      3. יכול להיות שזה לא ראש מנוע? רכב נכבה בעמידה ומזייף כשהמנוע קר.
      6 פוסטים 4 כותבים 39 צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סים שלום
        שלום רב! אודה לעזרה מהמומחים.
        יש לי מיצובישי אטראז’ (כידוע).
        כבר תקופה דולקת נורת תקלה 0303 (צילינדר 3).
        הרכב מאבד מים בקטנה ואין נזילה (כנראה לתוך הראש)
        לפני החג התחיל לזייף כשהמנוע קר (להיכבות ברמזורים ולרעוד בנסיעה)
        כשמנוע מתחמם הוא נוסע רגיל (אולי יותר מרעיש וקופץ אבל נוסע רגיל).
        המוסכניק הערבי טוען בכל תוקף שזה ראש.
        ראיתי ברשת שרעידות יכול להיות סימן לכוהלים וכדו’.
        אודה לעזרתכם. איך אוכל לברר את זה (לא רוצה לעשות ראש סתם).
        מסובך להחליף את הכוהלים אחד עם השני כדי לבדוק אם התקלה עוברת לצילנדר השני?
        יכול להיות שיש איזושהי בעיה בראש אבל אולי הרעידות לא קשורות אליה בכלל?
        הטרדתי יותר מידי את @הכל-בעזרת-השם אז לא רוצה לפנות אליו שוב.
        • ס סים שלום
          כתב נערך לאחרונה על ידי הכל בעזרת השם
          @סים-שלום כתב ביכול להיות שזה לא ראש מנוע? רכב נכבה בעמידה ומזייף כשהמנוע קר.:
          תנסה לבדוק ע"י ניתוק הצתה ותראה אם זז מים בפקק של הרדיאטור בסטרטר
          ואם לא תעשה בדיקת קומפרסיה במוסך
          ואתה לא מטריד אתה בחור טוב ואין לי שום בעיה לענות על שאלות בברכה
          ס א 2 תגובות תגובה אחרונה
            ס מנותק
            ס מנותק
            סים שלום
            @הכל-בעזרת-השם כתב ביכול להיות שזה לא ראש מנוע? רכב נכבה בעמידה ומזייף כשהמנוע קר.:
            אני לא בטוח שהבנתי מה זה ניתוק הצתה .
            להניע ולבדוק אם זזים מים בפקק?
            • ס סים שלום
              תנתק את הכוהלים מהשקע תפתח את הפקק של המים ברדיאטור ותעשה סטרטר ותראה אם המים מבצבצים ברדיאטור
              • צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                עם מנוע קר כמובן!
                אם באמת יש פריצה בראש זה עלול להשפריץ מים רותחים כשהמנוע חם,
                ולדעתי כדאי שתתן למישהו אחר להניע ותסתכל בזמן ההנעה כי אם זה רק התחלה של ראש
                אז ותכן שהמים יעלו טיפונת ויהיה קשה להבחין בזה אם לא תעמוד ותסתכל ברגע ההתנעה,
                  אלי 0
                  למה לנתק הצתה? יואב יגן הי"ו (למי שמכיר…) לימד אותי לבדוק עם הצתה ועם מילוי הרדיאטור עד השפה ממש.
                  11.3k
                  157.3k
