      3. טויוטה קוד תקלה P0401 ללא שום בעיה מורגשת, אפשר לסחוב?
      23 פוסטים 8 כותבים 543 צפיות
        זה דופק ראש מנוע בעיקר בגלל שהוא עובד לא שווה בין הצילינדרים, אם הוא מבואל זה אמור להיות בסדר.
        אלי 0
        @נייטרון-חפשי כתב בטויוטה קוד תקלה P0401 ללא שום בעיה מורגשת, אפשר לסחוב?:
        למה ואיך? סקרנת. הרי זה מחזיר לסעפת המשותפת לכולם, לא?
        • א אלי 0
          @אלי-0 הEGR של פריוס מחלק את ההחזרה לכל צילינדר בנפרד, הדרך הכי קשה לבטל אותו היא לחסום את הפתח שזה די פשוט, אבל אולי גם את זה לא צריך וניתן לבטל במחשב.
          • א אלי 0
            אוריס 12 370 אק"מ נקנה עם נורה דולקת לדברי הקונה נוסע טוב אין תלונות, במחשב יש קוד P0401 דהיינו EGR סתום לכאורה. יש מה להפסיד מלהמשיך בלי לתקן?
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @אלי-0 כתב בטויוטה קוד תקלה P0401 ללא שום בעיה מורגשת, אפשר לסחוב?:
            מיסטר טיקי מקצוען הפריוס כותב כך שים לב 1) מה התפקיד 2) מה ההשלכות
            נסביר בכמה מילים מה זה מערכת EGR (מחזור גזי פליטה) ועל מה היא משפיעה.
            תפקידים של המערכת:
            1)המערכת מחזירה גזי פליטה ליניקה ובזה היא מפחיתה רמת החמצן ומפחיתה קצב הבעירה של תערובת דלק.
            2)מפחיתה טמפרטורת הצתה בצילינדרים.
            3) מפחיתה רמת זבל שיוצא מהרכב ובזה תורמת לסביבה. 🧐
            4)הסרת גזי פליטה שנכנסו לתא הארכובה מה שגורם להרס מתכת,הידרדרות תכונות השמן ומשפיעים לרעה על אלמנטים אחרים של יחידת כח. מהעדכוניות של עבודת מערכת EGR תלויה עבודה תקינה של מנוע ותדירות החלפת שמן. מערכת פועלת בסיבובים נמוכים או בינוניים של מנוע ונכבית במעבר בסיבובים גבוהים כדי לא להגביל את עבודת מנוע + כוח הרכב.
            למה גורמת מערכת EGR לא מטופלת:
            1. סיבובי מנוע לא יציבים, צריכת דלק עולה באופן משמעותי.
            2. רעשים.
            3. צריכת שמן עולה, בהתחלה בערך 200-500ml ל 1000, אחרי זה יותר, במקביל גם - צריכת דלק עולה באופן משמעותי.
            4. שמן בתחתית של פילטר אוויר.
            5. סימני “חלודה” על מצתים, פיח קשה בתאי בעירה.
            6. במעבר למנוע בנזין בבוקר או מחשמלי לבנזין - רעידות חזקות.
            7. בשלב יותר מאוחר תופיעה גם שגיאה כללית.
            8. ירידת סחיבה.
            9. הגברת דטונציה.
            10. עשן שחור מהאגזוז.
            11. בשלב יותר מתקדם - החלפת כל מערכת ה- EGR.
            12. החלפת מנוע.
            • mik6868M mik6868
              תפקידים של המערכת:
              2. רעשים.
              8. ירידת סחיבה.
              9. הגברת דטונציה.
              12. החלפת מנוע.
              אלי 0
              כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
              @mik6868 סליחה על הבורות מי זה הטיקי הזה?
              נשמע כמו רשימת הפחדות כללית שכל אחד עם קצת ידע יכול למלא.
              לדוגמה צריכת שמן בטויוטה הברידי עם 370 אק"מ, ברור שזה בגלל ה-EGR…
              ולגבי הפיח, EGR תקין מזרים פיח ישירות ליניקה. וכו וכו די משעשע.
              לפחות שיכתוב “למה עלולה לגרום מערכת EGR לא מטופלת”.
