      3. אשמח לקישור למברגה לפנצרים, מנסיון!
      30 פוסטים 13 כותבים 780 צפיות
      • ק מנותק
        קורולה ישנה
        הי,
        אני עוזר הרבה לאנשים בפנצ’רים ואני רוצה המלצה למברגה טובה, ולבוקסות טובות,
        אשמח גם להמלצה על בטריה טובה למברגה,
        בבקשה לכתוב מנסיון!
        גילג I דגיגד ז 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ק קורולה ישנה
          הי,
          בבקשה לכתוב מנסיון!
          @קורולה-ישנה זה מה שיש בגמ"ח, בהמלצת חברי @שלמה על בוקסות שחורות והמברגה הזו.
          • מברגה/מפתח רטיטה 2800Nm של - Onevan כמובן
          • בוקסות עמוקות
          • מומלץ להשלים מידות לבוקסות או לקנות רק מה שאתה צריך מכאן.
          תהנה!
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ק קורולה ישנה
            הי,
            בבקשה לכתוב מנסיון!
            israel_458xv20n
            @קורולה-ישנה לפתיחת גלגלים לא מומלץ מברגה אלא מפתח רטיטה אני מאוד ממליץ על ONEVAN 1800NM פותח בשניה כל בורג יש להם גם בטריות טובות תואמות מקיטה.
            • I israel_458xv20n
              קורולה ישנה
              @israel_458xv20n
              יש לך קישור מומלץ?
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                • בוקסות עמוקות
                תהנה!
                קורולה ישנה
                @גיל 2800 זה לא מדיי חזק?
                פחות בא לי לשבור לאנשים ברגים באמצע הכביש:)
                המאעסטרה mik6868M גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ק קורולה ישנה
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  @קורולה-ישנה צריך באמת להיזהר אבל שים לב שזה לא באמת 2800 זה הרבה פחות
                  לחץ כאן לפרטים
                  • ק קורולה ישנה
                    @israel_458xv20n
                    יש לך קישור מומלץ?
                    israel_458xv20n
                    @קורולה-ישנה הקישור שאני הזמנתי כבר פג תוקפו אבל זה אותו דבר שים לב שכדאי להזמין בטריה בנפרד כדי לא לעבור את רף המכס.
                    • ק קורולה ישנה
                      mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      @קורולה-ישנה תעבור על השרשור הזה יש שם הרבה קישורים ומניסיון שם עליהם
                      https://rechavimzelaze.ovh/post/24052
                      • ק קורולה ישנה
                        @קורולה-ישנה כתב באשמח לקישור למברגה לפנצרים, מנסיון!:
                        זה נהדר, ומומלץ כדלעיל.
                          קורולה ישנה
                          תודה לכל העונים
                          אשמח לקישור לסוללה נפרדת בשביל לא לשלם מכס
                          • ק קורולה ישנה
                            תודה לכל העונים
                            @קורולה-ישנה זה עובד פצצה עם מקורי של מקיטה שאני אישית ממליץ (מחזיק יותר).
                            אם אתה מעדיף של המוצר עצמו אז יש לך כאן.
                            (אם אתה מזמין מפתח רטיטה ללא סוללה קח בחשבון שלא תקבל גם מטען ולכן תצטרך להזמין סוללה ומטען).
                            המאעסטרה ק I 3 תגובות תגובה אחרונה
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              @גיל כתב באשמח לקישור למברגה לפנצרים, מנסיון!:
                              אם אתה מעדיף של המוצר עצמו אז יש לך כאן .
                              תראה נראה לי שיש הבדל למרות שברשמי זה מתאים למקיטה וגם אני הייתי מעדיף בטרייה של מקיטה אבל חד משמעית זה יותר חזק עם הבטריות שלהם נראה לי כי הם שינו את זה ל 21 V בדקתי את זה אישית ואני שומע את ההבדל כשאני שם של מקיטה לבין כשאני שם מקורי שלהם
                              לחץ כאן לפרטים
                                קורולה ישנה
                                @גיל מה מתוך הבטריות מומלץ?
                                  israel_458xv20n
                                  מקורי של מקיטה
                                  איך אתה יודע שזה מקורי ולא חיקוי?
                                  • ק קורולה ישנה
                                    15 תאים.
                                    @israel_458xv20n כתב באשמח לקישור למברגה לפנצרים, מנסיון!:
                                    יש לי מקורי מהארץ ומקורי מאלי והן זהות גם באיכות החומרים, חיי עבודה וכו’.
                                    לא חתמתי עליהן, אבל אין נפק"מ לענ"ד.
                                    • ק קורולה ישנה
                                      הי,
                                      בבקשה לכתוב מנסיון!
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                                      @קורולה-ישנה זה אימפקט זול שלא היה בורג גלגל שהוא לא פתח לי
                                      https://he.aliexpress.com/item/1005006425727715.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.39b4586aLQ51EC&gatewayAdapt=glo2isr
                                      אני מתחנן ממך אל תקנה בוקסות מעלי אקספרס לאימפקט, יש את זה זה סיני אבל איכותי מאוד- מניסיון!
                                      https://www.shazartech.co.il/product/סט-בוקוסות-עמוקות-אימפקט-הינע-1-2-emtop/?
                                      וגם אם לא החברה הזאת, תקנה רק כאלה שעשויים מחומר Cr-Mo בלבד. מה שהביאו פה קישורים ב120 שקל בארץ אתה קונה ב150 170 עם החומר המיוחד לאימפקט ולא CR-V כמו הקישורים פה.
                                      • קיה פיקנטוק מנותק
                                        קיה פיקנטוק מנותק
                                        קיה פיקנטו
                                        מניסיוני האישי כמו שכתב הרב גיל
                                        ה2800NM של ONE VAN מעולה !
                                        בוקסות לאימפקט אני אישית משתמש במשהו שקניתי ב20 שח מאלי אקספרס - לי אישית זה עובד בלי שום בעיה ופתחתי עם זה עשרות פעמים אומים של גלגלים
                                        אבל נטען בעבר שהזמינו מאלי אקספרס ונהרס להם הבוקסות אחרי כמה שימושים בודדים (יתכן וזה תלוי במוכר וכו’ וכו’)
                                        (ודעת ידידי דגיג כפי שכתב לעיל שאין לקנות בוקסות מעלי לאימפקט)
                                        מהארץ כמובן יש שלל האפשרויות בשלל מחירים ואיכויות שונות
                                        לגבי אחסון הבטרייה ברכב באופן קבוע - אולי כדי לקנות תיק ליפו ולאחסן אותה בתוכו ליתר ביטחון
                                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                                          @קיה-פיקנטו כתב באשמח לקישור למברגה לפנצרים, מנסיון!:
                                          סתם בשביל המודעות, במקרה עוזר עכשיו לחבר שהתפוצצה לו סוללה של סטיק בפריוס פלוס ונשרף לו כסא וחצי דשבורד.
                                          אבי יםא א אריאלושא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            @יצחק-RS איפה הוא שמר את הסטיק?
                                            ניסת להירשם עם המספר סידורי באתר של מקיטה?
                                            נשמע לי הזוי שמקורי יעלה באזור ה-80 ש"ח
                                              15 תאים.
                                              קורולה ישנה
                                              @גיל סליחה על הבורות,איפה אני רואה כמה תאים?
                                              164.3k
