      3. עזרה דחופה.
      עזרה דחופה.
      17 פוסטים 10 כותבים 195 צפיות
      • אברוםא אברום
        @אושר-מתקרב
        תודה אבל לא נראה שיש לו שם בחניה מברג ופטיש הוא הגיע בדיוק אם מה שצריך לטיפול לא עם כל כלי העבודה בבית
        .נהג. מנותק
        .נהג. מנותק
        .נהג
        @אברום כתב בעזרה דחופה.:
        מן הסתם כבר לא רלוונטי
        אבל ברעיון לא צריך דווקא ’’פטיש ומברג’’
        כל חפץ חד שיכול לחדור את המסנן
        • אברוםא מנותק
          אברוםא מנותק
          אברום
          תודה לכל העונים .
          בסוף פשוט הוא עזב את הרכב ככה ופשוט חזר לביתו ע"י טרמפ וכו’ בעז"ה מחר יהיה כבר משהו.
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אברוםא אברום
            תודה לכל העונים .
            שרולצ'ה
            @אברום
            להבא… אפשר לנסות עם חגורה, או עם ראצ’ט.
            (להדק סביב הפילטר ולהשתמש באבזם בשביל הסיבוב)
            • אברוםא אברום
              אני צריך עזרה דחופה לחבר שעשה טיפול עשרת אלפים ושכח להביא איתו מפתח פילטר שמן. בקיצור הוא כבר ריקן את השמן אבל הפילטר לא יוצא.
              האם יש מישהו באזור סנהדריה שיש לו מפתח פילטר או איזה עצה איך לפתוח.
              דחוף דחוף דחוף
              בתודה מראש.
              @אברום אתה יכול לבדוק כאן למי יש כלים מתאימים להציע, או להמתין לירושלמים (כמדומני שבסנהדריה אין מישהו, אבל אולי מהאזורים מסביב).
                כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                @גיל כתב בעזרה דחופה.:
                נראה לי ש @תודה-לבורא-עולם-0 מהאזור
                • ט טרנטע
                  @טרנטע אבל אין לי כלי לפתיחת פילטר שמן, אצלי פותח עם הידיים.
                  לגבי הפטנט עם הכנסת מברג לתוך הפילטר.
                  לכאורה כדאי להכניס את המברג בחצי הקרוב יותר לבסיס.
                  כדי לוודא הפילטר עצמו לא יתעקם ויתפרק לשתי חצאים…
                  נ.ב. אחד הכללים לפני החלפת שמן, לוודא לפני הריקון שהפילטר ניתן לפתיחה.
                  • ט מנותק
                    טד לאסו
                    @אברום
                    אם עדיין רלוונטי אני יכול לעזור
                    • אברוםא מנותק
                      אברוםא מנותק
                      אברום
                      תודה רבה לעל העונים והמגיבים וכו’
                      היום בבוקר חזרנו לזירה והבאנו מחבר ציוד מתאים {גם עם הפותח פילטר זה היה קשה מאוד!!} והכל בא על מקומו בשלום…
                      וה’ יעזור שיהיה בבחינת בור סוד שאינו מאבד טיפה… {שמן}…
                      ושוב תודה לכולם.
                        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בעזרה דחופה.:
                        בתנאי שלא תכניס את המברג בול במרכז של החצי הזה, ואז תפגע בול בהברגה…
                        • אברוםא אברום
                          ושוב תודה לכולם.
                          רק לא לסגור בכח חזק מדי, כדי שפעם הבאה יפתח יותר בקלות.
                          162.6k
