      3. אשמח לקישור למברגה לפנצרים, מנסיון!
      30 פוסטים 13 כותבים 1.0k צפיות
      • ק קורולה ישנה
        תודה לכל העונים
        אשמח לקישור לסוללה נפרדת בשביל לא לשלם מכס
        @קורולה-ישנה זה עובד פצצה עם מקורי של מקיטה שאני אישית ממליץ (מחזיק יותר).
        אם אתה מעדיף של המוצר עצמו אז יש לך כאן.
        (אם אתה מזמין מפתח רטיטה ללא סוללה קח בחשבון שלא תקבל גם מטען ולכן תצטרך להזמין סוללה ומטען).
        המאעסטרה ק I 3 תגובות תגובה אחרונה
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @גיל כתב באשמח לקישור למברגה לפנצרים, מנסיון!:
          אם אתה מעדיף של המוצר עצמו אז יש לך כאן .
          תראה נראה לי שיש הבדל למרות שברשמי זה מתאים למקיטה וגם אני הייתי מעדיף בטרייה של מקיטה אבל חד משמעית זה יותר חזק עם הבטריות שלהם נראה לי כי הם שינו את זה ל 21 V בדקתי את זה אישית ואני שומע את ההבדל כשאני שם של מקיטה לבין כשאני שם מקורי שלהם
          לחץ כאן לפרטים
            קורולה ישנה
            @גיל מה מתוך הבטריות מומלץ?
              israel_458xv20n
              מקורי של מקיטה
              איך אתה יודע שזה מקורי ולא חיקוי?
              • ק קורולה ישנה
                @קורולה-ישנה כתב באשמח לקישור למברגה לפנצרים, מנסיון!:
                15 תאים.
                @israel_458xv20n כתב באשמח לקישור למברגה לפנצרים, מנסיון!:
                יש לי מקורי מהארץ ומקורי מאלי והן זהות גם באיכות החומרים, חיי עבודה וכו’.
                לא חתמתי עליהן, אבל אין נפק"מ לענ"ד.
                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ק קורולה ישנה
                  הי,
                  אני עוזר הרבה לאנשים בפנצ’רים ואני רוצה המלצה למברגה טובה, ולבוקסות טובות,
                  אשמח גם להמלצה על בטריה טובה למברגה,
                  בבקשה לכתוב מנסיון!
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                  @קורולה-ישנה זה אימפקט זול שלא היה בורג גלגל שהוא לא פתח לי
                  https://he.aliexpress.com/item/1005006425727715.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.39b4586aLQ51EC&gatewayAdapt=glo2isr
                  אני מתחנן ממך אל תקנה בוקסות מעלי אקספרס לאימפקט, יש את זה זה סיני אבל איכותי מאוד- מניסיון!
                  https://www.shazartech.co.il/product/סט-בוקוסות-עמוקות-אימפקט-הינע-1-2-emtop/?
                  וגם אם לא החברה הזאת, תקנה רק כאלה שעשויים מחומר Cr-Mo בלבד. מה שהביאו פה קישורים ב120 שקל בארץ אתה קונה ב150 170 עם החומר המיוחד לאימפקט ולא CR-V כמו הקישורים פה.
                  • קיה פיקנטוק מחובר
                    קיה פיקנטוק מחובר
                    קיה פיקנטו
                    מניסיוני האישי כמו שכתב הרב גיל
                    ה2800NM של ONE VAN מעולה !
                    בוקסות לאימפקט אני אישית משתמש במשהו שקניתי ב20 שח מאלי אקספרס - לי אישית זה עובד בלי שום בעיה ופתחתי עם זה עשרות פעמים אומים של גלגלים
                    אבל נטען בעבר שהזמינו מאלי אקספרס ונהרס להם הבוקסות אחרי כמה שימושים בודדים (יתכן וזה תלוי במוכר וכו’ וכו’)
                    (ודעת ידידי דגיג כפי שכתב לעיל שאין לקנות בוקסות מעלי לאימפקט)
                    מהארץ כמובן יש שלל האפשרויות בשלל מחירים ואיכויות שונות
                    לגבי אחסון הבטרייה ברכב באופן קבוע - אולי כדי לקנות תיק ליפו ולאחסן אותה בתוכו ליתר ביטחון
                    בהצלחה
                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                      בהצלחה
                      @קיה-פיקנטו כתב באשמח לקישור למברגה לפנצרים, מנסיון!:
                      סתם בשביל המודעות, במקרה עוזר עכשיו לחבר שהתפוצצה לו סוללה של סטיק בפריוס פלוס ונשרף לו כסא וחצי דשבורד.
