      3. איזה מסמכים צריך להראות בתאונה
      13 פוסטים 5 כותבים 2.5k צפיות
      • ח מנותק
        חיפאי
        מישהו יודע בדחיפות איזה מסמכים צריך לצלם כשיש תאונה
        @גיל
        גילג ה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט מנותק
          טד לאסו
          דבר ראשון צילום של הפוליסה של הביטוח וצילום של הנזק ברכב
          גם רשיון רכב ונהג
          אולי עוד משהו?
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טד לאסו
            גם רשיון רכב ונהג
            אולי עוד משהו?
            חיפאי
            @טד-לאסו
            צריך צילום של צד ג’?
            • ט מנותק
              טד לאסו
              לדעתי כן
              את זה אתה מתכנן לתבוע
              אם אתה מתכנן להתאשפז אז תיקח גם את החובה
              • ט טד לאסו
                לדעתי כן
                חיפאי
                כתב נערך לאחרונה על ידי חיפאי
                @טד-לאסו
                אני שואל בשבילי כי לצערי אני הפוגע😰
                האם אני צריך להביא את הצילום של צד ג’ או רק את החובה?
                • ט מנותק
                  טד לאסו
                  תתן מה שפחות
                  לדעתי אתה חייב חוקית להראות אבל בשבילך עדיף מה שהוא לא מתעקש אל תביא לו
                  • ט טד לאסו
                    תתן מה שפחות
                    חיפאי
                    @טד-לאסו
                    יש בעיה להראות?! כי לא אכפת לי בעיקרון.
                    ממש תודה רבה על ההענות
                    • ט מנותק
                      טד לאסו
                      עוד תביעות בשבילך זה עוד התייקרות של הביטוח שנה הבאה
                      לכן לא הייתי ממהר לתת
                      אבל חוקית לדעתי אתה חייב לתת לו
                      • ח חיפאי
                        @גיל
                        @חיפאי כתב באיזה מסמכים צריך להראות בתאונה:
                        @גיל
                        הדחוף זה רישיון נהג ותעודות ביטוח, עדיף לא להסתפק בחובה, כי החובה לא זו שתתקן את הרכב…
                        ורישיון רכב כדאי מאוד, לא פחות מרישיון הנהג.
                        המסמך הכי חשוב שצריך לצלם הוא כמובן - הנזק, וסביבת התאונה.
                        ולמעשה, @טד-לאסו ענה לך הכי מדוייק שאפשר.
                        אוי! המקום ימלא לך את חסרונך!
                        אם יש מה לייעץ, אתה יודע דרך מהירה יותר להשיג אותי…
                        • ח חיפאי
                          @גיל
                          הנודד מהצומת
                          @חיפאי תוציא כמה שיותר מהר מצלמות מהאזור או מרכבים ליד ועדי ראיה, גם לפוגע זה יכול לעזור,
                          • ה הנודד מהצומת
                            חיפאי
                            @הנודד-מהצומת @גיל
                            לא כ"כ הבנתי, מה זה משנה לי כמה הם נפגעו, אם ממילא אני משלם את ההשתתפות עצמית שלי וחלאס.
                            זה מייקר את הפרמיה בהמשך כמה היה דרישות הנזק שלהם?
                            נגיד יש הבדל אם תבעו 20000 ש"ח ל50000 ש"ח?
                            ה תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ח חיפאי
                              @הנודד-מהצומת @גיל
                              הנודד מהצומת
                              @חיפאי אין לי מושג במי פגעת ואיפה אבל לפעמים מי שנראה אשם הוא לא האשם ואת זה רק תיעוד ממצלמת אבטחה או מצלמת רכב יכול להוכיח,
                              מקווה שלא אמרת שאתה אשם לא בע"פ וודאי שלא בכתב/סרטון
                              • ח חיפאי
                                @הנודד-מהצומת @גיל
                                לא יודע אם יש הבדל מצד החוק, אבל כן שמעתי מחברות ביטוח שלא רוצות לבטח למי שעשה תאונה רצינית עם עלויות מטורפות. למרות שע"פ הספר הגיע לו והוא היה מבוטח והכל בסדר מבחינה חוקית.
                                חברות הביטוח מחפשות כמה שפחות ליפול בתביעות והוצאות כספיות, מאותה סיבה יש גם העלאה בפרמיה.
                                אם יש לך סוכן ביטוח הוא ידע להגיד לך מה מצבך בעניין הזה.
                                ושים לב למה ש @הנודד-מהצומת כתב לך, כדאי ומאוד חשוב לאסוף צילומים מהתאונה.
                                לפעמים במבט ראשון נראה שראובן אשם, אך מבדיקה מעמיקה ויסודית יוצא ששמעון אשם.
                                או לפעמים ראובן לא אשם על כל הנזק, אלא יש לו דין של “אשם תורם” שאז סכומי הביטוח מתקזזים לפי אחוזי האשמה שיש לכל צד…
                                קיצר אדון @חיפאי, אל תתייאש, ואל תיפול ברוחך מהתאונה.
                                בעז"ה בס"ד לא תיצא עם נזק גדול (מעבר למה שכבר קרה בתאונה), אך את ההשתדלות צריך לעשות.
                                169.5k
