      3. עזרה דחופה
      עזרה דחופה
      19 פוסטים 8 כותבים 472 צפיות
      • yosiY yosi
        @ליקו כתב בעזרה דחופה:
        אני עם הפורד פוקוס שקניתי מ@לקסוס ובאמצע שאני עומד ברמזור המנוע מתחיל לנבוח ופתאום נכבה האוטו ונדלק לי נורת מצבר ונורה של נזילת שמן התנעתי והצלחתי להתניע שוב והנורות לא נדלקו אבל זזתי לצד הדרך עכשיו אני לא יודע מה לעשות אולי הלך אלטרנטור מי יכול לעזור לי מי שנמצא פה באזור יגאל ידין צומת רמת שלמה
        אם הולך אלטרנטור נורת מצבר דלוקה כל הזמן.
        יותר הגיוני בעיני שנורת מצבר נדלקה בגלל שהמנוע כבה.
        מה התכוונת ש"המנוע מתחיל לנבוח" אולי זה יסביר לנו למה הוא נכבה.
        זה יכול להיות חום, חוסר שמן מנוע, כשל במערכת ההצתה - כהלים/פלאגים, בית מצערת מלוכלך, אם תסביר יותר מה היה אולי ידעו יותר להכווין אותך.
        בהצלחה.
        ליקול מנותק
        ליקול מנותק
        ליקו
        @yosi
        עכשיו מילאתי שמן והתנעתי ומקווה שלא ידלקו נורות,
        אבל מה שחשוב לי עכשיו זה האם זה נורא שמילאתי שמן מעל הסימון שבמדיד?
        yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ליקול ליקו
          @yosi
          yosiY מנותק
          yosiY מנותק
          yosi
          @yosi
          כמה מעל הסימון העליון?
          אם זה ממש קצת מעל הגיוני שזה נסלח.
          אם זה משמעותי זכור לי שכתבו כאן בעבר שעלול לגרום לנזק למנוע וכדאי לנקז.
          או באמצעות פתיחת בורג ריקון או שאיבה מהחור של המדיד עם מזרק וצינורית.
          מעריך שבמקום בו אתה נמצא 2 האפשרויות פחות רלוונטיות.
          אולי ידידים או מישהו מכאן שנמצא באזור ויש לו ציוד.
          ליקול תגובה 1 תגובה אחרונה
          • yosiY yosi
            @yosi
            ליקול מנותק
            ליקול מנותק
            ליקו
            @yosi תודה רבה
            • ליקול מנותק
              ליקול מנותק
              ליקו
              מילאתי מידי הרבה שמן מנוע,
              האם יש מישהו מתושבי ירושלים שיכול עכשיו לעזור לי עם איזשהו מזרק/צינורית כדי להוציא את השמן???
              • ליקול ליקו
                @ליקו כמה הרבה מידי?
                אין לי מזרק, אבל אולי תפתח בורג לכמה שניות (למרות שנראה לי פתרון לא רצוי)
                  ליקול מנותק
                  ליקול מנותק
                  ליקו
                  @טוסון
                  וואלה אין לי מושג איך פותחים בורג, האם כעת אני יכול לנסוע נסיעה של שעתיים+ אע’‘פ שיש ס’'מ או שניים מעל המקסימום
                  • ליקול ליקו
                    @טוסון
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטו
                    כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                    @ליקו
                    לא יודע לומר לך
                    אך בכל מקרה זו פעולה די פשוטה אתה רק צריך מפתח או רצאט בגודל מתאים וכלי לאיסוף השמן ,כמובן לא לנקז יותר מידי ,לפתוח קצת לתת לשמן קצת לצאת ולסגור ,וחוזר חלילה עד שתראה שהמדיד נמצא באזור הרצוי
                    אם לא יצא לך בעבר לעשות טיפול כלשהו לרכב נראה לי שכדאי לך לבקש עזרה משכן/ידידים/כל מי שיכול לעזור שלא תפתח בטעות בורג אחר
                    • I מנותק
                      israel_458xv20n
                      להבא תדע שאין צורך למלא שמן, הנורה נדלקה בגלל שהמנוע נכבה גם כשאתה שם חצי סוויץ’ יש נורת שמן ומצבר.
                      כמה מילאת מעל המקסימום? אתה יכול ללכת לכל בית מרקחת ולבקש מזרק וצינורית, לכאורה אין בעיה לנסוע ככה נסיעות קצרות אך לא ארוכות.
                      • ט מנותק
                        טד לאסו
                        @ליקו
                        אני יוכל לעזור לך עם הריקון של השמן אבל רק מאוחר באזור 11 בלילה
                        תגיד אם אקטואלי לך
                        • חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          עד חצי ליטר לא אמור להיות בעיה של שמן למיטב ידיעתי
                          ואולי זה בכלל מצבר עייף? כרגע נוסע בסדר?
                          בכל מקרה המחלה שאני מכיר בפוקוס היא אטם מכסה שסתומים שדולף שמן על הפלאגים וגורם לזיוף וקרטוע
                          נורת ברז לא נדלקה?
                          רק מקווה שלא הלך משאבת לחץ שמן שאז זה ברוךךך…
                          מה שאומר שלכאורה תצטרך לבדוק את הפלאגים אם המצבר ואלטרנטור תקינים, וזה לא סיפור יקר
                          אם תצטרך עוד עזרה צלצל אליי בל’'נ
                          170.2k
