מאזדה 6 2009
אני מעוניין לקנות מאזדה 6 2009 איזה תלות עלולות להיות? וכמה עולים חלקי חילוף (אחרי הכל רכב מנהלים)?
למיטב ידיעתי המנוע מעולה, הגיר עלול לדפוק אם יש לו בלאי [יש שמחליפים שמן גיר ועוזר]
הבולמים גם נקודת תורפה עלולים לקרקש מאוד
וכמו כל מאזדה- כפתורי חלונות/מנגנוניםולקינוח- צנרת מים לבדוק שתקינה, ראיתי פעם מאזדה 6 שצינור עליון בין הרדיאטור לעודפים לא ישב טוב
אבל באמת רכב חיה אחלה אוטו אם שמור ומטופל יפני וספורטיבי, וגם שתיין…
@חיים-Y0737
רק מוסיף חיישן חמצן עליון
היו לי שלוש כאלו שהחיישן נדפק בהם -
@חיים-Y0737
היו לי שלוש כאלו שהחיישן נדפק בהם@טד-לאסו אני לא כל כך מבין בזה מה זה חיישן חמצן?
@חיים-Y0737 כפתורי חלונות זה משהו שניתן לתיקון? ברכב המוצע החלונות האחוריים לא מפתחים יש מה לעשות עם זה?
@יוניון-הגבר כתב במאזדה 6 2009:
בוודאי! מחליפים מנגנון בדרך כלל [אצל זגג רכב או ערבי בפירוקיה]
חיישן חמצן אם אני זוכר נכון רכיב שמחובר לממיר ומודד את תערובת הדלק והאויר במנוע ואחראי על הממיר ומערכת הפליטה, ברכב שלך זה עולה בערך 450 ש’'ח לחלק איכותי
@חיים-Y0737
@mik6868 כתב במאזדה 6 2009:
יש תחתון ויש עליון?
אכן
העליון נמצא בתא המנוע לפני הממיר
והתחתון נמצא אחרי הממיר ומודד את היעילות הכוללת -
יש תחתון ויש עליון?
אכן
@חיים-Y0737 בעצם הכוונה ל חיישן MAF.?
יש תחתון ויש עליון?
אכן
והתחתון נמצא אחרי הממיר ומודד את היעילות הכוללת@חיים-Y0737 כתב במאזדה 6 2009:
יש תחתון ויש עליון?
אכן
והתחתון נמצא אחרי הממיר ומודד את היעילות הכוללתויש מדריך מקיף של נייטרון על החיישנים האלו https://rechavimzelaze.ovh/post/17576
@חיים-Y0737 חיישן החמצן מודד בפליטה אם יש חמצן שיצא מהמנוע אחרי הבעירה שקרתה לפי החיישן MAF [וכן לאחר מכן מתקן בעצמו אם התגלה חמצן בפליטה… והוא נמצא באיזור הממיר איך הוא קשור לממיר?]
קיצור מה הכוונה חיישן חמצן עליון או מה תפקידו בשונה מהתחתון? או שהוא רק בא לדייק יותר את המדידה של החמצן?
יש 2 חיישני חמצן, זה שנוטה לשבוק חיים זה הראשון, שאומנם נמצא לפני הממיר במערכת פליטה, אך קשור יותר לפעולת המנוע וליחסי דלק אויר, ופחות קשור לפעולת הממיר.
אחר בקשת מחילה…
אתה לא מערבב קצת בין הכפתור למנוע החלון? -
אחר בקשת מחילה…
אתה לא מערבב קצת בין הכפתור למנוע החלון?@kasnik כתב במאזדה 6 2009:
כפתור כמעט ולא מתקלקל, אולי מקורוזיה אם נשפך שם מים אבל נדיר
בדר’'כ מה שהולך זה המנגנון, לפחות ברכבים שהיו לי -
מה שהלך אצלי במאזדה 3 היה הגלגל שיניים קניתי באליאקספרס בגרושים והחלפתי לבד יש על זה כמה סרטונים ביוטיוב
הגלגל באליאקספרס
סרטון תיקון -
@mik6868
החיישן התחתון נמצא אחרי הממיר ובודק את יעילות הסינון שלו, זה בגדול.
והחיישן העליון כבר כתבתי… הוא לפני המסנן ולכן לא יכול לבדוק את הממיר, אלא הוא מקבל את כל מה שיוצא מהמנוע, וזה נתון שעוזר למחשב המנוע בין השאר להבין את נתון יחס אויר ודלק…
