      3. חומר תיקון לראש מנוע ["וונדרוולד"]
      8 פוסטים 5 כותבים 105 צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צפוני פשוט
        האם מישהו התנסה או שיש לו מידע אמין לגב שימוש בוונדרוולד לתיקון ראש מנוע?
        באמת עובד? לכמה זמן תופס? מה צורת העבודה המדויקת עם החומר?
        תודה לכולם!
        D נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • צ צפוני פשוט
          תודה לכולם!
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @צפוני-פשוט למה אתה צריך ? מה קרה ?
          בד"כ יש עליהם הוראות מדויקות, תפעל לפיהם.
          יש סרטון של כריספיקס שהוא בדק כמה סוגים תראה את הסרטון תבין איך הם עובדים…
          • צ מנותק
            צ מנותק
            צפוני פשוט
            לא בשבילי ב"ה,
            בשביל חבר שככל הנראה יש לו פריצה באטם ראש
            • גילג מנותק
              @נייטרון-חפשי 📣
              • צ צפוני פשוט
                תודה לכולם!
                @צפוני-פשוט לפעמים זה מחזיק יפה מאוד, בעיקר אם שמים את זה כשהפריצה עוד קטנה, ובכל מקרה לא הייתי שם את זה בלי לברר שזה אכן פריצת אטם ושלא שווה לעשות ראש.
                @DanielC כתב בחומר תיקון לראש מנוע ["וונדרוולד"]:
                https://www.youtube.com/watch?v=q3_kDiQb7lE
                צ אביעדא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני פשוט
                  @נייטרון-חפשי
                  למיטב הבנתי זה פריצת אטם
                  [בועות במיכל עיבוי
                  ריח של דלק מהנוזל קירור
                  נוזל קירור שקפץ החוצה כששלפו כוייל
                  המנוע התחמם ממש קצת לפני שגיליתי את הבועות והריח]
                  ולא הבנתי למה התכוונת “לבדוק שלא שווה לעשות ראש”
                  האם לא עדיף לפחות לנסות קודם את החומר?
                  • צ צפוני פשוט
                    @נייטרון-חפשי
                    [בועות במיכל עיבוי
                    @צפוני-פשוט כתב בחומר תיקון לראש מנוע ["וונדרוולד"]:
                    אם זה רכב ששוה מספיק כדי שבוודאות משתלם לעשות לו ראש מנוע חבל לדפוק אותו עם תרופות סבתא.
                      אביעדא מנותק
                      אביעדא מנותק
                      אביעד
                      @נייטרון-חפשי כתב בחומר תיקון לראש מנוע ["וונדרוולד"]:
                      אתה באמת מאמין בזה?
                      כי זה נשמע ממש טוב…
                      163.1k
