למה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי
@עבד-נאמן כתב בלמה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי:
ממילא הכל חייב להיות לבן, לא?
אני לא בטוח,
דהיינו מסתבר שהם לא יכולים להעלים דלק
ולדווח שהם קנו XXX ליטר ומכרו פחות
אבל כן יכולים לדווח שהם מכרו חלק באותו מחיר שהם קנו.
מסברא בלבד ולא מידיעה כלל.@משה-שמחה כתב בלמה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי:
ומה בבנזין אין את הקומבינה. אם באמת הוא היה קיים?
אני לא בטוח,
למה הם גמ"ח?
מס הכנסה לא קונה את הלוקשים האלה, מידיעה
המדהים פה שהכל בריש גלי, אין סיכוי שזה לא חוקי (או שזה הפוך על הפוך) -
שמעתי טענה, שנהגי מוניות עושים חלק מהנסיעות שלהם ‘גלובלי’ ואת הכסף הזה הם מתדלקים במזומן
רוב מתדלקי הסולר משתמשים בהסדרי תדלוק, ובאמת בהרבה תחנות אין הנחת מזומן, אלא המחיר יקר גם במזומן
ויש תחנות שזולות גם באשראי, לדוג’ ‘מיקה’ בחלק מהסניפים (לא בדקתי אם שומרים שבת או ח"ו…) -
@חיים-ברזל זה חידוש בשבילי.
@חובק-עולם כתבתי על כך לפני כמעט שנה…
כמובן שאתה לא חייב לקרוא/לזכור כל דבר שכתבתי -
לגבי בנזין רוב התחנות למיטב ידיעתי לא לוקחות עמלת אשראי חוץ מדלק שלוקחים שקל על כל תדלוק באשראי, ואגב לא כותבים את זה אבל שאתה פותח באשראי לדוגמא 100 ש"ח זה מתדלק רק 99.
@kasnik תבדוק פעם אחת תתדלק ותראה כמה כסף יורד לך באשראי זה דבר שהתברר לי במקרה שהגבלתי סכום וראיתי שנעצר שקל לפני בדקתי בחיוב אשראי וראיתי ששם לקחו כמו שהגבלתי.
@סמוראי אם זה לא מפורסם במקום בולט זו עילה לייצוגית
לא חושב שהם יתלכלכו על דבר כזה…@אושר-מתקרב יכול להיות שאתה צודק לא בדקתי וגם זה התברר לי במקרה.
אני מחפש הסבר מניח את הדעת מה ההגיון שנשאר רק מוצר אחד בישראל שיש בו פער קבוע בין מזומן לאשראי, והוא הדלק.
אחלק את זה ל2 שאלות. שאלה ראשונה על בנזין, מאי שנא מחליפה או נעליים שבהם החנות סופגת את עמלת האשראי, ובדלק הלקוח סופג.
לא זו אף זו, שבסולר הפער הוא לפעמים של 1-2 שקל (ראיתי גם פער של 2.1 ש"ח לליטר!!!), שזה הרבה הרבה יותר מעמלת האשראי. מה ההיגיון בזה? ממילא הכל חייב להיות לבן, לא?
אל תאמרו שזה עניין של תחרות, כי תחרות אפשר לעשות גם עם אשראי. ולהיפך, דווקא בגלל התחרות הייתי מציע לתחנה שעושה הכי זול במזומן, שתוסיף כמה אגורות לאשראי (עמלת אשראי) ויהיה לה הרבה יותר לקוחות באותו מרווח של רווחאני חושב שהסיבה היא בגלל שהבנזין בפיקוח אז אין כ"כ איפה לשחק עם המחיר. לעומת זאת, הסולר, אינו בפיקוח (או שיש פיקוח לכ20 שקל…) אז זו שיטת מצליח להעלות את המחיר מחד ולהשאר זולים מאידך ובלי “לשבור” את השוק.
לגבי השאלה למה אין את זה בנעלים וכו’, זו שאלה טובה, אבל שוב, לכל מוצר יש את הגימיק שלו… זה דומה ל-קנה מזגן ב-1000 וקבל תלושים ברשת x בשווי 1500 שקלים… מעלים מחירים כדי להוריד ולהיות נחמדים…
לא חושב שהם יתלכלכו על דבר כזה… -
לא חושב שהם יתלכלכו על דבר כזה…@אושר-מתקרב כתב בלמה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי:
לא חושב שהם יתלכלכו על דבר כזה…ברור שכן, אני תמיד מגביל, וקבוע נשאר שקל שהמשאבה לא מתדלקת.
@סמוראי כתב בלמה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי:
אז תכלס זה לא נקרא שגונבים אותך, פשוט שמים לך שקל פחות, לא?
