      3. הפוקוס האהובה של @Lexus
      15 פוסטים 10 כותבים 4.4k צפיות
      • ל מנותק
        ל מנותק
        ליקו
        לילה טוב חברה’
        אני מתעתד בעז’‘ה לעשות העברת בעלות ל’‘פוקוס האהובה ‘’ שקניתי מ@Lexus הצדיק.
        ורציתי להתייעץ כדלהלן,
        א.
        האם באמת חכם ונכון לרשום את האוטו בבעלות אבא שלי שאין לו רישיון וגם לא מתכוון להוציא אי פעם, בשביל שאם יפעלו המצלמות מהירות החדשות של המשטרה ששולח את הנקודות ישר למערכת ‘‘גוב’’, אז שיצבר אליו הנקודות ולא לי, (כמובן שאת הכסף אני אשלם).
        ב.
        אני כעת יש לי עבר ביטוחי על האוטו הקודם (ימ’‘ש של חברת אופל) משך עשר חודשים, ואני רוצה להמשיך לצבור ותק, כדי לשלם בהמשך פחות בביטוח, האם זה מפריע שהרכב לא רשום על שמי, ומי להגיד להם כנהג עיקרי??
        והאם היה פה אי פעם קומבינה שעבדה לרשום בביטוח שתי נהגים עיקריים וכו’ כדי להוזיל את הביטוח וגם לצבור ותק,
        אשמח לעצתכם. תודה. ליקו.
        טוסוןט LexusL חיים Y0737ח אריאלושא 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ל ליקו
          לילה טוב חברה’
          א.
          ב.
          @ליקו כתב בהפוקוס האהובה של @Lexus:
          לא מפריע (בד"כ), אבל אם לאביך אין רישיון אז עבר ביטחי אין ג"כ
          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
            ל מנותק
            ל מנותק
            ליקו
            @טוסון
            אבל אם ארשום את עצמי בביטוח כנהג עיקרי אז הם לא יעשו לי הנחה???
            רק בגלל שהרכב לא רשום על שמי??
            וכי מה סברא איכא בזה?
            • ל ליקו
              @טוסון
              @טוסון
              לא הבנתי
              אם הביטוח הוא על שם בעל רישיון נהיגה עם עבר ביטוחי אז הוא יהיה זול יותר לפי תנאיו
              כל מי שרשום בביטוח צובר וותק ביטוחי
                @טוסון
                לא הבנתי
                ל מנותק
                ל מנותק
                ליקו
                @טוסון
                אז אני יכול לעשות את הביטוח על שמי ואז אצבור ותק ביטוחי, ומאידך הדוחות ישלחו לבעל הרכב הרשום במדינה דהיינו אבא שלי,
                או שהדוחות נשלחים למי שרשום בביטוח כנהג עיקרי??
                טוסוןט יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ל ליקו
                  @טוסון
                  אליו
                  המלצה חמה ממני, סע בזהירות, ועדיף גם כחוק
                  לא נכנס לעניין החוקי שבזה, אבל כעיקרון אם נסעת בטעות על 95 קמ"ש בכביש של 90 (קורה לכולנו…) ושילמת את הדו"ח ע"ש האבא שליט"א, הרי"ז כהודאה שנהג ללא רישיון
                  kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                    אליו
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @טוסון כמדומני שאינו נכון, סיפר לי אברך אחד שלאשתו שאין לה רשיון יש כבר מעל 50 נקודות.
                    מאז אני לא נוסע איתו 😂
                    • kasnikK kasnik
                      @kasnik כתב בהפוקוס האהובה של @Lexus:
                      @טוסון כמדומני שאינו נכון, סיפר לי אברך אחד שלאשתו שאיןלה רשיון יש כבר מעל 50 נקודות.
                      לא אמרתי שאוכפים את זה
                      רק ציינתי את המצב החוקי
                      גם אני נוסע על רכב שרשום ע"ש מי שאין לו רישיון, אבל מסיבות אחרות, אני נהג ממש זהיר ונוסע כחוק תמיד
                      • ל ליקו
                        לילה טוב חברה’
                        א.
                        ב.
                        לילה טוב חברה’
                        נדבר בערב…
                        • ל ליקו
                          @טוסון
                          בעיקרון כן
                          הפוליסה נרשמת ע"ש בעל הרכב אבל בגלל שאתה הנהג העיקרי כי לה אין רישיון אז זה נותן לך את הותק
                          • ל ליקו
                            לילה טוב חברה’
                            א.
                            ב.
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            פוקוס האהובה
                            מה עם דמי תיווך? 😂 😆
                            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                            • ת מנותק
                              ת מנותק
                              תודה השם
                              דיברו כאן בפורום על הקומבינה הזו לרשום את הרכב על שם האשה, (רלוונטי גם לעריקים שמפחדים ששוטר יראה שהרכב רשום ע"ש עריק, ואכמ"ל).
                              זכור לי שיש אפשרות ואולי אפי’ כדאי אך אם בבא הזמן היא/ הוא ירצה להוציא רשיון הם יהיו בבעיה.
                              מצד הביטוח לכאו’ אין שום בעיה כי לענ"ד אפשר לעשות ביטוח עליך גם אם הרכב לא רשום על שמך
                              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ת תודה השם
                                ה מחובר
                                ה מחובר
                                הנודד מהצומת
                                @תודה-השם בין בני זוג הרכב יכול להיות רשום על אחד והביטוח על השני, שאר בני המשפחה גם אם זה אפשרי צריך לבדוק שאם קורה משהו שלא יהיה להם טענות כמו שלא גרים באותה עיר וכד’ ואז לא ישלמו את הנזק
                                  מאיר עלי באבא
                                  באופן כללי לגבי לרשום את הרכב על מישהו אחר קחו בחשבון שאם ההוא מת בשביל למכור את הרכב תצטרכו צו ירושה
                                  (רלוונטי למי שרוצה לרשום את הרכב על שם הסבא הקשיש בשביל לחסוך את האגרת רישוי)
                                  • ל ליקו
                                    לילה טוב חברה’
                                    א.
                                    ב.
                                    @ליקו לא ידעתי שללקסוס יש פוקוס הייתי בטוח שיש רק לפורד…😂
                                    עכשיו ברצינות רק יכול להגיד לך שלי הרכב רשום על אישתי (שאין לה רשיון) וזה עזר לי פעמיים, ואם אתה זכית להיות עריק אז עדיף שזה לא יהיה רשום על שמך…
                                    162.7k
