      2. חדשות רכב
      3. צריכים רכב לתשעה נוסעים? פיג'ו משיקה בישראל את הטרוולר החדש
      12 פוסטים 6 כותבים 640 צפיות
      • מאירמ מנותק
        כחודשיים לאחר שטויוטה השיקה את הפרואייס וורסו, גרסת הנוסעים של הפרואייס, לובינסקי, יבואנית פיג’ו בישראל משיקה את הטרוולר החדש, אחיו התאום של הפרואייס וורסו. הטרוולר ישווק בשתי גרסאות אורך, תשעה מושבים ורמת גימור אחת. המחיר: החל מ-298,990 שקלים
        קרדיט: פיג’ו.
        פיג’ו טרוולר היא למעשה גרסת הנוסעים של המסחרית אקספרט. היא מובדלת ממנה בעיצוב החיצוני ע"י שינויים בפנסים, פגוש קדמי מעוצב וחישוקי גלגלים קלים (מגנזיום). הטרוולר מצויידת באבזור רב והיא כאמור בעלת תשעה מקומות ישיבה.
        לטרוולר יש רמת גימור אחת והיא עשירה ביחס לקטגוריה. בין היתר תמצאו בה: לוח מחוונים דיגיטלי 10 אינץ’, מולטימדיה בגודל דומה התומכת בקישוריות אנדרואיד אוטו ואפל קארפליי, בלם יד חשמלי, חיישני חניה היקפיים, חיישני תאורה וגשם, פנסי חזית לד, מראות צד מתקפלות חשמלית עם חימום, בקרת אקלים דו אזורית, יחידת מיזוג עצמאית לשורות האחרונות, גג שמש מפוצל ועוד.
        קרדיט: פיג’ו.
        את הטרוולר ניתן לרכוש בשתי גרסאות אורך. האחת נקראת מדיום (MEDIUM), אורכה 4.981 מטר והיא עולה 298,990 שקלים, ואילו גרסת הלארג’ (LARGE) בעלת אורך של 5.331 מטר ומחירה 308,990 שקלים. בסיס הגלגלים בשני המקרים עומד על 3.27 מטרים. כושר ההעמסה עומד על כטון בשתי הגרסאות ונפח ההטענה עומד על 3,968/4,554 ליטר בהתאמה (לא פורסם נתון הנפח כשהמושבים בשימוש אך בפרואייס וורסו התואמת לגרסת הלארג’ יש כ-1,200 ליטר עד התקרה כשכל המושבים בשימוש).
        שתי הגרסאות של הטרוולר מגיעות עם יחידת ההנעה המוכרת מבית סטלנטיס עם מנוע 2.2 טורבו דיזל עם 180 כ"ס ומומנט בשרני העומד על 40.8 קג"מ ובסל"ד נמוך במיוחד (1,500). המנוע משודך לתיבת הילוכים אוטומטית פלנטרית מבית אייסין היפנית והיא בעלת 8 הילוכים. יחידת הנעה זו אמורה להיות לכאורה אמינה. צריכת הדלק המשולבת ע"פ היצרן הינה 14.2/14 ק"מ לליטר (בהתאמה).
        קרדיט: פיג’ו.
        למעשה אין תחרות או מבחר בשוק תשעת המושבים. עיקר ההבדלים נמצאים במשחקי מיתוג ואבזור. לעומת הטויוטה פרואייס וורסו שהושקה לא מזמן, הפיג’ו מאובזר יותר, אך יקר יותר בכ-19,000 שקלים (גרסה ארוכה) כשמנגד לטויוטה יש פתיחה חשמלית לדלתות ההזזה בניגוד לפיג’ו. על זה תוסיפו שבסוף, כמשומשת, יש לציבור נטייה לקנות את הטויוטה דווקא, רק בגלל הסמל, כך שלמעשה קצת קשה להצדיק את הפער במחיר, ואולי המבצעים יגידו את המילה האחרונה.
        13
          קרדיט: פיג’ו.
          קרדיט: פיג’ו.
