הפוקוס האהובה של @Lexus
@ליקו כתב בהפוקוס האהובה של @Lexus:
אני כעת יש לי עבר ביטוחי על האוטו הקודם (ימ’‘ש של חברת אופל) משך עשר חודשים, ואני רוצה להמשיך לצבור ותק, כדי לשלם בהמשך פחות בביטוח, האם זה מפריע שהרכב לא רשום על שמי, ומי להגיד להם כנהג עיקרי??
לא מפריע (בד"כ), אבל אם לאביך אין רישיון אז עבר ביטחי אין ג"כ
@טוסון
אבל אם ארשום את עצמי בביטוח כנהג עיקרי אז הם לא יעשו לי הנחה???
רק בגלל שהרכב לא רשום על שמי??
וכי מה סברא איכא בזה?@ליקו כתב בהפוקוס האהובה של @Lexus:
@טוסון
וכי מה סברא איכא בזה?לא הבנתי
אם הביטוח הוא על שם בעל רישיון נהיגה עם עבר ביטוחי אז הוא יהיה זול יותר לפי תנאיו
כל מי שרשום בביטוח צובר וותק ביטוחי -
@טוסון
@טוסון
אז אני יכול לעשות את הביטוח על שמי ואז אצבור ותק ביטוחי, ומאידך הדוחות ישלחו לבעל הרכב הרשום במדינה דהיינו אבא שלי,
או שהדוחות נשלחים למי שרשום בביטוח כנהג עיקרי??@ליקו כתב בהפוקוס האהובה של @Lexus:
אליו
המלצה חמה ממני, סע בזהירות, ועדיף גם כחוק
לא נכנס לעניין החוקי שבזה, אבל כעיקרון אם נסעת בטעות על 95 קמ"ש בכביש של 90 (קורה לכולנו…) ושילמת את הדו"ח ע"ש האבא שליט"א, הרי"ז כהודאה שנהג ללא רישיון -
אליו
@טוסון כמדומני שאינו נכון, סיפר לי אברך אחד שלאשתו שאין לה רשיון יש כבר מעל 50 נקודות.
מאז אני לא נוסע איתו
@kasnik כתב בהפוקוס האהובה של @Lexus:
@טוסון כמדומני שאינו נכון, סיפר לי אברך אחד שלאשתו שאיןלה רשיון יש כבר מעל 50 נקודות.
לא אמרתי שאוכפים את זה
רק ציינתי את המצב החוקי
גם אני נוסע על רכב שרשום ע"ש מי שאין לו רישיון, אבל מסיבות אחרות, אני נהג ממש זהיר ונוסע כחוק תמיד -
לילה טוב חברה’
אני מתעתד בעז’‘ה לעשות העברת בעלות ל’‘פוקוס האהובה ‘’ שקניתי מ@Lexus הצדיק.
ורציתי להתייעץ כדלהלן,
א.
האם באמת חכם ונכון לרשום את האוטו בבעלות אבא שלי שאין לו רישיון וגם לא מתכוון להוציא אי פעם, בשביל שאם יפעלו המצלמות מהירות החדשות של המשטרה ששולח את הנקודות ישר למערכת ‘‘גוב’’, אז שיצבר אליו הנקודות ולא לי, (כמובן שאת הכסף אני אשלם).
ב.
והאם היה פה אי פעם קומבינה שעבדה לרשום בביטוח שתי נהגים עיקריים וכו’ כדי להוזיל את הביטוח וגם לצבור ותק,
אשמח לעצתכם. תודה. ליקו. -
@טוסון
בעיקרון כן
הפוליסה נרשמת ע"ש בעל הרכב אבל בגלל שאתה הנהג העיקרי כי לה אין רישיון אז זה נותן לך את הותק -
לילה טוב חברה’
א.
ב.
דיברו כאן בפורום על הקומבינה הזו לרשום את הרכב על שם האשה, (רלוונטי גם לעריקים שמפחדים ששוטר יראה שהרכב רשום ע"ש עריק, ואכמ"ל).
זכור לי שיש אפשרות ואולי אפי’ כדאי אך אם בבא הזמן היא/ הוא ירצה להוציא רשיון הם יהיו בבעיה.
מצד הביטוח לכאו’ אין שום בעיה כי לענ"ד אפשר לעשות ביטוח עליך גם אם הרכב לא רשום על שמך -
מצד הביטוח לכאו’ אין שום בעיה כי לענ"ד אפשר לעשות ביטוח עליך גם אם הרכב לא רשום על שמך@תודה-השם בין בני זוג הרכב יכול להיות רשום על אחד והביטוח על השני, שאר בני המשפחה גם אם זה אפשרי צריך לבדוק שאם קורה משהו שלא יהיה להם טענות כמו שלא גרים באותה עיר וכד’ ואז לא ישלמו את הנזק
באופן כללי לגבי לרשום את הרכב על מישהו אחר קחו בחשבון שאם ההוא מת בשביל למכור את הרכב תצטרכו צו ירושה
(רלוונטי למי שרוצה לרשום את הרכב על שם הסבא הקשיש בשביל לחסוך את האגרת רישוי) -
לילה טוב חברה’
א.
ב.
