      3. למה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי
      32 פוסטים 17 כותבים 1.1k צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עבד נאמן
        אני מחפש הסבר מניח את הדעת מה ההגיון שנשאר רק מוצר אחד בישראל שיש בו פער קבוע בין מזומן לאשראי, והוא הדלק.
        אחלק את זה ל2 שאלות. שאלה ראשונה על בנזין, מאי שנא מחליפה או נעליים שבהם החנות סופגת את עמלת האשראי, ובדלק הלקוח סופג.
        לא זו אף זו, שבסולר הפער הוא לפעמים של 1-2 שקל (ראיתי גם פער של 2.1 ש"ח לליטר!!!), שזה הרבה הרבה יותר מעמלת האשראי. מה ההיגיון בזה? ממילא הכל חייב להיות לבן, לא?
        אל תאמרו שזה עניין של תחרות, כי תחרות אפשר לעשות גם עם אשראי. ולהיפך, דווקא בגלל התחרות הייתי מציע לתחנה שעושה הכי זול במזומן, שתוסיף כמה אגורות לאשראי (עמלת אשראי) ויהיה לה הרבה יותר לקוחות באותו מרווח של רווח
        חובק עולםח משה שמחהמ חיים Y0737ח מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ע עבד נאמן
          @עבד-נאמן מה שאני שמעתי זה לא מניח את הדעת אבל בכל אופן.
          שזה סוג של הסדר עתיק בין המוניות לבין תחנות הדלק. שהם השתמשו יותר במזומן. ומונית היא לקוח ממש טוב. ורוב המוניות בעבר היו דיזל. (היום היברידי)
          למה זה עד היום?
          למה זה לכולם ולא רק למוניות?
          אין לי תשובה.
          מרדכי 2מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חובק עולםח חובק עולם
            למה זה עד היום?
            אין לי תשובה.
            מרדכי 2מ מנותק
            מרדכי 2מ מנותק
            מרדכי 2
            @חובק-עולם
            נראה לי שהלקוחות הכי טובים של הדיזל הם המשאיות והאוטובוסים
            • מרדכי 2מ מרדכי 2
              @חובק-עולם
              @מרדכי-2 לחברות אוטובוס גדולות יש תחנת דלק עצמאיות וחוץ מזה אם כל משאית וכל אוטובוס היה סכום מזומן שמתאים לכמה תדלוקים היה מאוד נפוץ שודים כאלה.
              • ע עבד נאמן
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחה
                @עבד-נאמן כתב בלמה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי:
                אני לא בטוח,
                דהיינו מסתבר שהם לא יכולים להעלים דלק
                ולדווח שהם קנו XXX ליטר ומכרו פחות
                אבל כן יכולים לדווח שהם מכרו חלק באותו מחיר שהם קנו.
                מסברא בלבד ולא מידיעה כלל.
                מרדכי 2מ תודה לבורא עולם 0ת אושר מתקרבא 3 תגובות תגובה אחרונה
                • משה שמחהמ משה שמחה
                  אני לא בטוח,
                  מרדכי 2מ מנותק
                  מרדכי 2מ מנותק
                  מרדכי 2
                  @משה-שמחה ודאי שהכל בלבן אתה מקבל חשבונית אם פירוט מדויק
                  • ע עבד נאמן
                    חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    בדור אלון כביש 6 ראיתי לא פחות 19 ש’'ח לליטר לפני תקופה, לא יודע מה היום @טוסון מכיר את זה?
                    נהג משאית אמר לי שאלמלא דלקן היה עולה כמה אלפי שקלים נוספים לטנק…
                      אני לא בטוח,
                      @משה-שמחה כתב בלמה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי:
                      ומה בבנזין אין את הקומבינה. אם באמת הוא היה קיים?
                        אני לא בטוח,
                        למה הם גמ"ח?
                        מס הכנסה לא קונה את הלוקשים האלה, מידיעה
                        המדהים פה שהכל בריש גלי, אין סיכוי שזה לא חוקי (או שזה הפוך על הפוך)
                        • טוסוןט מנותק
                          שמעתי טענה, שנהגי מוניות עושים חלק מהנסיעות שלהם ‘גלובלי’ ואת הכסף הזה הם מתדלקים במזומן
                          רוב מתדלקי הסולר משתמשים בהסדרי תדלוק, ובאמת בהרבה תחנות אין הנחת מזומן, אלא המחיר יקר גם במזומן
                          ויש תחנות שזולות גם באשראי, לדוג’ ‘מיקה’ בחלק מהסניפים (לא בדקתי אם שומרים שבת או ח"ו…)
                          • מרדכי 2מ מנותק
                            מרדכי 2מ מנותק
                            מרדכי 2
                            אגב בחלק מהתחנות קוראים ל"הנחת מזומן" “הנחת מונית”
                            • חיים ברזלח מנותק
                              אבל יש תחנות עם הנחה גם בבנזין מזומן (בל לדוגמא)
                              • חיים ברזלח חיים ברזל
                                @חיים-ברזל זה חידוש בשבילי.
                                  @חובק-עולם כתבתי על כך לפני כמעט שנה…
                                  כמובן שאתה לא חייב לקרוא/לזכור כל דבר שכתבתי
                                    @טוסון לי אין זיכרון כמוך…
                                    • ח מנותק
                                      חגי
                                      מותר בכלל לקנות באשראי בכזה מצב? זה נשמע ריבית קצוצה
                                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ח חגי
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                        @חגי כתב בלמה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי:
                                        @חגי כמדומה שאם זה מוצג כהנחת מזומן ולא להיפך אין זה בכלל שכר המתנת המעות אבל כמובן שאין לסמוך וכו’
                                        @שלמה-7
                                        • ס מנותק
                                          ס מנותק
                                          סמוראי
                                          לגבי בנזין רוב התחנות למיטב ידיעתי לא לוקחות עמלת אשראי חוץ מדלק שלוקחים שקל על כל תדלוק באשראי, ואגב לא כותבים את זה אבל שאתה פותח באשראי לדוגמא 100 ש"ח זה מתדלק רק 99.
                                          kasnikK חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ס סמוראי
                                            kasnikK מנותק
                                            kasnikK מנותק
                                            kasnik
                                            @סמוראי גם אם אני מתדלק באפליקציה?
                                            ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • kasnikK kasnik
                                              ס מנותק
                                              ס מנותק
                                              סמוראי
                                              @kasnik תבדוק פעם אחת תתדלק ותראה כמה כסף יורד לך באשראי זה דבר שהתברר לי במקרה שהגבלתי סכום וראיתי שנעצר שקל לפני בדקתי בחיוב אשראי וראיתי ששם לקחו כמו שהגבלתי.
                                              163.5k
