      3. נוזל קירור ירוק - בנדיקס Bendix - מוכר / אמין / איכותי ?
      24 פוסטים 6 כותבים 644 צפיות
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בנוזל קירור ירוק - בנדיקס Bendix - מוכר / אמין / איכותי ?:
        בשיטות שונות
        זה נכון שאסור לערבב שני צבעים כי זה יכול לגרום להתנגדות פנימית ולחימצון במערכת
        אישית מאוד נזהר מזה
        אבל הצבע לא מעניין רק המפרט הטכני אם למשל שניהם לא אורגניים- אז אין ממה לחשוש, בעז’'ה.
        @חיים-Y0737 נחכה לדעת האלופים בעניין.
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          האלופים בעניין.
          במבט קצר הבנדיקס הזה מאושר לתקן G12
          השאלה אם עובד יחד עם פרסטון צהוב אוניברסלי, נחכה לרב @גיל
            אבל הברירה העדיפה היא Asian
            מה זה חברה, או רמת איכות?
            יצאתי דביל עם השאלה
            Asian = אסייאתי = מיבשת אסיה, כלומר יפני/קוריאני (בעולם יצרני הרכב), כדאמרי אינשי: אדם ממוצא אסייאתי. רוטב בנוסח אסייאתי וכן הלאה. סליחה למי שנעשה רעב.
            יצאתי דביל
            יצאת צדיק…
            ו @גיל אולי הגיע הזמן גם להעיז לבקש ממך מדריך על נוזל קירור, תקנים, איכות, צבעים, מחירים ועוד וכו’…
            יש משהו בטיוטות, וגם מדריך שמן מנוע, אבל הזמן לא מאפשר אפי’ לסיים כראוי את השיפוץ של מילון המושגים… הלב חושק והזמן עושק. הציבור יימחל.
            אבל ר’ @יצחק-RS הוא המלך הבלתי מעורער…
            @תודה-לבורא-עולם-0 אני רק מבהיר שלא עניתי על ערבובים, עניתי מתוך הנחה שהחלפת רדיאטור ואתה רוצה לבחור נוזל אחד לכל המערכת.
            ושוב, הדירוג כדלעיל.
              יצאתי דביל
              יצאת צדיק…
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @גיל כתב בנוזל קירור ירוק - בנדיקס Bendix - מוכר / אמין / איכותי ?:
              הוא מילא פרסטון ברדיאטור החדש
              רק עשה השלמה קלה מהנוזל הירוק השני
              האם לדעתך זה סביר?
              • יצחק RSי מנותק
                הבנדיקס אני לא מכיר מספיק נראה לי בעקרון לא מומלץ לערבב אותו.
                כמו שכתב הר’ גיל הכי טוב פורמולה אסייתית של זרקס או פרסטון לא סגור אם אתה צריך ירוק או כחול
                מה שקנית של פרסטון בעקרון מתאים לכל הדגמים גם לIAT וגם לOAT וגם לHOAT ,ובעקרון הוא מתאים גם לערבוב
                חיים Y0737ח תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @יצחק-RS כתב בנוזל קירור ירוק - בנדיקס Bendix - מוכר / אמין / איכותי ?:
                  כל עוד לא תערבב עם חומר אחר
                  אגיד שוב: הוא מילא פרסטון, ועשה השלמה עם הבנדיקס וזו השאלה
                    @יצחק-RS כמוך עוד כמה אלופים לא מכירים את החברה, מה שכבר מריח שהוא לא מומלץ,
                    כי אם היה טוב לכאורה היו שומעים עליו אי פעם, התחושה שלי שמדובר בסוג של פטל ירוק.
                    למעשה לא הייתי בסדר בפוסט הראשון.
                    כי שם רק שאלתי מי מכיר את בנדיקס ואיך הוא ביחס לפרסטון?,
                    כשבהמשך הוספתי שעירבבתי בין בנדיקס לפרסטון,
                    וזה מה שגרם גם לעירבוב הציבור המכובד,
                    כמו ש @חיים-Y0737 ציין בהודעה האחרונה.
                    למעשה, יש כאן 2 שאלות נפרדות.
                    1. על הראשון האם בנדיקס מוכר,
                      כבר ברור לי חד משמעי, שלא!
                      , מכאן כבר פחות מעניין אותי התקנים שלו.
