      3. הדלקת מזגן חום
      הדלקת מזגן חום
      14 פוסטים 7 כותבים 113 צפיות
        @טוסון כתב בהדלקת מזגן חום:
        אז למה בשביל מפשיר אדים צריך להפעיל?
        כי יותר מהר להפשיר עם קור, אבל לטווח ארוך החום נותן את העבודה, ובשביל זה לא מפעילים A/C, ופשוט.
        אצלי המזגן תקין לגמרי, ואם המעלות הם על חום הוא מוציא חום גם כהa/c פועל
        הוא מוציא אוורור או חום?
        @גיל נראה לי שמוציא חום, ממש חם ברכב
        (קיבלנו את הרכב בקיץ, מאז יצא לי רק פעם אחת פעמיים להפעיל חימום, וקצת יותר מפשיר אדים)
          @טוסון כנראה זה בורר אקלים ידני.
          הגיוני שהוא יערבב אוויר חם מחום המנוע בהתאם לבורר, אבל אם תכבה את ה-A/C החום יהיה יעיל יותר. סתם מיותר. אא"כ מדובר להפשרת אדים כשממש קר כמו בבוקר חורפי, ואז המזגן מייבש את האוויר ולכן הוא “מפשיר” את האדים מהר יותר עוד לפני שהמנוע יודע חום מהו.
          • ח מנותק
            חושב על ירושלים
            מה שהיה ידוע לי תמיד וככה הבנתי מחיפוש שערכתי
            שבלי ללחוץ על AC פשוט זה אוורור
            אך אם רוצים חום או קור צריך ללחוץ על זה
            זה טעות?
            • ח חושב על ירושלים
              זה טעות?
              @חושב-על-ירושלים טעות למחצה .
              והסביר: ה-AC אומר הפעלת המדחס, תמיד בכל מזגן תפקיד המדחס הוא לקרר או לחמם, אך ברכב לא צריך הפעלת מדחס בשביל חימום, כי המפוח מושך את החום מהמנוע וחבל על בזבוז האנרגיה, ואין צורך במדחס.
              נ.ב. ראיתי פעם כתוב כאן בפורום, שבחורף כדאי אחת לכמה שבועות כן להפעיל את המדחס, כדי שזה לא יתקע מחוסר שימוש למשך כל החורף.
                חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהדלקת מזגן חום:
                ואין צורך במדחס.
                גם בחורף צריך מדחס להפשרת אדים
                אם הכל הופשר מומלץ לכבות את ה AC עד שיווצר צורך נוסף.
                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                • חיים Y0737ח חיים Y0737
                  ואין צורך במדחס.
                  @חיים-Y0737 כשהמנוע עדיין לא התחמם מספיק, ואז הפעלת מזגן על חום ללא המדחס, גם מפריע למנוע להתחמם כי המפוח מושך כל הזמן אוויר קר למנוע, אך כשהמנוע כבר רותח אין עניין, ועיין בהודעה של @גיל כמה פוסטים אחורה.
                  @גיל
                  חיים Y0737ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @גיל
                    חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    מציאות בשטח- תנסה ותיווכח
                    ללא מדחס האויר יישאר אפוף אדים ולא אפשרי לראות מבעד לשמשה
                    • ר מחובר
                      ר מחובר
                      רק אני
                      המזגן לא מושך אויר מהמנוע נקודה.
                      הרדיאטור עובר בתוך הרכב וכיון שהמנוע חם אז הרדיטור גם והמפוח שואב אוויר חם מהרדיאטור שנמצא בתוך הרכב!
                        @גיל
                        @גיל כתב בהדלקת מזגן חום:
                        A/C זה קירור. בלי לכבות את זה, לא תקבל חימום, אא"כ יתקלקל המזגן.
                        לא נכון, ולא נכון.
                        ההשפעה של המזגן חימום על קירור המנוע היא מזערית ולא מורגשת, והכח קירור של המדחס מול רדיאטור החימום גם הוא לא משמעותי, אא"כ הרדיאטור סתום וכמעט לא מחמם.
                        מפשיר האדים עובד יותר טוב עם קירור גם כשהמנוע חם, זאת פשוט עובדה, ולכן ברכבים רבים המדחס נדלק אוטומטית מיד בהעברה להפשרת אדים.
                        ולגופם של דברים, @חושב-על-ירושלים , זה נשמע שיש לך בעיה ברדיאטור חימום או בבורר המצבים.
                        עיין כאן
                        וכאן
                          לא נכון, ולא נכון.
                          עיין כאן
                          וכאן
                          @נייטרון-חפשי
                          כתב
                          לא נכון, ולא נכון
                          בדרך צחות:
                          ועל זה נאמר הורדת 2 ציפורים במכה.
                          162.1k
