      3. טויוטה קוד תקלה P0401 ללא שום בעיה מורגשת, אפשר לסחוב?
      21 פוסטים 8 כותבים 155 צפיות
        אלי 0
        אוריס 12 370 אק"מ נקנה עם נורה דולקת לדברי הקונה נוסע טוב אין תלונות, במחשב יש קוד P0401 דהיינו EGR סתום לכאורה. יש מה להפסיד מלהמשיך בלי לתקן?
        ה מאיר גמ mik6868M 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אלי 0
          המייבין
          @אלי-0 כתב בטויוטה קוד תקלה P0401 ללא שום בעיה מורגשת, אפשר לסחוב?:
          מוזר אמור ליהיות רעידות (אא"כ הוא מנוטרל ואז זה P0403)
          צריכת דלק ורשמית במנועים היברידים של טויוטה הוא אמור גם לקרר את המנוע (ע"י מחזור גזים) אבל אני מכיר אנשים שנוסעים עם הEGR מנותק כבר תקופה ארוכה בלי שום בעיה (לפני הטסט מחברים אותו לכמה דקות)
          • ה המייבין
            אלי 0
            כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
            @המייבין כתב בטויוטה קוד תקלה P0401 ללא שום בעיה מורגשת, אפשר לסחוב?:
            צריכת דלק
            טוען שלוקח לו 1/16-17 משולב וזה נראה תקין, לא?
            למה צריך לחבר? ממיר קטליטי תקין לא אמור לתת ערך למבדה תקין גם כש-EGR מנותק?
            רק כדי שלא תדלק הנורה? יש “פתרונות”…
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א אלי 0
              כן. וכן גם בגלל ראש מנוע.
              • א אלי 0
                צריכת דלק
                המייבין
                כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                איפוס במקרה שמנתקים את הEGR עוזר לדקה וחצי
                מניסיון (של אחרים) זה באמת כמעט לא משפיע על הצריכת דלק
                לא חקרתי לעומק על נושא הEGR לכן אני כן ממליץ להתייעץ פה עם המומחים (מה שכן אני מכיר מוסכניק שממליץ לכתחילה לנתק את הEGR)
                  המייבין
                  @מאיר-ג כתב בטויוטה קוד תקלה P0401 ללא שום בעיה מורגשת, אפשר לסחוב?:
                  אתה מדבר על התחממות?
                  shiecoS תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ה המייבין
                    shiecoS מנותק
                    shiecoS מנותק
                    shieco
                    כתב נערך לאחרונה על ידי shieco
                    @המייבין
                    EGR לא אמור להשפיע על צריכת דלק, הוא מחזיר עשן למנוע לצורך “מיחזור” ושריפת שאריות ולכלוך השמן עוד קצת.
                    להבנתי, משפיע רק בטסט.
                    לא מבין איך יכול לדפוק ראש מנוע.
                    • shiecoS shieco
                      @המייבין
                      המייבין
                      @shieco כתב בטויוטה קוד תקלה P0401 ללא שום בעיה מורגשת, אפשר לסחוב?:
                      נכון מאוד אבל שהEGR נשאר פתוח (כי המנוע שלו נתקע בגלל פיח) אז היעילות של המנוע יורדת
                      חלק מהתפקיד של הEGR בהרבה מהרכבים זה לקרר את המנוע (לכאורה לזה התכוון @מאיר-ג אבל זה מה שגם אני שאלתי)
                      • יצחק RSי מחובר
                        יצחק RSי מחובר
                        EGR מחזיר חלק מגזי הפליטה ליניקה בשביל לעכב את ההצתה ולהוריד את טמפרטורת ההצתה
                        שסתום סתום משפיע על הרבה דברים וגם על צריכת דלק
                        • ה המייבין
                          אלי 0
                          יש שיטות שהנורה תיראה כבויה גם כשהיא דלוקה…
                          תודה לכולם אני יעביר לו
                            זה דופק ראש מנוע בעיקר בגלל שהוא עובד לא שווה בין הצילינדרים, אם הוא מבואל זה אמור להיות בסדר.
                            • דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              אני הייתי מנקה אותו ובודק אם נפתרת הבעייה
                                אלי 0
                                בגדול איך מבטלים? שאני יבין באיזה סד"ג של פרוצדורה מדובר
                                לא מתמצא בצרות האמינות של טויוטה…
                                  אלי 0
                                  @נייטרון-חפשי כתב בטויוטה קוד תקלה P0401 ללא שום בעיה מורגשת, אפשר לסחוב?:
                                  למה ואיך? סקרנת. הרי זה מחזיר לסעפת המשותפת לכולם, לא?
                                  • א אלי 0
                                    @אלי-0 הEGR של פריוס מחלק את ההחזרה לכל צילינדר בנפרד, הדרך הכי קשה לבטל אותו היא לחסום את הפתח שזה די פשוט, אבל אולי גם את זה לא צריך וניתן לבטל במחשב.
                                    • א אלי 0
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      מיסטר טיקי מקצוען הפריוס כותב כך שים לב 1) מה התפקיד 2) מה ההשלכות
                                      נסביר בכמה מילים מה זה מערכת EGR (מחזור גזי פליטה) ועל מה היא משפיעה.
                                      תפקידים של המערכת:
                                      1)המערכת מחזירה גזי פליטה ליניקה ובזה היא מפחיתה רמת החמצן ומפחיתה קצב הבעירה של תערובת דלק.
                                      2)מפחיתה טמפרטורת הצתה בצילינדרים.