                    2. שאלה נוספת:
                      האם הוספת נוזל בנדיקס כהשלמה של החסר בעיקר במיכל עודפים וטיפה בפקק מילוי זה בעייה,
                      האם זה יכול לגרום להתנגדות של חומרים שונים ובכך להרוס את הרכבם ואת מטרתם לשמור על הרדיאטור, הצינורות והמנוע.
                    3. ועכשיו שאלה שעלה לי מתוך כל השרשור.
                      האם הייתם ממליצים להשקיע שוב בנוזל חדש, איכותי יותר, ובלי ערבובים?
                      וא"כ איזה בדיוק, יצאתי קצת מבולבל, למרות הפוסט של @גיל, יש לכל חברה גם סדרה אסייתית ועוד מדינות…?,
                      נגיד הלכתי על “פרסטון” אז לבקש “פרסטון אסייתי לונג לייף”?
                    @יצחק-RS כתב:
                    עד היום לפני החלפת הרדיאטור השתמשתי ב"ירוק" לכן המשכתי עם ירוק. האם פעלתי נכון?
                    מה שקנית של פרסטון בעקרון מתאים לכל הדגמים גם לOAT וגם לHOAT, ובעקרון הוא מתאים גם לערבוב
                    נשגב מבינתי, מה זה OAT ו-HOAT.
                    סליחה ומחילה מכל מי שעירבבתי אותו. ותודה מראש לכל המגיבים והעוזרים.
                    אני מצידי לא רוצה לחסוך ולשחק עם הנוזל קירור על חשבון תקינות המערכת ככל שיהיה!
                    מצידי לשים את הטוב ביותר ואת הנכון ע"מ לשמור על מנוע בריא ושלם לכל אורך חיי הרכב,
                    שיחיה עד 120, תגידו “אמן” 😉 !!
                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      2. שאלה נוספת:
                      @יצחק-RS כתב:
                      לא עד כדי כך, החברה מוכרת מאד מתחום הבלמים ולא הייתי חושש עד כדי כך ממוצרים שלה גם בתחומים אחרים
                      שאלה נוספת:
                      העניין של ערבוב תלוי בחומרים שמהם מורכב הנוזל.
                      התרכובת של הפרסטון שקנית היא סוג של OAT מיוחד שלהם ולטענתם מתאימה לכל סוגי הדרישות ולכן איני יודע ממה הוא מורכב כתבתי למעלה שלטענתם הוא מתאים גם לערבוב ואילו הנוזל של בנדיקס שהוא לכאו’ IAT, לא מתאים לערוב עם שאינו מינו.
                      למעיישה אם שמת ממנו ממש קצת לכאו’ אין לך מה לחשוש
                      א. הפרסטון טוענים שהוא יכול להתערב באחרים
                      ב. הבנדיקס עם רק 10% תוספים
                      ג. שמת ממנו קצת
                      תחלס ברוב החברות של הנוזלים אין שום הבדל בין האסייתי ירוק לכחול.
                      אז למה בכל אופן כתבתי שאני לא סגור אם ירוק או כחול, כי כשעברו לנוזל חיים ארוכים עברו חלק מהחברות לכחול וגם בדרך כלל ע"ג האריזות חלק מהחברות היפניות רשומות על הירוק וחלק בכחול, ככה שהיה נראה שיש בזה עניין כל שהוא, עכשיו בדרך כלל מיצובישי מצויינת דווקא בירוק וגם הנוזל חיים ארוכים הפופולרי של מיצובישי הוא ירוק אבל בספרות רכב של אוטלאנדר מצויין להשתמש דייקא בנוזל MITSUBISHI MOTORS
                      GENUINE SUPER
                      LONG LIFE COOLANT
                      PREMIUM והוא (הפרמיום) דווקא בצבע כחול, עכ"פ בכל החברות שראיתי (למשל זרקס) אין שום הבדל בין הירוק האסייתי לכחול האסייתי מלבד הצבע
                      OAT -טכנולוגית חומצה אורגנית
                      HOAT - טכנולוגית חומצה אורגנית היברידית.
                      וביפניות זה סוג של HOAT עם פוספטים שנקרא P-HOAT או P-OAT שהם שומרים על אלומיניום.