                      אבי יםא א אריאלושא 3 תגובות תגובה אחרונה
                        @יצחק-RS איפה הוא שמר את הסטיק?
                        ניסת להירשם עם המספר סידורי באתר של מקיטה?
                        נשמע לי הזוי שמקורי יעלה באזור ה-80 ש"ח
                          15 תאים.
                          קורולה ישנה
                          @גיל סליחה על הבורות,איפה אני רואה כמה תאים?
                            אנונימוס
                            @יצחק-RS איפה הסטיק היה מונח באוטו? או בדשבורד או בכסא, לא?
                            מתחת הכסא או בבגאז מתחתיו איפה שהגלגל רזרבי זה המקומות המומלצים, וכנראה לי שדי בטוח להניח שם בטרייה,
                            [איך באמת המצבר עצמו אף פעם לא מתפוצץ??]
                            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • א אנונימוס
                              @אנונימוס כתב באשמח לקישור למברגה לפנצרים, מנסיון!:
                              הוא במקום יותר מאוורר ופתוח
                              • ק קורולה ישנה
                                הי,
                                בבקשה לכתוב מנסיון!
                                ז מנותק
                                ז מנותק
                                זיק המבריק
                                כתב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
                                @קורולה-ישנה מצויינת
                                זה יורד גם לאיזור 150 ש"ח במבצעים
                                • ק קורולה ישנה
                                  כתוב על המוצר 15 Cells. ככל שיש יותר תאים, יש לסוללה יותר קיבולת. כמו ב@קורולה חדשה היברידית… 😉
                                    הסוג השחור הוא מעולה, צריך לוודא שכתוב על המוצר (כמו שקישרתי ומניסיון) CR-V Steel.
                                    הם חזקות, הן עם מפתח רטיטה והן עם מוט כוח.
                                    לחברי @שלמה יש הסבר מלומד על עניין ההשחרה.
                                    דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      @גיל עם גיל אני לא חושב להתווכח אבל עד כמה שידוע לי החומר למפתח רטיטה הוא CR-MO ולא CR-V.
                                        @יצחק-RS כתב באשמח לקישור למברגה לפנצרים, מנסיון!:
                                        ואוו! אני יש לי מצלמה באוטו עם בטרייה, זה מסוכן? איך אני יכול לדעת?
                                        • דגיגד דגיג
                                          אנונימוס
                                          @דגיג שתיהם, אבל אתה צודק שזה יותר משובח,
                                          https://www.vevor.com/iw/diy-ideas/what-are-impact-sockets-made-of/
                                            אלי 0
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                            למי שרוצה בזול אני משתמש שנתיים+ ב- Gisam 1200NM שקניתי מהמלצה כאן בפורום, עם סוללת tpcell (המוצר נמחק, משהו כמו זה). ועוד לא היה בורג שלא פתח לי בקלות (אלא אם היה מכוון על מצב לא מתאים…)
                                            עריכה:
                                            זה אותו חוזק (מוצהר לפחות…) ויותר זול:
                                            @דגיג כתב באשמח לקישור למברגה לפנצרים, מנסיון!:
                                            • ק מנותק
                                              קורולה ישנה
                                              הגיעה לי המברגה הזאת https://he.aliexpress.com/item/1005004332582079.html
                                              ואין לי שם פין לתפוס את הבוקסות,
                                              מישהו יודע להגיד לי אם זה תקין?
                                              אני לא רוצה לנסות סתם
                                              169.6k
