      3. מאזדה 6 2009
      מאזדה 6 2009
      20 פוסטים 8 כותבים 460 צפיות
        למיטב ידיעתי המנוע מעולה, הגיר עלול לדפוק אם יש לו בלאי [יש שמחליפים שמן גיר ועוזר]
        הבולמים גם נקודת תורפה עלולים לקרקש מאוד
        וכמו כל מאזדה- כפתורי חלונות/מנגנונים
        ולקינוח- צנרת מים לבדוק שתקינה, ראיתי פעם מאזדה 6 שצינור עליון בין הרדיאטור לעודפים לא ישב טוב
        אבל באמת רכב חיה אחלה אוטו אם שמור ומטופל יפני וספורטיבי, וגם שתיין…
        יוניון הגבר
        @חיים-Y0737 כפתורי חלונות זה משהו שניתן לתיקון? ברכב המוצע החלונות האחוריים לא מפתחים יש מה לעשות עם זה?
        • י יוניון הגבר
          @יוניון-הגבר כתב במאזדה 6 2009:
          בוודאי! מחליפים מנגנון בדרך כלל [אצל זגג רכב או ערבי בפירוקיה]
          חיישן חמצן אם אני זוכר נכון רכיב שמחובר לממיר ומודד את תערובת הדלק והאויר במנוע ואחראי על הממיר ומערכת הפליטה, ברכב שלך זה עולה בערך 450 ש’'ח לחלק איכותי
          דגיגד kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טד לאסו
            @חיים-Y0737
            רק מוסיף חיישן חמצן עליון
            היו לי שלוש כאלו שהחיישן נדפק בהם
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @טד-לאסו כתב במאזדה 6 2009:
            חיישן חמצן עליון
            מה הכוונה יש תחתון ויש עליון? או הכוונה ל MAF?
            • mik6868M mik6868
              חיישן חמצן עליון
              @mik6868 כתב במאזדה 6 2009:
              יש תחתון ויש עליון?
              אכן
              העליון נמצא בתא המנוע לפני הממיר
              והתחתון נמצא אחרי הממיר ומודד את היעילות הכוללת
              mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                יש תחתון ויש עליון?
                אכן
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                @חיים-Y0737 בעצם הכוונה ל חיישן MAF.?
                • mik6868M mik6868
                  ה ל חיישן MAF.?
                  מה קשור? חיישן מאפ הוא למנוע עצמו
                  החמצן קשור לממיר
                  mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    יש תחתון ויש עליון?
                    אכן
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @חיים-Y0737 כתב במאזדה 6 2009:
                    יש תחתון ויש עליון?
                    אכן
                    ויש מדריך מקיף של נייטרון על החיישנים האלו https://rechavimzelaze.ovh/post/17576
                      ה ל חיישן MAF.?
                      החמצן קשור לממיר
                      mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      @חיים-Y0737 חיישן החמצן מודד בפליטה אם יש חמצן שיצא מהמנוע אחרי הבעירה שקרתה לפי החיישן MAF [וכן לאחר מכן מתקן בעצמו אם התגלה חמצן בפליטה… והוא נמצא באיזור הממיר איך הוא קשור לממיר?]
                      קיצור מה הכוונה חיישן חמצן עליון או מה תפקידו בשונה מהתחתון? או שהוא רק בא לדייק יותר את המדידה של החמצן?
                      דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        יש 2 חיישני חמצן, זה שנוטה לשבוק חיים זה הראשון, שאומנם נמצא לפני הממיר במערכת פליטה, אך קשור יותר לפעולת המנוע וליחסי דלק אויר, ופחות קשור לפעולת הממיר.
                          kasnikK מנותק
                          kasnikK מנותק
                          kasnik
                          אחר בקשת מחילה…
                          אתה לא מערבב קצת בין הכפתור למנוע החלון?
                          • kasnikK kasnik
                            אחר בקשת מחילה…
                            @kasnik כתב במאזדה 6 2009:
                            כפתור כמעט ולא מתקלקל, אולי מקורוזיה אם נשפך שם מים אבל נדיר
                            בדר’'כ מה שהולך זה המנגנון, לפחות ברכבים שהיו לי
                              מאיר עלי באבא
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר עלי באבא
                              מה שהלך אצלי במאזדה 3 היה הגלגל שיניים קניתי באליאקספרס בגרושים והחלפתי לבד יש על זה כמה סרטונים ביוטיוב
                              הגלגל באליאקספרס
                              סרטון תיקון
                              • דגיגד דגיג
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @דגיג מה התפקיד של חיישן חמצן בממיר ?
                                • mik6868M mik6868
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                                  @mik6868
                                  החיישן התחתון נמצא אחרי הממיר ובודק את יעילות הסינון שלו, זה בגדול.
                                  והחיישן העליון כבר כתבתי… הוא לפני המסנן ולכן לא יכול לבדוק את הממיר, אלא הוא מקבל את כל מה שיוצא מהמנוע, וזה נתון שעוזר למחשב המנוע בין השאר להבין את נתון יחס אויר ודלק…
                                  164.4k