                                      3) מפחיתה רמת זבל שיוצא מהרכב ובזה תורמת לסביבה. 🧐
                                      4)הסרת גזי פליטה שנכנסו לתא הארכובה מה שגורם להרס מתכת,הידרדרות תכונות השמן ומשפיעים לרעה על אלמנטים אחרים של יחידת כח. מהעדכוניות של עבודת מערכת EGR תלויה עבודה תקינה של מנוע ותדירות החלפת שמן. מערכת פועלת בסיבובים נמוכים או בינוניים של מנוע ונכבית במעבר בסיבובים גבוהים כדי לא להגביל את עבודת מנוע + כוח הרכב.
                                      למה גורמת מערכת EGR לא מטופלת:
                                      1. סיבובי מנוע לא יציבים, צריכת דלק עולה באופן משמעותי.
                                      2. רעשים.
                                      3. צריכת שמן עולה, בהתחלה בערך 200-500ml ל 1000, אחרי זה יותר, במקביל גם - צריכת דלק עולה באופן משמעותי.
                                      4. שמן בתחתית של פילטר אוויר.
                                      5. סימני “חלודה” על מצתים, פיח קשה בתאי בעירה.
                                      6. במעבר למנוע בנזין בבוקר או מחשמלי לבנזין - רעידות חזקות.
                                      7. בשלב יותר מאוחר תופיעה גם שגיאה כללית.
                                      8. ירידת סחיבה.
                                      9. הגברת דטונציה.
                                      10. עשן שחור מהאגזוז.
                                      11. בשלב יותר מתקדם - החלפת כל מערכת ה- EGR.
                                      12. החלפת מנוע.
                                      • mik6868M mik6868
                                        תפקידים של המערכת:
                                        2. רעשים.
                                        8. ירידת סחיבה.
                                        9. הגברת דטונציה.
                                        12. החלפת מנוע.
                                        אלי 0
                                        @mik6868 סליחה על הבורות מי זה הטיקי הזה?
                                        נשמע כמו רשימת הפחדות כללית שכל אחד עם קצת ידע יכול למלא.
                                        לדוגמה צריכת שמן בטויוטה הברידי עם 370 אק"מ, ברור שזה בגלל ה-EGR…
                                        ולגבי הפיח, EGR תקין מזרים פיח ישירות ליניקה. וכו וכו די משעשע.
                                        לפחות שיכתוב “למה עלולה לגרום מערכת EGR לא מטופלת”.
                                        ברור שכל זה יכול לקרות, אבל נראה לי שבאותה מידה גם יכול להיות שרובם ככולם כלל לא יקרו בטווח הזמן הקצר-בינוני שמתכנן להחזיק ברכב.
                                        נייטרון חפשינ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • א אלי 0
                                          @אלי-0 טיקי הזה הוא מומחה מפורסם ולא מדבר שטויות, אבל לדעתי כן משוגע לדבר, פרפקציוניסט מוגזם, ובנוסף קצת ‘בעל ערך עצמי גבוה’ (המידע שלי עליו כאן מהפורום וציטוטים).
                                          ולכן הציטוט הזה כמה שלא ניתן לומר שכתוב שם משהו לא נכון, הוא לחלוטין לא מספק מידע ולא מקדם כאן את הדיון (אם לא אפילו מטעה).
                                          אם אתה רוצה לדעת מי זה טיקי תקרא את זה ותתפוס כיוון.
                                            אלי 0
                                            @נייטרון-חפשי תודה!
                                            הבנת מה הוא רוצה בתפקיד המערכת 4)? איך הוא מוציא גזי פליטה מאגן השמן כשהוא יונק בכלל מהסעפת פליטה? אולי כוונתו שבעירה אופטימלית עם EGR תקין מונעת זליגת גזים מהצילינדר ללמטה.
                                            שאני יזכה לדקדק כך מחר בסדר א’…
                                            • א אלי 0
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              אז תחשבן שעם EGR סתום האכילה שמן תהיה יותר גרועה…
                                              לא הבנתי על איזה חלק שהוא כותב אתה מגיב את זה?
                                              בגמורא עסקינן? זה הכוונה שלו…
                                              EGR סתום לגמרי אני חושב שההתדרדרות הזאת כן תהיה יותר מהירה,
                                              אם כמעט סתום אולי לא תראה נזקים ישירים אולי צריכת דלק ורעידות של המנוע בבוקר או סרק חזק (נראה לי פעולה לא תקינה תייצר בלאי)
                                              אבל בגדול מנקים פעם ב 150 עד 220 ככה ל @מאיר-ג יצא תלוי באזורי ואופי הנסיעה,
                                              ובגדול הוא מקצוען וכדאמר לעיל פרפקציוניסט וכו’
                                              ולא יודע אם זה ש @הכל-בעזרת-השם גם אני רואה שהביא את דבריו אלו יהווה אסמכתא פה https://rechavimzelaze.ovh/post/16425
                                              אבל שיהיה,
                                              ומהצד נראה שכן יש לה שימוש חוץ מצריכת דלק והגנה על הסביבה אז אולי שווה להשאיר אותה ולנקות פעם ב… ביג דיל…
                                              אם אני זוכה לדבר איתך אז יש שרשור ממש ישן שבו הזכרת שהשתמשת בשמן עם תוספים למניעת שחיקה וכו’ וראיתי שתוך חודשיים הם כבר לא פעלו/
                                              נשרפו/ איבדו מהכוח שלהם וכו’ רציתי לשאול אם זה הלקווי מולי הירוק או לא קשור ? ואם אתה זוכר איזה זה היה אני ישמח לדעת תודה.
                                              11.4k
                                              158.2k
