      5. דרוש מידע | פריצת מולטימדיה למיציבושי אאוטלנדר 2020
      18 פוסטים 7 כותבים 3.8k צפיות
      • YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        אשמח אם יש למישהו מידע בקשר לפריצתו, המערכת חסומה להתקנות וללא סייר קבצים או חנות כלל.
        יש לי תמונות, אינני יודע לצרפם.
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        שלמהש מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • YKingsmartY YKingsmart
          @YKingsmart כתב בדרוש מידע | פריצת מולטימדיה למיציבושי אאוטלנדר 2020:
          תעשה העתק הדבק לתוך בועת התגובה
          ולעניין הפריצה זה מערכת של גיל קאר שמקפידים לשלוח עדכונים אז גם אם תצליח למצוא פריצה היא תיחסם ממש מהר, מה גם שלא תוכל לשים סים כי הם מגבילים את המערכת לסים דרכם, בנוסף הם משתמשים באנדרואיד ישן שלא בטוח יקבל גרסאות וייז חדשות
          לסיכות יש כאלה שבתשלום יפרצו לך המחיר לדעתי יהיה באיזור 450 ש’‘ח ומערכת מולטימדיה תעלה לך מקסימום 600 ש’'ח בגדר של לא צריך טובות נסתדר לבד
          ראובן שבתיר A צא"בצ 3 תגובות תגובה אחרונה
            למה לא תנסה קופסת אנדרואיד?
            לדעתי יעלה לך יותר זול מהפריצה…
            ומולטימדיה חדשה על אאוטלנדר יצא לי להתקין, זה עובד פגז.
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmart
              @מיישה ומה עם הסים שלהם?
              מייל
                @שלמה כתב בדרוש מידע | פריצת מולטימדיה למיציבושי אאוטלנדר 2020:
                מעניין מה המפרט שיש לו כיום
                לא תמיד החברות מפנקות במפרט גבוה שהמגביל שלו יעלה אפילו 400 באלי
                  אני התקנתי באאוטלנדר סים באופן עצמאי, מה זה אומר על המערכת שלי?
                    של מי?
                    בקופסת אנדרואיד יש כניסה לסים.
                    • YKingsmartY מנותק
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmart
                      אם אני מסכם כאן את הנושא, לא כדאי להחליף מסך או לפרוץ מכמה סיבות:
                      א. הסים של החברה לא יעבוד עם הפריצה, וכל שכן שלא עם מסך אחר, בסיפור הזה כבר שולם סים לשנה מראש.
                      ב. המציאות מוכיחה שמסך מקורי נדלק ורץ יותר מהר ממסך מולבש.
                      ג. עלות. אם זה לא קריטי אין עניין לבזבז כסף על מסך חדש והתקנה, ולחכות גם עד שיגיע.
                      ד. יש שטענו שפריצה תאבד את האחריות.
                      אני אשאל עוד שאלה, לא בדקתי אם אפשר לפתוח מתב מפתחים, במידה וכן, זה יקדם אותי באיזשהו דרך?
                      תודה רבה לחברים היקרים על המענה והתמיכה הרצופה בפורום.
                      מייל
                      • YKingsmartY מנותק
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmart
                        @מיישה יש מצב לקישור עבור אאוטלנדר 2019 למכר?
                        מייל
                          בבקשה
                          האופצייה המומלצת זה הראשונה בשורה.
                          עוד קישור, זה מחנות היצרן
                          A YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
                            בבקשה
                            @מיישה כתב בדרוש מידע | פריצת מולטימדיה למיציבושי אאוטלנדר 2020:
                            היצרן מוכר באליאקספרס?
                            Jansite?
                              Jansite?
                              @aiib כתב בדרוש מידע | פריצת מולטימדיה למיציבושי אאוטלנדר 2020:
                              Jansite?
                              כן, או שזה מוכר שקרא עצמו על שם היצרן.
                              אבל בכל מקרה מאכזב שהוא לא זול.
                                Jansite?
                                Jansite?
                                יותר מסתבר… איך אתה יודע שזה המוצר המקורי? ככה כתוב במערכת שמגיעה עם הרכב?
                                למה לא זול? 280 שקל זה לא זול? או שהסתכלתי רק על הפלסטיק?..
                                  Jansite?
                                  כן.
                                  נכון, המערכת הכי פשוטה שלו זה 280 אבל המומלצות זה בסדר גודל של 500, ואצלו זה 600.
                                    בבקשה
                                    YKingsmartY מנותק
                                    YKingsmartY מנותק
                                    YKingsmart
                                    בבקשה
                                    תודה, מה הכוונה הראשון בשורה? מה המס’ שלו?
                                    זה עד 2018, לא כך?
                                    מייל
                                      בבקשה
                                      זה עד 2018, לא כך?
                                      בבקשה
                                      צבע: T10-B לא יודע מה כתבתי שם.
                                      זה עד 2018, לא כך?
                                      נכון.
                                        צא"בצ מנותק
                                        צא"בצ מנותק
                                        צא"ב
                                        @שלמה האם זה מתאים גם למיצובישי אקליפס קרוס 2018 קופסת אנדרואיד?
                                        • צא"בצ צא"ב
                                          יראת שמים
                                          @צא-ב בגדול לכל מולטימדיה שתומכת באנדרואידאוטו זה טוב.
                                          אבל עדיף שלא תקפיץ שרשור ישן, אלא תפתח נושא חדש, ויעזרו לך יותר.
