      3. נוזל קירור ירוק - בנדיקס Bendix - מוכר / אמין / איכותי ?
      24 פוסטים 6 כותבים 644 צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        בס"ד.
        אשמח לדעת מהמומחים, האם נוזל קירור ירוק מחברת Bendix
        מוכר / מומלץ / איכותי?
        , מחיפוש בפורום לא ראיתי אזכור על החברה הזאת.
        ואיך הוא ביחס לפרסטון?
        תודה!
        עריכה.
        משום מה הרגשתי שהמוכר מנצל את התמימות שלי ומנסה לדחוף לי מוצר שגם המקצוענים כאן לא מכירים…
        ז גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
          בס"ד.
          תודה!
          עריכה.
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @תודה-לבורא-עולם-0 כמה ההפרש במחיר?
          לך על הפרסטון
            בס"ד.
            תודה!
            עריכה.
            @תודה-לבורא-עולם-0 לא מכיר את הראשון, אולי ר’ @יצחק-RS
            הפרסטון הצהוב הוא אוניברסלי וראיתי שהוא הולך טוב עם יפניות (יש מקביל שלו של פיק ג"כ צהוב והוא עובד נהדר).
            אבל הברירה העדיפה היא Asian בצבע ירוק, עדיף Long Life.
            יש לך את זה גם בפרסטון, גם בזרקס, וגם בפיק.
              מה זה חברה, או רמת איכות?
              יצאתי דביל עם השאלה
              חיים Y0737ח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                יצאתי דביל עם השאלה
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בנוזל קירור ירוק - בנדיקס Bendix - מוכר / אמין / איכותי ?:
                חברה,
                תת דגם של הפרסטון
                וגם לזירקס יש אסייאן- מתאים לאסייאתיים קרי יפניים
                • ז זיק המבריק
                  לך על הפרסטון
                  @זיק-המבריק מראש הלכתי על הפרסטון.
                  הקטע שהיה חסר לי טיפה בצינור העליון ובמיכל עודפים, (אחרי החלפה מלאה) ולא רציתי לנסוע הרבה כשחסר נוזל, למעשה השלמתי טיפה עם הבנדיקס בעיקר למיכל עודפים וטיפה בפקק מילוי, וכאן הבן שואל מה טיבו של נוזל זה??
                  @שלמה הנה לך לעיל תמונה מהמוצר.
                  ו @גיל אולי הגיע הזמן גם להעיז לבקש ממך מדריך על נוזל קירור, תקנים, איכות, צבעים, מחירים ועוד וכו’…
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    זה אמור להיות בסדר כל עוד התקן תואם למפרט של הפרסטון.
                    נקווה.
                    • חיים Y0737ח חיים Y0737
                      נקווה.
                      @חיים-Y0737 גמיני טוען ששתי הנוזלים עובדים בשיטות שונות, ואין לערבב ביניהם,
                      אך כמות קטנה של בנדיקס לא יזיק ואין צורך לרוץ להחליף כעת את כל הנוזל …
                      גם הוא העדיף את הפרסטון.
                      אך מיהו גמיני בכלל …
                      בפרט שיש לי רדיאטור חדש מהניילונים, אז ייעוץ אמיתי מקבלים כאן!
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        בשיטות שונות
                        זה נכון שאסור לערבב שני צבעים כי זה יכול לגרום להתנגדות פנימית ולחימצון במערכת
                        אישית מאוד נזהר מזה
                        אבל הצבע לא מעניין רק המפרט הטכני אם למשל שניהם לא אורגניים- אז אין ממה לחשוש, בעז’'ה.
                          בשיטות שונות
                          אישית מאוד נזהר מזה
                          @חיים-Y0737 נחכה לדעת האלופים בעניין.
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            האלופים בעניין.
                            במבט קצר הבנדיקס הזה מאושר לתקן G12
                            השאלה אם עובד יחד עם פרסטון צהוב אוניברסלי, נחכה לרב @גיל
                              יצאתי דביל עם השאלה
                              Asian = אסייאתי = מיבשת אסיה, כלומר יפני/קוריאני (בעולם יצרני הרכב), כדאמרי אינשי: אדם ממוצא אסייאתי. רוטב בנוסח אסייאתי וכן הלאה. סליחה למי שנעשה רעב.
