      3. מאזדה 6 2009
      מאזדה 6 2009
      20 פוסטים 8 כותבים 559 צפיות
        יוניון הגבר
        אני מעוניין לקנות מאזדה 6 2009 איזה תלות עלולות להיות? וכמה עולים חלקי חילוף (אחרי הכל רכב מנהלים)?
        דוד 100ד דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          למיטב ידיעתי המנוע מעולה, הגיר עלול לדפוק אם יש לו בלאי [יש שמחליפים שמן גיר ועוזר]
          הבולמים גם נקודת תורפה עלולים לקרקש מאוד
          וכמו כל מאזדה- כפתורי חלונות/מנגנונים
          ולקינוח- צנרת מים לבדוק שתקינה, ראיתי פעם מאזדה 6 שצינור עליון בין הרדיאטור לעודפים לא ישב טוב
          אבל באמת רכב חיה אחלה אוטו אם שמור ומטופל יפני וספורטיבי, וגם שתיין…
          ט י 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י יוניון הגבר
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @יוניון-הגבר חלקי חילוף מהזולים בשוק שותה הרבה דלק קח בחשבון ויחסית נחשב לאמין
            • י יוניון הגבר
              דגיגד מחובר
              דגיגד מחובר
              דגיג
              כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
              @יוניון-הגבר פחות אמין מה3 בפער… אם אתה קונה כזה שנתון הייתי ממליץ על ה3.
              • חיים Y0737ח חיים Y0737
                טד לאסו
                @חיים-Y0737
                רק מוסיף חיישן חמצן עליון
                היו לי שלוש כאלו שהחיישן נדפק בהם
                י mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ט טד לאסו
                  @חיים-Y0737
                  יוניון הגבר
                  @טד-לאסו אני לא כל כך מבין בזה מה זה חיישן חמצן?
                    יוניון הגבר
                    @חיים-Y0737 כפתורי חלונות זה משהו שניתן לתיקון? ברכב המוצע החלונות האחוריים לא מפתחים יש מה לעשות עם זה?
                    • י יוניון הגבר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      @יוניון-הגבר כתב במאזדה 6 2009:
                      בוודאי! מחליפים מנגנון בדרך כלל [אצל זגג רכב או ערבי בפירוקיה]
                      חיישן חמצן אם אני זוכר נכון רכיב שמחובר לממיר ומודד את תערובת הדלק והאויר במנוע ואחראי על הממיר ומערכת הפליטה, ברכב שלך זה עולה בערך 450 ש’'ח לחלק איכותי
                      דגיגד kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ט טד לאסו
                        @חיים-Y0737
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        @טד-לאסו כתב במאזדה 6 2009:
                        חיישן חמצן עליון
                        מה הכוונה יש תחתון ויש עליון? או הכוונה ל MAF?
                        • mik6868M mik6868
                          חיישן חמצן עליון
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          @mik6868 כתב במאזדה 6 2009:
                          יש תחתון ויש עליון?
                          אכן
                          העליון נמצא בתא המנוע לפני הממיר
                          והתחתון נמצא אחרי הממיר ומודד את היעילות הכוללת
                            יש תחתון ויש עליון?
                            אכן
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @חיים-Y0737 בעצם הכוונה ל חיישן MAF.?
                            • mik6868M mik6868
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              ה ל חיישן MAF.?
                              מה קשור? חיישן מאפ הוא למנוע עצמו
                              החמצן קשור לממיר
                              mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                יש תחתון ויש עליון?
                                אכן
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @חיים-Y0737 כתב במאזדה 6 2009:
                                יש תחתון ויש עליון?
                                אכן
                                ויש מדריך מקיף של נייטרון על החיישנים האלו https://rechavimzelaze.ovh/post/17576
                                  ה ל חיישן MAF.?
                                  החמצן קשור לממיר
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  @חיים-Y0737 חיישן החמצן מודד בפליטה אם יש חמצן שיצא מהמנוע אחרי הבעירה שקרתה לפי החיישן MAF [וכן לאחר מכן מתקן בעצמו אם התגלה חמצן בפליטה… והוא נמצא באיזור הממיר איך הוא קשור לממיר?]
                                  קיצור מה הכוונה חיישן חמצן עליון או מה תפקידו בשונה מהתחתון? או שהוא רק בא לדייק יותר את המדידה של החמצן?
                                  דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    דגיגד מחובר
                                    דגיגד מחובר
                                    דגיג
                                    יש 2 חיישני חמצן, זה שנוטה לשבוק חיים זה הראשון, שאומנם נמצא לפני הממיר במערכת פליטה, אך קשור יותר לפעולת המנוע וליחסי דלק אויר, ופחות קשור לפעולת הממיר.
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnik
                                      אחר בקשת מחילה…
                                      אתה לא מערבב קצת בין הכפתור למנוע החלון?
                                      • kasnikK kasnik
                                        אחר בקשת מחילה…
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        @kasnik כתב במאזדה 6 2009:
                                        כפתור כמעט ולא מתקלקל, אולי מקורוזיה אם נשפך שם מים אבל נדיר
                                        בדר’'כ מה שהולך זה המנגנון, לפחות ברכבים שהיו לי
                                          מאיר עלי באבא
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר עלי באבא
                                          מה שהלך אצלי במאזדה 3 היה הגלגל שיניים קניתי באליאקספרס בגרושים והחלפתי לבד יש על זה כמה סרטונים ביוטיוב
                                          הגלגל באליאקספרס
                                          סרטון תיקון
                                          • דגיגד דגיג
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            @דגיג מה התפקיד של חיישן חמצן בממיר ?
                                            • mik6868M mik6868
                                              דגיגד מחובר
                                              דגיגד מחובר
                                              דגיג
                                              @mik6868
                                              החיישן התחתון נמצא אחרי הממיר ובודק את יעילות הסינון שלו, זה בגדול.
                                              והחיישן העליון כבר כתבתי… הוא לפני המסנן ולכן לא יכול לבדוק את הממיר, אלא הוא מקבל את כל מה שיוצא מהמנוע, וזה נתון שעוזר למחשב המנוע בין השאר להבין את נתון יחס אויר ודלק…
                                              168.8k