              ברור שכל זה יכול לקרות, אבל נראה לי שבאותה מידה גם יכול להיות שרובם ככולם כלל לא יקרו בטווח הזמן הקצר-בינוני שמתכנן להחזיק ברכב.
              נייטרון חפשינ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אלי 0
                @אלי-0 טיקי הזה הוא מומחה מפורסם ולא מדבר שטויות, אבל לדעתי כן משוגע לדבר, פרפקציוניסט מוגזם, ובנוסף קצת ‘בעל ערך עצמי גבוה’ (המידע שלי עליו כאן מהפורום וציטוטים).
                ולכן הציטוט הזה כמה שלא ניתן לומר שכתוב שם משהו לא נכון, הוא לחלוטין לא מספק מידע ולא מקדם כאן את הדיון (אם לא אפילו מטעה).
                אם אתה רוצה לדעת מי זה טיקי תקרא את זה ותתפוס כיוון.
                  אלי 0
                  @נייטרון-חפשי תודה!
                  הבנת מה הוא רוצה בתפקיד המערכת 4)? איך הוא מוציא גזי פליטה מאגן השמן כשהוא יונק בכלל מהסעפת פליטה? אולי כוונתו שבעירה אופטימלית עם EGR תקין מונעת זליגת גזים מהצילינדר ללמטה.
                  שאני יזכה לדקדק כך מחר בסדר א’…
                  • א אלי 0
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    אז תחשבן שעם EGR סתום האכילה שמן תהיה יותר גרועה…
                    לא הבנתי על איזה חלק שהוא כותב אתה מגיב את זה?
                    בגמורא עסקינן? זה הכוונה שלו…
                    EGR סתום לגמרי אני חושב שההתדרדרות הזאת כן תהיה יותר מהירה,
                    אם כמעט סתום אולי לא תראה נזקים ישירים אולי צריכת דלק ורעידות של המנוע בבוקר או סרק חזק (נראה לי פעולה לא תקינה תייצר בלאי)
                    אבל בגדול מנקים פעם ב 150 עד 220 ככה ל @מאיר-ג יצא תלוי באזורי ואופי הנסיעה,
                    ובגדול הוא מקצוען וכדאמר לעיל פרפקציוניסט וכו’
                    ולא יודע אם זה ש @הכל-בעזרת-השם גם אני רואה שהביא את דבריו אלו יהווה אסמכתא פה https://rechavimzelaze.ovh/post/16425
                    אבל שיהיה,
                    ומהצד נראה שכן יש לה שימוש חוץ מצריכת דלק והגנה על הסביבה אז אולי שווה להשאיר אותה ולנקות פעם ב… ביג דיל…
                    אם אני זוכה לדבר איתך אז יש שרשור ממש ישן שבו הזכרת שהשתמשת בשמן עם תוספים למניעת שחיקה וכו’ וראיתי שתוך חודשיים הם כבר לא פעלו/
                    נשרפו/ איבדו מהכוח שלהם וכו’ רציתי לשאול אם זה הלקווי מולי הירוק או לא קשור ? ואם אתה זוכר איזה זה היה אני ישמח לדעת תודה.
                    • mik6868M mik6868
                      אבל שיהיה,
                      אלי 0
                      @mik6868
                      ליקווי מולי אפור
                      • ה מנותק
                        המייבין
                        רק מחזיר את השאלה בשבילו (ובכללי זה נושא חשוב) רוב הנידון פה היה על EGR סתום \מלוכלך ולא על מבוטל
                        האם לבטל את הEGR זה פיתרון? או שגם זה מזיק למנוע (בגלל פעולת הקירור)?
                        וכמו שכתבתי למעלה אני מכיר מספר אנשים שנוסעים כבר תקופה ארוכה עם EGR מבוטל בפריוס ובפריוס פלוס
                        ואני מכיר גם מוסכניק מקצועי מאוד שממליץ לכתחילה לבטל את הEGR (הוא טוען שזה רק מפחית פליטה ולא בריא למנוע)
                        • א אלי 0
                          בגדול איך מבטלים? שאני יבין באיזה סד"ג של פרוצדורה מדובר
                          לא מתמצא בצרות האמינות של טויוטה…
                          מצאתי את המקור היותר אמין לעניין
                          https://youtu.be/lFVNaDJ6HOI?t=279
                          164.4k
