      3. יכול להיות שזה לא ראש מנוע? רכב נכבה בעמידה ומזייף כשהמנוע קר.
      15 פוסטים 7 כותבים 459 צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סים שלום
        שלום רב! אודה לעזרה מהמומחים.
        יש לי מיצובישי אטראז’ (כידוע).
        כבר תקופה דולקת נורת תקלה 0303 (צילינדר 3).
        הרכב מאבד מים בקטנה ואין נזילה (כנראה לתוך הראש)
        לפני החג התחיל לזייף כשהמנוע קר (להיכבות ברמזורים ולרעוד בנסיעה)
        כשמנוע מתחמם הוא נוסע רגיל (אולי יותר מרעיש וקופץ אבל נוסע רגיל).
        המוסכניק הערבי טוען בכל תוקף שזה ראש.
        ראיתי ברשת שרעידות יכול להיות סימן לכוהלים וכדו’.
        אודה לעזרתכם. איך אוכל לברר את זה (לא רוצה לעשות ראש סתם).
        מסובך להחליף את הכוהלים אחד עם השני כדי לבדוק אם התקלה עוברת לצילנדר השני?
        יכול להיות שיש איזושהי בעיה בראש אבל אולי הרעידות לא קשורות אליה בכלל?
        הטרדתי יותר מידי את @הכל-בעזרת-השם אז לא רוצה לפנות אליו שוב.
        • ס סים שלום
          כתב נערך לאחרונה על ידי הכל בעזרת השם
          @סים-שלום כתב ביכול להיות שזה לא ראש מנוע? רכב נכבה בעמידה ומזייף כשהמנוע קר.:
          תנסה לבדוק ע"י ניתוק הצתה ותראה אם זז מים בפקק של הרדיאטור בסטרטר
          ואם לא תעשה בדיקת קומפרסיה במוסך
          ואתה לא מטריד אתה בחור טוב ואין לי שום בעיה לענות על שאלות בברכה
          ס א 2 תגובות תגובה אחרונה
            ס מנותק
            ס מנותק
            סים שלום
            @הכל-בעזרת-השם כתב ביכול להיות שזה לא ראש מנוע? רכב נכבה בעמידה ומזייף כשהמנוע קר.:
            אני לא בטוח שהבנתי מה זה ניתוק הצתה .
            להניע ולבדוק אם זזים מים בפקק?
            • ס סים שלום
              תנתק את הכוהלים מהשקע תפתח את הפקק של המים ברדיאטור ותעשה סטרטר ותראה אם המים מבצבצים ברדיאטור
              • צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                עם מנוע קר כמובן!
                אם באמת יש פריצה בראש זה עלול להשפריץ מים רותחים כשהמנוע חם,
                ולדעתי כדאי שתתן למישהו אחר להניע ותסתכל בזמן ההנעה כי אם זה רק התחלה של ראש
                אז ותכן שהמים יעלו טיפונת ויהיה קשה להבחין בזה אם לא תעמוד ותסתכל ברגע ההתנעה,
                  אלי 0
                  למה לנתק הצתה? יואב יגן הי"ו (למי שמכיר…) לימד אותי לבדוק עם הצתה ועם מילוי הרדיאטור עד השפה ממש.
                  • א אלי 0
                    @אלי-0 כתב ביכול להיות שזה לא ראש מנוע? רכב נכבה בעמידה ומזייף כשהמנוע קר.:
                    למה לנתק הצתה?
                    כי אצלו זה לא נפרץ לגמרי ולכן צריך הרבה סטרטרים בלי התנעה
                      למה לנתק הצתה?
                      אלי 0
                      @הכל-בעזרת-השם או התנעה שתיתן יותר לחץ ותעשה שפריץ יפה על ההתחלה…
                      • א אלי 0
                        ברכב הזה הוא בונה לפעמים לחץ מיד ולא תדע אם זה מהראש
                        • אביעדא מנותק
                          אביעדא מנותק
                          אביעד
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
                          אם יש לך מוסכניק שלא שוחט אנשים תבקש ממנו בדיקת ליקג’
                          (למי שלא יודע ומתעניין, ומוציאים את הקוהלים והפלאגים ועם קומפרסור דוחפים לחץ לתוך בוכנה ובוכנה בנפרד ורואים אם יוצא אוויר מהרדיאטור כי אם יוצא אז סימן שיש חיבור ישיר בין המנוע לרדיאטור שזה אומר שהלך ראש)
                          הבדיקה הכי אמינה לבדיקת מנוע
                          אז נכון, זה עולה כסף אבל זה בדיקה שאתה במאה אחוז תדע מה המצב של המנוע
                          • דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            אני לא מבין למה לעשות קומפרסיה הפוכה לפני שבודקים פלאגים וכוהלים ע"י סורק…
                            ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • דגיגד דגיג
                              ס מנותק
                              ס מנותק
                              סים שלום
                              @דגיג בדקתי סורק.
                              יש תקלה שקשורה לתפקוד של הצילינדר. 0303.
                              יכול להיות הצתה ויכול להיות לחץ במנוע.
                              דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ס סים שלום
                                @דגיג בדקתי סורק.
                                דגיגד מנותק
                                דגיגד מנותק
                                דגיג
                                @סים-שלום כשאני מתכוון לבדוק בסורק לא הכוונה לבדוק קודים, את זה כתבת שבדקת בפתיחה של השרשור…
                                אני מתכוון לבדוק נתונים של מספיירים (להבין האם המספירים מתנהגים כמו קוייל או כמו בעיות אחרות) וגם להחליף קויל מ-3 ל-1 ולבדוק אם הקוד מתהפך לצילינדר אחד אם לא- זה לא קויל ואפשר להתקדם.
                                • ז מנותק
                                  ז מנותק
                                  זיק המבריק
                                  אני חושב על חיישן אוויר במצערת…
                                  • ז זיק המבריק
                                    ס מנותק
                                    ס מנותק
                                    סים שלום
                                    @זיק-המבריק איך לדעתך בודקים את זה?
                                    התבלבלתי לגמרי.
                                    164.4k
