עזרה דחופה
אני עם הפורד פוקוס שקניתי מ@לקסוס ובאמצע שאני עומד ברמזור המנוע מתחיל לנבוח ופתאום נכבה האוטו ונדלק לי נורת מצבר ונורה של נזילת שמן התנעתי והצלחתי להתניע שוב והנורות לא נדלקו אבל זזתי לצד הדרך עכשיו אני לא יודע מה לעשות אולי הלך אלטרנטור מי יכול לעזור לי מי שנמצא פה באזור יגאל ידין צומת רמת שלמה
@ליקו כתב בעזרה דחופה:
אולי הלך אלטרנטור
מהניסיון שלנו אם הולך אלטרנטור יש סימנים מקדימים
בערך 20 דק לפני שהרכב שובת נדלקת נורת מצבר כתומה ובשניות האחרונות אדומה
למעשה הרכב נוסע על בסיס החשמל שיש במצבר ושהוא נגמר גם הרכב נכבה -
תבדוק שמן מים
אם זה תקין לכאורה אין בעיה להניע ולהמשיך ליסוע לבית
אני אמור לעבור שם ב7 בערב -
@טד-לאסו
תודה רבה על העזרה התקשרתי לידידים והם אמרו לי שאולי זה אלטרנטור אז למלאות שמן מים אם זה מתניע אז לנסוע אם אין נורות הם צודקים??? -
אם הולך אלטרנטור נורת מצבר דלוקה כל הזמן.
יותר הגיוני בעיני שנורת מצבר נדלקה בגלל שהמנוע כבה.
מה התכוונת ש"המנוע מתחיל לנבוח" אולי זה יסביר לנו למה הוא נכבה.
זה יכול להיות חום, חוסר שמן מנוע, כשל במערכת ההצתה - כהלים/פלאגים, בית מצערת מלוכלך, אם תסביר יותר מה היה אולי ידעו יותר להכווין אותך.
בהצלחה. -
בהצלחה. -
@yosi
עכשיו מילאתי שמן והתנעתי ומקווה שלא ידלקו נורות,
אבל מה שחשוב לי עכשיו זה האם זה נורא שמילאתי שמן מעל הסימון שבמדיד?
תודה@ליקו כתב בעזרה דחופה:
@yosi
תודהכמה מעל הסימון העליון?
אם זה ממש קצת מעל הגיוני שזה נסלח.אם זה משמעותי זכור לי שכתבו כאן בעבר שעלול לגרום לנזק למנוע וכדאי לנקז.
או באמצעות פתיחת בורג ריקון או שאיבה מהחור של המדיד עם מזרק וצינורית.
מעריך שבמקום בו אתה נמצא 2 האפשרויות פחות רלוונטיות.
אולי ידידים או מישהו מכאן שנמצא באזור ויש לו ציוד.
בהצלחה -
@yosi
בהצלחה -
מילאתי מידי הרבה שמן מנוע,
האם יש מישהו מתושבי ירושלים שיכול עכשיו לעזור לי עם איזשהו מזרק/צינורית כדי להוציא את השמן??? -
@ליקו כמה הרבה מידי?
אין לי מזרק, אבל אולי תפתח בורג לכמה שניות (למרות שנראה לי פתרון לא רצוי) -
@טוסון
וואלה אין לי מושג איך פותחים בורג, האם כעת אני יכול לנסוע נסיעה של שעתיים+ אע’‘פ שיש ס’'מ או שניים מעל המקסימום@ליקו
לא יודע לומר לךאך בכל מקרה זו פעולה די פשוטה אתה רק צריך מפתח או רצאט בגודל מתאים וכלי לאיסוף השמן ,כמובן לא לנקז יותר מידי ,לפתוח קצת לתת לשמן קצת לצאת ולסגור ,וחוזר חלילה עד שתראה שהמדיד נמצא באזור הרצוי
אם לא יצא לך בעבר לעשות טיפול כלשהו לרכב נראה לי שכדאי לך לבקש עזרה משכן/ידידים/כל מי שיכול לעזור שלא תפתח בטעות בורג אחר
להבא תדע שאין צורך למלא שמן, הנורה נדלקה בגלל שהמנוע נכבה גם כשאתה שם חצי סוויץ’ יש נורת שמן ומצבר.
כמה מילאת מעל המקסימום? אתה יכול ללכת לכל בית מרקחת ולבקש מזרק וצינורית, לכאורה אין בעיה לנסוע ככה נסיעות קצרות אך לא ארוכות.