                      בגרמניות זה סוג אחר של HOAT שהוא גם אורני היברידי אבל משולב עם סילקטים
                      והפרסטון האוניברסלי הוא גם OAT (אורגני) אבל עם תוספים אחרים בלי פוספטים ובלי סילקטים
                        שאלה נוספת:
                        ג. שמת ממנו קצת
                        GENUINE SUPER
                        LONG LIFE COOLANT
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        לא מתאים לערוב עם כל נוזל.
                        אז למעשה אחרי כל הלומדע’ס, היות והפרסטון מתאים לערבוב אז לא נורא שערבב קצת בנדיקס? העיקר שיוכל לישון בשקט(:…
                          שאלה נוספת:
                          ג. שמת ממנו קצת
                          GENUINE SUPER
                          LONG LIFE COOLANT
                          @יצחק-RS תודה רבה על כל העריכות והתוספות של ההודעה שלך, שהתבשלה לאט ובסבלנות.
                          למען האמת לתשובות כאלו ארוכות ומוסברות היה מגיע לך יותר מלייק אחד על הפוסט.
                          ועליך נאמר “ניחמתני @יצחק-RS ניחמתני”…
                          ותודה מיוחדת לשאר הניקים המכובדים דכאן שעזרו והגיבו.
                          ובפרט ל @חיים-Y0737 שממש דאג שלא תצא תקלה תחת ידי.
                            @זיק-המבריק מראש הלכתי על הפרסטון.
                            הקטע שהיה חסר לי טיפה בצינור העליון ובמיכל עודפים, (אחרי החלפה מלאה) ולא רציתי לנסוע הרבה כשחסר נוזל, למעשה השלמתי טיפה עם הבנדיקס בעיקר למיכל עודפים וטיפה בפקק מילוי, וכאן הבן שואל מה טיבו של נוזל זה??
                            @שלמה הנה לך לעיל תמונה מהמוצר.
                            צודק לחלוטין! ולכן הייתי (מעיז ו)מציע עריכה אחת נוספת, לתייג בציטוט המוזכר למטה את האדם הנכון… (ברצינות).
                            תודה לבורא עולם 0ת יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @גיל
                              הבנתי 😉
                              ר’ יצחק אולי תיגש לעמוד, ר’ גיל כבר צרוד היום…
                                הבנתי
                                ראשית תודה על הפרגונים, אני יגלה לכם בסוד שכבר לפחות שנה אני ממש רוצה לכתוב מדריך מסודר על הנושא של הנוזלים ברכב, שמנים וכו’ אבל לא מצאתי כח וזמן, אולי מעכשיו זה יעלה הילוך .
                                האמת שככה היה עם המדריך של הכוחות סוס ומומנט המון זמן רציתי לכתוב ולא היה כח ואז אביעד כתב את המדריך על פעולת המנוע והתחלתי לכתוב שם תגובה ותוך כדי שאני כותב אותה אני מבין שאולי באמת הגיע הזמן פשוט לעשות את זה מסודר…
                                הבעיה שהציבור כבר התרגל לרמה של ר’ גיל וזה סטנדרט גבוה מידי…
                                  הבנתי
                                  @יצחק-RS
                                  קיבלנו את התנצלותך, אך לא מסכימים לוותר ☝
                                  למרות הסטנדרט של גיל, גם אתה עם רמה גבוהה.
                                  מעדיפים מדריך עם המידע, גם על חשבון סטנדרטים בינלאומיים…
                                  עריכה:
                                  יצחק, ציפור לחשה לי שמשהו מתחיל להתבשל… (התראה מהפורום)
                                  • mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    נראה שנכנס פה טרנד של ספויילרים אז אם יורשה לי להכנס בין קהילת חברי השולחן העגול…
                                    ולומר ולבקש שכלל הציבור ממש ישמחו לזכות להנות משתי שולחנות גבוה דילייכו,
                                    שמן מנוע אפשר לומר זה המוצר הכי שמיש והכי נצרך בציבור ממש יהיה זה חסד גדול (לדורות?!)
                                    ונוזל קירור גם, יש את רכבי ה @טרנטע (סליחה😆) למיניהם שממלאים בתדירות או שאר רכבי יוקרה שיורד להם גם הנוזל… יהיה להם תועלת גדולה… וכן לכל אלו שמחליפים שיהיה להם לכל ה 100 אלף הבאים… קיצור יישר כוחכם.
                                    165.9k
