      3. למה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי
      32 פוסטים 17 כותבים 1.4k צפיות
      • ע עבד נאמן
        אני מחפש הסבר מניח את הדעת מה ההגיון שנשאר רק מוצר אחד בישראל שיש בו פער קבוע בין מזומן לאשראי, והוא הדלק.
        אחלק את זה ל2 שאלות. שאלה ראשונה על בנזין, מאי שנא מחליפה או נעליים שבהם החנות סופגת את עמלת האשראי, ובדלק הלקוח סופג.
        לא זו אף זו, שבסולר הפער הוא לפעמים של 1-2 שקל (ראיתי גם פער של 2.1 ש"ח לליטר!!!), שזה הרבה הרבה יותר מעמלת האשראי. מה ההיגיון בזה? ממילא הכל חייב להיות לבן, לא?
        אל תאמרו שזה עניין של תחרות, כי תחרות אפשר לעשות גם עם אשראי. ולהיפך, דווקא בגלל התחרות הייתי מציע לתחנה שעושה הכי זול במזומן, שתוסיף כמה אגורות לאשראי (עמלת אשראי) ויהיה לה הרבה יותר לקוחות באותו מרווח של רווח
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @עבד-נאמן כתב בלמה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי:
        בדור אלון כביש 6 ראיתי לא פחות 19 ש’'ח לליטר לפני תקופה, לא יודע מה היום @טוסון מכיר את זה?
        נהג משאית אמר לי שאלמלא דלקן היה עולה כמה אלפי שקלים נוספים לטנק…
        • משה שמחהמ משה שמחה
          אני לא בטוח,
          דהיינו מסתבר שהם לא יכולים להעלים דלק
          ולדווח שהם קנו XXX ליטר ומכרו פחות
          אבל כן יכולים לדווח שהם מכרו חלק באותו מחיר שהם קנו.
          מסברא בלבד ולא מידיעה כלל.
          @משה-שמחה כתב בלמה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי:
          ומה בבנזין אין את הקומבינה. אם באמת הוא היה קיים?
            אני לא בטוח,
            למה הם גמ"ח?
            מס הכנסה לא קונה את הלוקשים האלה, מידיעה
            המדהים פה שהכל בריש גלי, אין סיכוי שזה לא חוקי (או שזה הפוך על הפוך)
            • טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              שמעתי טענה, שנהגי מוניות עושים חלק מהנסיעות שלהם ‘גלובלי’ ואת הכסף הזה הם מתדלקים במזומן
              רוב מתדלקי הסולר משתמשים בהסדרי תדלוק, ובאמת בהרבה תחנות אין הנחת מזומן, אלא המחיר יקר גם במזומן
              ויש תחנות שזולות גם באשראי, לדוג’ ‘מיקה’ בחלק מהסניפים (לא בדקתי אם שומרים שבת או ח"ו…)
              • מרדכי 2מ מנותק
                מרדכי 2מ מנותק
                מרדכי 2
                אגב בחלק מהתחנות קוראים ל"הנחת מזומן" “הנחת מונית”
                • חיים ברזלח מנותק
                  אבל יש תחנות עם הנחה גם בבנזין מזומן (בל לדוגמא)
                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                    @חיים-ברזל זה חידוש בשבילי.
                    • חובק עולםח חובק עולם
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @חובק-עולם כתבתי על כך לפני כמעט שנה…
                      כמובן שאתה לא חייב לקרוא/לזכור כל דבר שכתבתי
                        @טוסון לי אין זיכרון כמוך…
                        • ח מחובר
                          ח מחובר
                          חגי
                          מותר בכלל לקנות באשראי בכזה מצב? זה נשמע ריבית קצוצה
                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ח חגי
                            כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                            @חגי כתב בלמה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי:
                            @חגי כמדומה שאם זה מוצג כהנחת מזומן ולא להיפך אין זה בכלל שכר המתנת המעות אבל כמובן שאין לסמוך וכו’
                            @שלמה-7
                            • ס מנותק
                              ס מנותק
                              סמוראי
                              לגבי בנזין רוב התחנות למיטב ידיעתי לא לוקחות עמלת אשראי חוץ מדלק שלוקחים שקל על כל תדלוק באשראי, ואגב לא כותבים את זה אבל שאתה פותח באשראי לדוגמא 100 ש"ח זה מתדלק רק 99.
                              kasnikK חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ס סמוראי
                                kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                @סמוראי גם אם אני מתדלק באפליקציה?
                                ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • kasnikK kasnik
                                  ס מנותק
                                  ס מנותק
                                  סמוראי
                                  @kasnik תבדוק פעם אחת תתדלק ותראה כמה כסף יורד לך באשראי זה דבר שהתברר לי במקרה שהגבלתי סכום וראיתי שנעצר שקל לפני בדקתי בחיוב אשראי וראיתי ששם לקחו כמו שהגבלתי.
                                  • ס סמוראי
                                    @סמוראי אם זה לא מפורסם במקום בולט זו עילה לייצוגית
                                    לא חושב שהם יתלכלכו על דבר כזה…
                                    ס ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      ס מנותק
                                      ס מנותק
                                      סמוראי
                                      @אושר-מתקרב יכול להיות שאתה צודק לא בדקתי וגם זה התברר לי במקרה.
                                      • ע עבד נאמן
                                        @עבד-נאמן
                                        אני חושב שהסיבה היא בגלל שהבנזין בפיקוח אז אין כ"כ איפה לשחק עם המחיר. לעומת זאת, הסולר, אינו בפיקוח (או שיש פיקוח לכ20 שקל…) אז זו שיטת מצליח להעלות את המחיר מחד ולהשאר זולים מאידך ובלי “לשבור” את השוק.
                                        לגבי השאלה למה אין את זה בנעלים וכו’, זו שאלה טובה, אבל שוב, לכל מוצר יש את הגימיק שלו… זה דומה ל-קנה מזגן ב-1000 וקבל תלושים ברשת x בשווי 1500 שקלים… מעלים מחירים כדי להוריד ולהיות נחמדים…
                                          חיפאי
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי חיפאי
                                            חיפאי
                                            @אושר-מתקרב כתב בלמה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי:
                                            ברור שכן, אני תמיד מגביל, וקבוע נשאר שקל שהמשאבה לא מתדלקת.
                                            • ס סמוראי
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              @סמוראי כתב בלמה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי:
                                              אז תכלס זה לא נקרא שגונבים אותך, פשוט שמים לך שקל פחות, לא?
                                              168.8k