                              יצאתי דביל
                              יצאת צדיק…
                              יש משהו בטיוטות, וגם מדריך שמן מנוע, אבל הזמן לא מאפשר אפי’ לסיים כראוי את השיפוץ של מילון המושגים… הלב חושק והזמן עושק. הציבור יימחל.
                              אבל ר’ @יצחק-RS הוא המלך הבלתי מעורער…
                              @תודה-לבורא-עולם-0 אני רק מבהיר שלא עניתי על ערבובים, עניתי מתוך הנחה שהחלפת רדיאטור ואתה רוצה לבחור נוזל אחד לכל המערכת.
                              ושוב, הדירוג כדלעיל.
                                יצאתי דביל
                                יצאת צדיק…
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @גיל כתב בנוזל קירור ירוק - בנדיקס Bendix - מוכר / אמין / איכותי ?:
                                הוא מילא פרסטון ברדיאטור החדש
                                רק עשה השלמה קלה מהנוזל הירוק השני
                                האם לדעתך זה סביר?
                                  הבנדיקס אני לא מכיר מספיק נראה לי בעקרון לא מומלץ לערבב אותו.
                                  כמו שכתב הר’ גיל הכי טוב פורמולה אסייתית של זרקס או פרסטון לא סגור אם אתה צריך ירוק או כחול
                                  מה שקנית של פרסטון בעקרון מתאים לכל הדגמים גם לIAT וגם לOAT וגם לHOAT ,ובעקרון הוא מתאים גם לערבוב
                                  חיים Y0737ח תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    @יצחק-RS כתב בנוזל קירור ירוק - בנדיקס Bendix - מוכר / אמין / איכותי ?:
                                    כל עוד לא תערבב עם חומר אחר
                                    אגיד שוב: הוא מילא פרסטון, ועשה השלמה עם הבנדיקס וזו השאלה
                                      @יצחק-RS כמוך עוד כמה אלופים לא מכירים את החברה, מה שכבר מריח שהוא לא מומלץ,
                                      כי אם היה טוב לכאורה היו שומעים עליו אי פעם, התחושה שלי שמדובר בסוג של פטל ירוק.
                                      למעשה לא הייתי בסדר בפוסט הראשון.
                                      כי שם רק שאלתי מי מכיר את בנדיקס ואיך הוא ביחס לפרסטון?,
                                      כשבהמשך הוספתי שעירבבתי בין בנדיקס לפרסטון,
                                      וזה מה שגרם גם לעירבוב הציבור המכובד,
                                      כמו ש @חיים-Y0737 ציין בהודעה האחרונה.
                                      למעשה, יש כאן 2 שאלות נפרדות.
                                      1. על הראשון האם בנדיקס מוכר,
                                        כבר ברור לי חד משמעי, שלא!
                                        , מכאן כבר פחות מעניין אותי התקנים שלו.
                                      2. שאלה נוספת:
                                        האם הוספת נוזל בנדיקס כהשלמה של החסר בעיקר במיכל עודפים וטיפה בפקק מילוי זה בעייה,
                                        האם זה יכול לגרום להתנגדות של חומרים שונים ובכך להרוס את הרכבם ואת מטרתם לשמור על הרדיאטור, הצינורות והמנוע.
                                      3. ועכשיו שאלה שעלה לי מתוך כל השרשור.
                                        האם הייתם ממליצים להשקיע שוב בנוזל חדש, איכותי יותר, ובלי ערבובים?
                                        וא"כ איזה בדיוק, יצאתי קצת מבולבל, למרות הפוסט של @גיל, יש לכל חברה גם סדרה אסייתית ועוד מדינות…?,
                                        נגיד הלכתי על “פרסטון” אז לבקש “פרסטון אסייתי לונג לייף”?
                                      @יצחק-RS כתב:
                                      עד היום לפני החלפת הרדיאטור השתמשתי ב"ירוק" לכן המשכתי עם ירוק. האם פעלתי נכון?
                                      מה שקנית של פרסטון בעקרון מתאים לכל הדגמים גם לOAT וגם לHOAT, ובעקרון הוא מתאים גם לערבוב
                                      נשגב מבינתי, מה זה OAT ו-HOAT.
                                      סליחה ומחילה מכל מי שעירבבתי אותו. ותודה מראש לכל המגיבים והעוזרים.
                                      אני מצידי לא רוצה לחסוך ולשחק עם הנוזל קירור על חשבון תקינות המערכת ככל שיהיה!
