      3. לחיצה על בלמים דוחף טיפה את הרכב ימינה?
      11 פוסטים 6 כותבים 75 צפיות
      • מצטמ מנותק
        מצטמ מנותק
        מצט
        יש לי ניסן טידה 2009 ולאחרונה כל פעם שהרכב מקבל איזה זעזוע כלומר, אם יש פתאום איזה מדרגה בכביש מיד אח"כ כשאני לוחץ על הבלם זה כאילו דוחף טיפה את הרכב לצד ימין…? ובנוסף, אם במצב הרגיל אני לוחץ על הדוושה עמוק יותר, אז כשזה קורה הליחצה נעשית יותר חזקה כלומר, בשביל שהרכב יעצור אני צריך ללחוץ פחות.
        הרעיון הוא שאחרי כמה דקות בין 2 דקות ל 20 דקות זה חוזר למצב הרגיל ועובד מצויין.
        מה זה אומר?!
        מה יכול להיות הבעיה?
        והאם זה מסוכן ליסוע עם הרכב?
        מציין שלפני חודשיים בערך עשיתי כיוון פרונט,
        והוא גם בדק לי את המשולשים והוא אמר שהם עדיין טובים לנסיעה.
        גילג נייטרון חפשינ ה אלוף העולם 1א 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מצטמ מצט
          מה זה אומר?!
          @מצט הייתי מתחיל בלבדוק שחיקה לא אחידה של הרפידות, ומצב הקליפרים.
          • מצטמ מצט
            מה זה אומר?!
            @מצט תבדוק דבר ראשון שלא חסר נוזל בלמים, דחוף!!!
            מצטמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              מצטמ מנותק
              מצטמ מנותק
              מצט
              @נייטרון-חפשי כתב בלחיצה על בלמים דוחף טיפה את הרכב ימינה?:
              איך בודקים?
              • מצטמ מצט
                איך בודקים?
                @מצט כתב בלחיצה על בלמים דוחף טיפה את הרכב ימינה?:
                איך בודקים?
                יש מיכל נוזל, כתוב עליו בד"כ DOT4 בהרבה רכבים בצד ימין (נהג) צמוד לשמשהו יש בו סימון של מינימום ומקסימום
                  מצטמ מנותק
                  מצטמ מנותק
                  מצט
                  בדקתי ליכאורה לא חסר, אבל זה לא על המקס’
                  יש מה לעשות עוד?
                  • מצטמ מצט
                    מה זה אומר?!
                    הנודד מהצומת
                    @מצט לי גם היה כזה רכב וכשהבאתי לחבר לנהוג הוא אמר לי שההגה לפעמים נוטה קצת, אבל אולי אצלי זה היה כיוון פרונט
                    מצטמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ה הנודד מהצומת
                      מצטמ מנותק
                      מצטמ מנותק
                      מצט
                      @הנודד-מהצומת כתב בלחיצה על בלמים דוחף טיפה את הרכב ימינה?:
                      עשיתי פרונט לפני חודשיים, עכשיו זה בעיה אחרת שמתעוררת כשרכב מקבל זעזוע ממדרגה או בור בכביש.
                      • מצטמ מצט
                        מה זה אומר?!
                        @מצט
                        תבדוק את צינורות הבלם, לחץ אוויר בצמיגים, וגירוז של המובילי קליפר
                          @מצט
                          מצטמ מנותק
                          מצטמ מנותק
                          מצט
                          כתב נערך לאחרונה על ידי מצט
                          @אלוף-העולם-1 כתב בלחיצה על בלמים דוחף טיפה את הרכב ימינה?:
                          @מצט
                          לחץ אוויר תקין ב"ה.
                          ואת השאר איך בודקים?
                          • מצטמ מצט
                            @מצט
                            לחץ אוויר תקין ב"ה.
                            @מצט מוסך.
                            11.3k
                            157.3k
