      3. טויוטה קוד תקלה P0401 ללא שום בעיה מורגשת, אפשר לסחוב?
      21 פוסטים 8 כותבים 156 צפיות
      • mik6868M mik6868
        @אלי-0 כתב בטויוטה קוד תקלה P0401 ללא שום בעיה מורגשת, אפשר לסחוב?:
        לדוגמה צריכת שמן בטויוטה הברידי עם 370 אק"מ, ברור שזה בגלל ה-EGR…
        אז תחשבן שעם EGR סתום האכילה שמן תהיה יותר גרועה…
        ולגבי הפיח, EGR תקין מזרים פיח ישירות ליניקה.
        לא הבנתי על איזה חלק שהוא כותב אתה מגיב את זה?
        למה עלולה לגרום מערכת EGR לא מטופלת”.
        בגמורא עסקינן? זה הכוונה שלו…
        ברור שכל זה יכול לקרות, אבל נראה לי שבאותה מידה גם יכול להיות שרובם ככולם כלל לא יקרו בטווח הזמן הקצר-בינוני שמתכנן להחזיק ברכב.
        EGR סתום לגמרי אני חושב שההתדרדרות הזאת כן תהיה יותר מהירה,
        אם כמעט סתום אולי לא תראה נזקים ישירים אולי צריכת דלק ורעידות של המנוע בבוקר או סרק חזק (נראה לי פעולה לא תקינה תייצר בלאי)
        אבל בגדול מנקים פעם ב 150 עד 220 ככה ל @מאיר-ג יצא תלוי באזורי ואופי הנסיעה,
        ובגדול הוא מקצוען וכדאמר לעיל פרפקציוניסט וכו’
        ולא יודע אם זה ש @הכל-בעזרת-השם גם אני רואה שהביא את דבריו אלו יהווה אסמכתא פה https://rechavimzelaze.ovh/post/16425
        אבל שיהיה,
        ומהצד נראה שכן יש לה שימוש חוץ מצריכת דלק והגנה על הסביבה אז אולי שווה להשאיר אותה ולנקות פעם ב… ביג דיל…
        אם אני זוכה לדבר איתך אז יש שרשור ממש ישן שבו הזכרת שהשתמשת בשמן עם תוספים למניעת שחיקה וכו’ וראיתי שתוך חודשיים הם כבר לא פעלו/
        נשרפו/ איבדו מהכוח שלהם וכו’ רציתי לשאול אם זה הלקווי מולי הירוק או לא קשור ? ואם אתה זוכר איזה זה היה אני ישמח לדעת תודה.
        אלי 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
        @mik6868
        ליקווי מולי אפור
        11.4k
        158.2k
