      3. עזרה דחופה
      עזרה דחופה
      19 פוסטים 8 כותבים 432 צפיות
      • ליקול מנותק
        ליקול מנותק
        ליקו
        אני עם הפורד פוקוס שקניתי מ@לקסוס ובאמצע שאני עומד ברמזור המנוע מתחיל לנבוח ופתאום נכבה האוטו ונדלק לי נורת מצבר ונורה של נזילת שמן התנעתי והצלחתי להתניע שוב והנורות לא נדלקו אבל זזתי לצד הדרך עכשיו אני לא יודע מה לעשות אולי הלך אלטרנטור מי יכול לעזור לי מי שנמצא פה באזור יגאל ידין צומת רמת שלמה
        קיה פיקנטוק yosiY 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט מנותק
          טד לאסו
          כתב נערך לאחרונה על ידי טד לאסו
          תבדוק שמן מים
          אם זה תקין לכאורה אין בעיה להניע ולהמשיך ליסוע לבית
          אני אמור לעבור שם ב7 בערב
          ליקול תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ליקול ליקו
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטו
            @ליקו כתב בעזרה דחופה:
            אולי הלך אלטרנטור
            מהניסיון שלנו אם הולך אלטרנטור יש סימנים מקדימים
            בערך 20 דק לפני שהרכב שובת נדלקת נורת מצבר כתומה ובשניות האחרונות אדומה
            למעשה הרכב נוסע על בסיס החשמל שיש במצבר ושהוא נגמר גם הרכב נכבה
            • ט טד לאסו
              תבדוק שמן מים
              ליקול מנותק
              ליקול מנותק
              ליקו
              @טד-לאסו
              תודה רבה על העזרה התקשרתי לידידים והם אמרו לי שאולי זה אלטרנטור אז למלאות שמן מים אם זה מתניע אז לנסוע אם אין נורות הם צודקים???
              • ליקול ליקו
                @טד-לאסו
                @ליקו תבדוק שמן מים!
                אם יש אתה יכול לנסוע בזהירות ובעדינות.
                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                • ShebsaleS Shebsale
                  ליקול מנותק
                  ליקול מנותק
                  ליקו
                  @Shebsale
                  אין מה לחשוש שהלך המצבר/ אלטרנטור/רצועת אביזרים ועוד וכו’???
                  • ליקול מנותק
                    ליקול מנותק
                    ליקו
                    ועכשיו בטעות מילאתי שמן יותר מעל החריץ העליון זה קריטי???
                    • ליקול מנותק
                      ליקול מנותק
                      ליקו
                      מי יכול לעזור
                      • ליקול ליקו
                        yosiY מנותק
                        yosiY מנותק
                        yosi
                        אם הולך אלטרנטור נורת מצבר דלוקה כל הזמן.
                        יותר הגיוני בעיני שנורת מצבר נדלקה בגלל שהמנוע כבה.
                        מה התכוונת ש"המנוע מתחיל לנבוח" אולי זה יסביר לנו למה הוא נכבה.
                        זה יכול להיות חום, חוסר שמן מנוע, כשל במערכת ההצתה - כהלים/פלאגים, בית מצערת מלוכלך, אם תסביר יותר מה היה אולי ידעו יותר להכווין אותך.
                        בהצלחה.
                        • yosiY yosi
                          בהצלחה.
                          ליקול מנותק
                          ליקול מנותק
                          ליקו
                          @yosi
                          עכשיו מילאתי שמן והתנעתי ומקווה שלא ידלקו נורות,
                          אבל מה שחשוב לי עכשיו זה האם זה נורא שמילאתי שמן מעל הסימון שבמדיד?
                          yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ליקול ליקו
                            @yosi
                            yosiY מנותק
                            yosiY מנותק
                            yosi
                            @yosi
                            כמה מעל הסימון העליון?
                            אם זה ממש קצת מעל הגיוני שזה נסלח.