          קרדיט: פיג’ו.
          חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          @מאיר כתב בצריכים רכב לתשעה נוסעים? פיג'ו משיקה בישראל את הטרוולר החדש:
          בביה’'ז בעבר אבי מורי שכר סטאריה דיזל מאלבר
          מנוע 2.2 טורבו וגיר דו מצמדי 8 הילוכים נחמד.
          • חיים Y0737ח חיים Y0737
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            @חיים-Y0737 כתב בצריכים רכב לתשעה נוסעים? פיג'ו משיקה בישראל את הטרוולר החדש:
            כמדומה שהיום מביאים רק בנזין היברידית
            ובכלל זה להסתובב בתוך ויטרינה
              חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              @טוסון כתב בצריכים רכב לתשעה נוסעים? פיג'ו משיקה בישראל את הטרוולר החדש:
              בנזין היברידית
              דווקא ראיתי כמה רכבי נכה ומוניות כאלו דיזל דווקא
              עכ’'פ מודל 25
              בכל אופן זה רכב מצויין, סוחב טיל ללא מאמץ, דלק 1 ל 10 שזה פצצה לרכב ענק
              ומושבים מרווחים והרבה חלל פנימי
              • D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                שוב טויוטה הולכת לפיג’ו לבנות לה רכב? 🤔
                • D DanielC
                  @DanielC כתב בצריכים רכב לתשעה נוסעים? פיג'ו משיקה בישראל את הטרוולר החדש:
                  יותר נכון לסטלנטיס, אבל כן, מסחריות שכאלו נרכשות בד"כ ע״י חברות גדולות עם הטבות מס ובעיקר בשוק האירופאי (שם אוהבים את תוצרת המקום…). באמריקה קונים מכוניות בסגנון סוואנה וכיו"ב ככה שככל הנראה טויוטה הבינה שלא תהיה לה רווחיות גדולה אם תייצר רכב בפני עצמה.
                    @מאיר מה שלא ברור לי בכל הסיפור זה מה הרווח של טויוטה. היא לא מייצרת היא רק משווקת? אז למה שסטלנטיס תתן לה נשק להתחרות בה?
                    • חובק עולםח חובק עולם
                      @חובק-עולם כתב בצריכים רכב לתשעה נוסעים? פיג'ו משיקה בישראל את הטרוולר החדש:
                      שאלה מצויינת. לדעתי, אם יונדאי וקיה יתאחדו למותג אחד הם ימכרו פחות. יכול להיות שלסטלנטיס יש מטרה זהה. יכול להיות אפילו שסטלנטיס פנו לטויוטה והציעו את זה כי הם העדיפו את המצב הקיים מאשר שטויוטה תייצר הייס עצמאית שתשאיר אבק לג’מפי. לטויוטה זה היה משתלם כי מאד יקר לפתח מנוע אירופאי…
                      חיים Y0737ח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        חיים Y0737ח מנותק
                        חיים Y0737ח מנותק
                        הם ימכרו פחות
                        גם סוזוקי סוויס זהה לקורולה סטיישן היברידית [אבל ראיתי כזו סוזוקי רק בשוק המוניות, ואכן התברר לי שסוזוקי קונה הכל מלא מלא מטויוטה וצ’'ע]
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                          הם ימכרו פחות
                          israel_458xv20n
                          אני חושב שזה בא רק ביבוא מקביל.
                          היה גם דגם של סוזוקי אקרוס שהוא אחד לאחד ראב4 אבל הוא לא הגיע לישראל.
                            @מאיר נכון לגבי יונדאי וקיה. רק ששם זה כיס אחד שמרוויח הכל. פה זה שני כיסים וסטלנטיס יעדיפו להרוויח עוד 10 אג’ ושטויוטה לא תרוויח יותר.
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                              רוב ככל הרווחיות של טויוטה פרואייס עובר לסטלנטיס. טויוטה מקבלת סוג של דמי שיווק…
                              אא"כ טויוטה מסרה פטנטים ושיטות של אמינות וכיו"ב.
                              166.0k
