      3. דוח ברמזור אדום
      דוח ברמזור אדום
      3 פוסטים 3 כותבים 108 צפיות
        א י
        שלום וברכה
        עמדתי ברמזור אדום מישהו נכנס בי ומתוך לחץ ובלבול שהוא לא יברח וכן אנשים שצפרו בצומת וכדי לא לסכן את התנועה והילדים ברכב בכו מהבהלה נסעתי באור אדום
        לא הגיע אלי הדוח כי הרכב לא על שמי אבל אחרי חודשים וחצי בעל הרכב רואה באיזור האישי בגוב שהגיע דוח 1500 שח
        הבעיה שאני לא יכול להגיש עירעור כי עבר30 יום וגם הנהג השני לא יכול להעביר את הדוח על שמי כי עבר הזמן ואם הוא ילך לישפט במקומי לא יקבלו את הטענה שהיתה תאונה בצומת כי התאונה רשומה על הנהג שנהג ברכב ולא על בעל הרכב
        השאלה אם יש לאן לפנות עכשיו להגיש עירעור שרק עכשיו הדוח הגיע ולא הספקנו להעביר את הדוח משמו של בעל הרכב
        או שהפתרון היחיד לשלם את הדוח או בעל הרכב ילך לישפט במקומי בלי המסמכים של התאונה או שיטען שהוא לא נהג
        אשמח לפתרון מהמומחים תודה רבה?!
        תודה לבורא עולם 0ת גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א א י
          שלום וברכה
          @א-י מתייג את @גיל המומחה.
          • א א י
            שלום וברכה
            לפי מה שאתה מתאר, הייתי פונה מיד למרכז פניות נהגים ארצי ומבקש בקשה להישפט באיחור, ובמקביל להסבת הדוח לנהג שנהג בפועל. תסביר שבעל הרכב לא קיבל את הדוח בפועל ורק לאחרונה גילה עליו באזור האישי, ולכן לא הייתה לו אפשרות לטפל בו במועד.
            תצרפו כל מסמך שיש לגבי התאונה - דיווח משטרתי, מסמכי ביטוח, תמונות, פרטי הרכב שפגע וכו’, וגם הצהרה של הנהג שנהג ברכב באותו זמן.
            דווקא העובדה שיש תיעוד לתאונה יכולה להיות משמעותית, כי זו לא סתם טענה בדיעבד ש"הרכב היה אצל מישהו אחר".
            ובכל מקרה, לא הייתי ממליץ שבעל הרכב ילך למשפט ויטען רק “אני לא נהגתי” בלי להסביר מי כן נהג ובלי לנסות קודם להסדיר את זה מול המשטרה. יש אפשרות לבקש להישפט באיחור כאשר הייתה מניעה שלא הייתה תלויה במקבל הדו"ח.
            162.6k
