      3. מנעול לבוק
      מנעול לבוק
      7 פוסטים 4 כותבים 4.0k צפיות
      • קיה פיקנטוק מנותק
        קיה פיקנטוק מנותק
        קיה פיקנטו
        שלום וברכה
        מישהו יודע איפה אפשר להזמין/לקנות את החלק הזה שנועל את הבוק של הרכב שלא יוכל לרדת או לעלות (ברזל בצורת משולש שעובר לכל אורכו ונועל את כל העסק)
        חיפשתי באלי אקספרס לא מצאתי אשמח לעזרה
        • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
          שלום וברכה
          @קיה-פיקנטו לצורך מאי, יש ילדים שמסתובבים לך מתחת הרכב בעת הטיפול ?
          • ט טרנטע
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטו
            @טרנטע ליתר ביטחון נגיעה קטנה בטעות עם הרגל וחלילה … ,בד"כ זה מגיע כלול ,אצלי משום מה לא היה שחזרתי לחנות לברר את העניין ראיתי שבכל הבוקים שלהם אין - מאידך יש את ההכנה לנעילה הזאת
            אושר מתקרבא גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              @קיה-פיקנטו בגלל שהבוק יושב בלחץ, הוא יכול להשתחרר רק אם מושכים אותו טיפה למעלה קודם (כמו אמברקס), ואם משקל הרכב עליו יהיה לו קצת קשה לעלות למעלה רק מנגיעה עם הרגל (גם בדחיפה עם הרגל הוא לא יעלה)
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטו
                @אושר-מתקרב אז מה הצורך בכלל במנעול הזה ? ממה שאני יודע זה מגיע כסטנדרט עם כל בוק
                בכל אופן אם למישהו יש קישור לקנות את זה בכמה שקלים אשמח
                  @קיה-פיקנטו כתב במנעול לבוק:
                  על אף שיש לי בוקים עם פין נעילה, עפ"י רוב אני לא נועל, אא"כ כמו שכתב @טרנטע יש ילדים בסביבה, וגם אז, זה לא ממש מנפק"מ שום דבר, ומהסיבה שכתב @אושר-מתקרב .
                  תנסה להוריד בוק שמחזיק את הרכב, תעדכן אם הצלחת.
                  (לבטחון הניסוי והנסיין - שים ג’ק עם מרווח קל מאוד בין הרכב לבין הבוק).
                  ניסיתי בעבר ב-2 ידיים, ולא עלה (או ירד) בידַי… אבל אולי אני חלשלוש…
                  הנקודה שלי היא שטוב שאכפת לך, זה מה שחשוב לבטחונך - האכפתיות.
                  אבל אני לא חושב שאתה צריך להשתגע למצוא את זה.
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטו
                    @גיל כתב במנעול לבוק:
                    תודה רבה על התשובה המפורטת
                    כמו שאמרת לא אטרח ולא אטריח לצורך מציאת אותו פין נעילה
                    חשבתי אולי מישהו ידע לשלוח קישור בנקל
                    169.6k
