        לא עובד כלל כך קניתי את הרכב
        EBAE לך תדעל ע נייטרון חפשינ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מרדכי MCמ מרדכי MC
          שאלה
          @מרדכי-MC תתחיל עם בדיקת פיוזים.
            שאלה
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @מרדכי-MC
            בדקת שהבעיה בצופר הפיזי ולא בכל השרשרת עד אליו (הגה, פיוז וכו’)?
              שאלה
              ע מנותק
              ע מנותק
              עמי
              @מרדכי-MC נראה סליל הגה תנסה לסובב את ההגה וללחוץ על הצופר אם לפעמים זה עובד זה בטוח סליל הגה ואם לא עובד בכלל זה יכול להיות סליל הגה או משהו אחר
              הכפתורים בהגה עובדים?
                שאלה
                @מרדכי-MC דבר ראשון תבדוק אם מגיע חשמל לצופר, וכמו שכתב @עמי .
                צופר חילופי אוניברסלי עולה בחלפים כ70 בארץ, אבל אתה יכול לקחת מכל מי שיש לו רכב פירוק.
                (יש לי צופר אוניברסלי כמעט חדש אם היית גר לידי בשמחה הייתי נותן לך במחיר עלי)
                • לך תדעל לך תדע
                  @מרדכי-MC
                  מרדכי MCמ מנותק
                  מרדכי MCמ מנותק
                  מרדכי MC
                  @לך-תדע אפה הפיוזים לזה תחת ההגה אני לא רואה זה הפיוזים ליד המנוע החשמלי ??
                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @מרדכי-MC
                    כן, מעל הגלגל (לא מאחורי המנוע).
                    מס’ 10, 10 אמפר.
                    טקסט קישור
                    מקור
                    מרדכי MCמ נייטרון חפשינ ב 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • לך תדעל לך תדע
                      @מרדכי-MC
                      מס’ 10, 10 אמפר.
                      טקסט קישור
                      מקור
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MC
                      @לך-תדע
                      אתה גאון!!!
                      • לך תדעל לך תדע
                        @מרדכי-MC
                        מס’ 10, 10 אמפר.
                        טקסט קישור
                        מקור
                        @לך-תדע אפשר גם פשוט לבדוק בצופר עצמו אם מגיע חשמל זה גם יותר בטוח וגם יותר קל (לאנשים רגילים, לא לאלופים כמוך שיודעים למצוא את הפיוז…)
                        מרדכי MCמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          מרדכי MCמ מנותק
                          מרדכי MCמ מנותק
                          מרדכי MC
                          @נייטרון-חפשי
                          נייטרן למצוא פיוז לי יותר קל
                          איך אני אמור להגיע לצומת הזאת של הצופר כדי לבדוק בו חשמל ??
                          לפתוח כל ההגה ?? אני באמת שואל
                          אם תסביר אולי זה יהיה יותר קל
                            @נייטרון-חפשי
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @מרדכי-MC
                            לדוגמא, בקונקטור שמתחבר לכאן:
                            כל הערימה הזאת אמורה להתחבר איפשהו בחזית הרכב, כנראה באיזור כניסת האויר מעל הפגוש.
                            הצופר(ים) אצלך כנראה דומים לתמונה הבאה.
                            כיתוב בבעיות טעינה
                            ביקשת סרטון נאה של קריס-פיקס, החביב על מי מבאי הפורום?
                            כאן!
                            דוד המומחהד פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • לך תדעל לך תדע
                              @מרדכי-MC
                              כיתוב בבעיות טעינה
                              כאן!
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחה
                              @לך-תדע
                              בא הנה אתה תותח !!
                              נקודה אפה הייתה עד עכשיו
                              • לך תדעל לך תדע
                                @מרדכי-MC
                                כיתוב בבעיות טעינה
                                כאן!
                                @לך-תדע אם יש לי רק חיבור של חוט אחד איך אני בודק?
                                  @פתוח-לשמוע בחוט ובשילדה!
                                  • לך תדעל לך תדע
                                    @מרדכי-MC
                                    מס’ 10, 10 אמפר.
                                    טקסט קישור
                                    מקור
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בןבןבן
                                    @לך-תדע תודה רבה אבל אצלי זה שנת 2008 וזה שונה קצת
                                    אתה יכול אולי לכוון אותי בשנת 2008 פריוס כמובן
                                    • ב בןבןבן
                                      אורי
                                      @בןבןבן אני גם כנ"ל אותו שנתון בגשם פתאום היה צרוד ואח"כ הפסיק לעבוד מישהו יודע לכוון אותי מה הבעיה ואיפה נמצא הצופר פיזי כי לא נראה לי שהלך פיוז אלא החלק עצמו גמגם ומת
                                        @נייטרון-חפשי כתב בהלך הצופר בפריוס:
                                        אם לא אז זה סליל הגה.
                                        • א אורי
                                          @אורי תראה בין הטמבון הקידמי לרדיאטור אם החוט שמתחבר לצופר התנתק
                                          או שהלך הפיוז
                                            או שהלך הפיוז
                                            @פתוח-לשמוע כתב בהלך הצופר בפריוס:
                                            או שהלך הפיוז
                                            אם הלך הפיוז הוא לא יעבוד בכלל ואצלו הוא עובד צרוד שזה אומר בעיות מגעים.
                                            18
                                            164.9k