                                      מצידי לשים את הטוב ביותר ואת הנכון ע"מ לשמור על מנוע בריא ושלם לכל אורך חיי הרכב,
                                      שיחיה עד 120, תגידו “אמן” 😉 !!
                                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        2. שאלה נוספת:
                                        @יצחק-RS כתב:
                                        לא עד כדי כך, החברה מוכרת מאד מתחום הבלמים ולא הייתי חושש עד כדי כך ממוצרים שלה גם בתחומים אחרים
                                        שאלה נוספת:
                                        העניין של ערבוב תלוי בחומרים שמהם מורכב הנוזל.
                                        התרכובת של הפרסטון שקנית היא סוג של OAT מיוחד שלהם ולטענתם מתאימה לכל סוגי הדרישות ולכן איני יודע ממה הוא מורכב כתבתי למעלה שלטענתם הוא מתאים גם לערבוב ואילו הנוזל של בנדיקס שהוא לכאו’ IAT, לא מתאים לערוב עם שאינו מינו.
                                        למעיישה אם שמת ממנו ממש קצת לכאו’ אין לך מה לחשוש
                                        א. הפרסטון טוענים שהוא יכול להתערב באחרים
                                        ב. הבנדיקס עם רק 10% תוספים
                                        ג. שמת ממנו קצת
                                        תחלס ברוב החברות של הנוזלים אין שום הבדל בין האסייתי ירוק לכחול.
                                        אז למה בכל אופן כתבתי שאני לא סגור אם ירוק או כחול, כי כשעברו לנוזל חיים ארוכים עברו חלק מהחברות לכחול וגם בדרך כלל ע"ג האריזות חלק מהחברות היפניות רשומות על הירוק וחלק בכחול, ככה שהיה נראה שיש בזה עניין כל שהוא, עכשיו בדרך כלל מיצובישי מצויינת דווקא בירוק וגם הנוזל חיים ארוכים הפופולרי של מיצובישי הוא ירוק אבל בספרות רכב של אוטלאנדר מצויין להשתמש דייקא בנוזל MITSUBISHI MOTORS
                                        GENUINE SUPER
                                        LONG LIFE COOLANT
                                        PREMIUM והוא (הפרמיום) דווקא בצבע כחול, עכ"פ בכל החברות שראיתי (למשל זרקס) אין שום הבדל בין הירוק האסייתי לכחול האסייתי מלבד הצבע
                                        OAT -טכנולוגית חומצה אורגנית
                                        HOAT - טכנולוגית חומצה אורגנית היברידית.
                                        וביפניות זה סוג של HOAT עם פוספטים שנקרא P-HOAT או P-OAT שהם שומרים על אלומיניום.
                                        בגרמניות זה סוג אחר של HOAT שהוא גם אורני היברידי אבל משולב עם סילקטים
                                        והפרסטון האוניברסלי הוא גם OAT (אורגני) אבל עם תוספים אחרים בלי פוספטים ובלי סילקטים
                                          שאלה נוספת:
                                          ג. שמת ממנו קצת
                                          GENUINE SUPER
                                          LONG LIFE COOLANT
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          לא מתאים לערוב עם כל נוזל.
                                          אז למעשה אחרי כל הלומדע’ס, היות והפרסטון מתאים לערבוב אז לא נורא שערבב קצת בנדיקס? העיקר שיוכל לישון בשקט(:…
                                            שאלה נוספת:
                                            ג. שמת ממנו קצת
                                            GENUINE SUPER
                                            LONG LIFE COOLANT
                                            @יצחק-RS תודה רבה על כל העריכות והתוספות של ההודעה שלך, שהתבשלה לאט ובסבלנות.
                                            למען האמת לתשובות כאלו ארוכות ומוסברות היה מגיע לך יותר מלייק אחד על הפוסט.
                                            ועליך נאמר “ניחמתני @יצחק-RS ניחמתני”…
                                            ותודה מיוחדת לשאר הניקים המכובדים דכאן שעזרו והגיבו.
                                            ובפרט ל @חיים-Y0737 שממש דאג שלא תצא תקלה תחת ידי.
                                              צודק לחלוטין! ולכן הייתי (מעיז ו)מציע עריכה אחת נוספת, לתייג בציטוט המוזכר למטה את האדם הנכון… (ברצינות).
                                              תודה לבורא עולם 0ת יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              165.9k
