      5. שני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961)
      שני שביליןחסימהמולטימדיהניווט
      130 פוסטים 26 כותבים 6.2k צפיות
      • יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        @אביי
        בעיה שנמצאת אצלי
        התקנתי את החסימה על נגן אנדרואיד ומשום מה כל הגדרות החסימה פתוחות ללא הסיסמה (בפרט החלק של הסתרת אפליקציות)
        זה משהו שאני עשיתי לא טוב או שזה ככה מובנה?
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        אבייא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ביתשמשניקב מנותק
          ביתשמשניקב מנותק
          ביתשמשניק
          @אביי האם צריך להתקין מחדש כשיש עדכון או שהעדכון רק מעדכן פרטי את האפליקציה הקיימת
          • ל מנותק
            ל מנותק
            ליקו
            והאם מישהו בדק האם ‘‘שני שבילין’’ מעמיס על הבטרייה???
            (כמו קיידרואיד)
            • הכהן הגדולה הכהן הגדול
              @אביי
              יש אופציה להוריד שלא יהיה למעלה בגלילה התראות קבועות
              (על הסינון ועל זה שאחרי 3 דקות בנסיעה מעל 70 ק"מ יש תזכורת לתפילת הדרך)
              אחלה סינון לוויזיים
              אבייא מנותק
              אבייא מנותק
              אביי
              @הכהן-הגדול כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
              בעז"ה אטפל בזה
              • עיר הקודשע עיר הקודש
                @אביי כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                תעדכן בבקשה את שני שבילין ל0.2.10-beta דרך הגדרות > “עדכוני האפליקציה”
                ואז תנסה להתקין שוב אפליקציה מהחנות
                אחרי הכישלון, לפתוח את דף האפליקציה בחנות, לבחור “דיווח על בעיה באפליקציה”, ולוודא שהתיבה “צירוף יומן אבחון” מסומנת
                אני אקבל את הפרטים הטכניים מהמכשיר בצורה אנונימית וזה יעזור לי לנסות לפתור את הבעיה אצלך בעז"ה
                @אביי
                אויששש
                רק עכשיו אני רואה אני בודק ואעדכן בהמשך הערב אם משהו טוב קרה…
                עדכון:
                גם להוריד את העדכון (של האפליקציה) הוא לא נותן וכותב ש"הקובץ שהורד אינו תואם לקטלוג, ההתקנה נעצרה." אני ינסה ידנית… מקווה שיעזור…
                אבייא מנותק
                אבייא מנותק
                אביי
                כתב נערך לאחרונה על ידי אביי
                #125
                @עיר-הקודש הוא כותב לך את זה בעדכון מכפתור בדיקת העדכונים של האפליקציה?
                עכ"פ תנסה מעדכון ידני מקובץ apk במכשיר זה אמור לעבוד בכל מצב
                • מ מנדי
                  @מנדי @עיר-הקודש מוזמנים לנסות את הגרסה האחרונה v0.2.12
                  עדכנתי, ולא נושעתי.
                  שלחתי לך את הפרטים והיומן
                  אבייא מנותק
                  אבייא מנותק
                  אביי
                  @מנדי נסה כעת את גרסה 0.2.13
                  Play מחליט איזו גרסה לשלוח לפי זיהוי המכשיר, והחנות הציגה את עצמה כמכשיר חדש יותר ממה שהוא באמת. לWaze יש בPlay גרסה נפרדת למכשירים ישנים, שעובדת מאנדרואיד 10 ומעלה, כעת המכשיר אמור להציג את עצמו מול החנות בצורה תקינה יותר
                  • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                    @אביי הצדיק!!!
                    התקנתי על מולטי’ זטה TS7 אנדרואיד 12
                    עובד מעולה !!!
                    1. האם זה חוסם גם את איפוס הגדרות יצרן (עשיתי את האיפוס לפני התקנה הוא מוחק את כל האפליקציות שהתקנתי אבל משאיר נתונים בזכרון)
                    2. האם חובה להשתמש עם מסך הבית ש האפליקציה?
                      אפשר לרענן אותו למשל שתהיה אפשרות להזיז את החלונות ו שינוי גודל גופן ורקעים
                    3. כשאני על מסך הבית אין לי אפשרות להגיע לאפלקציות רק אם אני מתקין את כולם על המסך
                    לסיכום זה אפליקציה יפה ומיוחדת קלה מאוד להתקנה ויעילה ביותר -לפי געתי גם לא כבדה על המערכת
                    תבורך!!!
                    אבייא מנותק
                    אבייא מנותק
                    אביי
                    @ביתשמשניק
                    1. איפוס בהחלט יהיה חסום, כרגע זה לא פעיל, זה יופעל אוטומטית ברגע שנעבור לגרסה יציבה,
                    2. לא חובה בכלל, סתם פיצ’ר נחמד
                    3. נכון, זה בדיוק המטרה 😉
                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                      @אביי
                      בעיה שנמצאת אצלי
                      אבייא מנותק
                      אבייא מנותק
                      אביי
                      @יעקב-מ.-פינס תוכל לשלוח דיווח מתוך האפליקציה עם קובץ אבחון?
                        אבייא מנותק
                        אבייא מנותק
                        אביי
                        @ביתשמשניק כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                        לא, האפליקציה בעיקרון מתעדכנת לבד תוך כמה שעות עד יום, ואפשר ללחוץ על “בדוק עדכונים” בהגדרות ולקבל את העדכון מיד
                        • אבייא אביי
                          מ מחובר
                          מ מחובר
                          מנדי
                          הסתדר מצויין, תודה רבה!!!
                          • 6
                          • 7
                          122
                          163.6k
