      3. איך אני מנקה שמן שנכנס בפלאגים
      9 פוסטים 6 כותבים 331 צפיות
      • ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניק
        החלפתי פלאגים קורולה 2007
        הוצאתי אותם מלאים ששמן\מה שהבנתי שצריך להחליף אטם - לא מסובך נראה
        איך אני מנקה את השמן מתוך הבורות של הפלאגים?
        חומר ?
        גילג א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
          חומר ?
          @ביתשמשניק לפני שאתה מוציא את הפלאגים תשאב את השמן עם מזרק וצינורית, ותנקה בזהירות עם נייר סופג או משהו שלא משאיר סיבים ולא יתפרק לך בידיים. בעדינות. זה יספיק.
            חומר ?
            אליה
            @ביתשמשניק ממה שאני יודע לא מנקים פשוט נותנים לו להישרף ומקסימום יצא קצת עשן לבן אבל נחכה לראות אם זה נכון או שזו טעות
            • א אליה
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניק
              @אליה אולי אתה מדבר על השמן מתחת לפלאגים
              אבל מעליהם איך הוא ישרף? אולי בטמפרטורה הגבוהה של המנוע?
                אליה
                @ביתשמשניק ברגע שאתה מוציא את הפלאג השמן נשפך פנימה ונשרף
                • דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  לא טוב להשאיר ככה, תעשה אטם מכסה ואז תחליף פלאגים.
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    כמדומני אפשר עם ספריי קרבורטור, אבל ללא אחריות כמובן…
                    אגב אם אכן זה האטם מכסה- שווה להחליף, פחות תאבד שמן בין טיפולים
                    • א אליה
                      @אליה כתב באיך אני מנקה שמן שנכנס בפלאגים:
                      בדיוק!
                      אין צורך ביותר מזה.
                      (אם אתה דווקא רוצה אז עם קצת ספריי קרבורטור כשהפלאג בחוץ או סמרטוט בד בעדינות, אל תנסה לדחוף טישיויים פנימה וגם עם סמרטוט לא בכח, אם חלילה נופל משהו לתוך המנוע…, ככלל זה מיותר)
                        בדיוק!
                        אין צורך ביותר מזה.
                        חיים Y0737ח מנותק
                        חיים Y0737ח מנותק
                        @נייטרון-חפשי כתב באיך אני מנקה שמן שנכנס בפלאגים:
                        ככה עשו לי במוסך, שילוב של ספריי קרבורטור וניגוב עדין אא’'ט