                            אם זה משמעותי זכור לי שכתבו כאן בעבר שעלול לגרום לנזק למנוע וכדאי לנקז.
                            או באמצעות פתיחת בורג ריקון או שאיבה מהחור של המדיד עם מזרק וצינורית.
                            מעריך שבמקום בו אתה נמצא 2 האפשרויות פחות רלוונטיות.
                            אולי ידידים או מישהו מכאן שנמצא באזור ויש לו ציוד.
                            בהצלחה
                            • yosiY yosi
                              @yosi
                              בהצלחה
                              ליקול מנותק
                              ליקול מנותק
                              ליקו
                              @yosi תודה רבה
                              • ליקול מנותק
                                ליקול מנותק
                                ליקו
                                מילאתי מידי הרבה שמן מנוע,
                                האם יש מישהו מתושבי ירושלים שיכול עכשיו לעזור לי עם איזשהו מזרק/צינורית כדי להוציא את השמן???
                                • ליקול ליקו
                                  @ליקו כמה הרבה מידי?
                                  אין לי מזרק, אבל אולי תפתח בורג לכמה שניות (למרות שנראה לי פתרון לא רצוי)
                                    ליקול מנותק
                                    ליקול מנותק
                                    ליקו
                                    @טוסון
                                    וואלה אין לי מושג איך פותחים בורג, האם כעת אני יכול לנסוע נסיעה של שעתיים+ אע’‘פ שיש ס’'מ או שניים מעל המקסימום
                                    • ליקול ליקו
                                      @טוסון
                                      קיה פיקנטוק מנותק
                                      קיה פיקנטוק מנותק
                                      קיה פיקנטו
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                                      @ליקו
                                      לא יודע לומר לך
                                      אך בכל מקרה זו פעולה די פשוטה אתה רק צריך מפתח או רצאט בגודל מתאים וכלי לאיסוף השמן ,כמובן לא לנקז יותר מידי ,לפתוח קצת לתת לשמן קצת לצאת ולסגור ,וחוזר חלילה עד שתראה שהמדיד נמצא באזור הרצוי
                                      אם לא יצא לך בעבר לעשות טיפול כלשהו לרכב נראה לי שכדאי לך לבקש עזרה משכן/ידידים/כל מי שיכול לעזור שלא תפתח בטעות בורג אחר
                                      • I מנותק
                                        israel_458xv20n
                                        להבא תדע שאין צורך למלא שמן, הנורה נדלקה בגלל שהמנוע נכבה גם כשאתה שם חצי סוויץ’ יש נורת שמן ומצבר.
                                        כמה מילאת מעל המקסימום? אתה יכול ללכת לכל בית מרקחת ולבקש מזרק וצינורית, לכאורה אין בעיה לנסוע ככה נסיעות קצרות אך לא ארוכות.
                                        • ט מנותק
                                          טד לאסו
                                          @ליקו
                                          אני יוכל לעזור לך עם הריקון של השמן אבל רק מאוחר באזור 11 בלילה
                                          תגיד אם אקטואלי לך
                                          • חיים Y0737ח מנותק
                                            עד חצי ליטר לא אמור להיות בעיה של שמן למיטב ידיעתי
                                            ואולי זה בכלל מצבר עייף? כרגע נוסע בסדר?
                                            בכל מקרה המחלה שאני מכיר בפוקוס היא אטם מכסה שסתומים שדולף שמן על הפלאגים וגורם לזיוף וקרטוע
                                            נורת ברז לא נדלקה?
                                            רק מקווה שלא הלך משאבת לחץ שמן שאז זה ברוךךך…
                                            מה שאומר שלכאורה תצטרך לבדוק את הפלאגים אם המצבר ואלטרנטור תקינים, וזה לא סיפור יקר
                                            אם תצטרך עוד עזרה צלצל אליי בל’'נ
                                            168.6k
