      3. הונדה סיוויק 2009
      הונדה סיוויק 2009
      25 פוסטים 11 כותבים 1.5k צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סאדיגורא
        הציעו לי לקנות הונדה סיוויק 2009 180,000 ק"מ ב20,000 ש"ח.
        אשמח גם לדעה לגבי הרכישה הזו כפי שהיא. וגם סיקור על הרכב לכשעצמו.
        תודה.
          אני אני אני
          הרכב מבין הדגמים האמינים ואהובים על אנ"ש
          צריכת דלק בין 1-9 ל 1-12 תלוי בעבר הרכב סגנון ואזור נסיעה
          זה בגדול, אם יש לך משהו ספציפי שאתה מעונין לדעת תכתוב
          לגביי הרכישה הנ"ל קצת יקר לדעתי, (איזה יד הרכב?)
          • ס סאדיגורא
            תודה.
            @סאדיגורא
            יש לי חבר שמוכר 2008 עם 150,000 ק’מ רכב במצב תצוגה…
            שמור מאודד
            רמת גימור LS -חישוקי מגנזיום.
            נסעתי עליו ולרגע חשבתי שהמנוע כבוי- שקט בטירוף
            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
              @סאדיגורא
              שמור מאודד
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @אלוף-העולם-1 כתב בהונדה סיוויק 2009:
              @סאדיגורא
              שמור מאודד
              מה המחיר?
              מתקין מערכות מולטימדיה
              בצפת והסביבה
              לפרטים: במייל שבפרופיל
              • המפותחה המפותח
                @סאדיגורא
                שמור מאודד
                מה המחיר?
                @המפותח
                באזור 20
                זה המס שלו:
                0504143455
                באמת- רכב במצב נדירררר
                  @המפותח
                  באזור 20
                  זה המס שלו:
                  0504143455
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @אלוף-העולם-1 תודה רבה יש אולי כיוון
                  בצפת והסביבה
                  • המפותחה המפותח
                    @המפותח
                    אפשר לומר בהחלט שמדובר ברכב שלא חסכו עליו שקל!
                    ואחרי שתפתח מכסה מנוע גם אתה תגיד…
                      @המפותח
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      @אלוף-העולם-1 מבחינת נוחות זה בסדר? (אני מציע את זה לחבר שכרגע משתמש אם יאריס 2006)
                      בצפת והסביבה
                      KlonimoosK א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • המפותחה המפותח
                        @המפותח כתב בהונדה סיוויק 2009:
                        @אלוף-העולם-1 מבחינת נוחות זה בסדר? (אני מציע את זה לחבר שכרגע משתמש עם יאריס 2006)
                        זה אמור ליהיות יותר נח מיאריס, גם מחמת שהוא יותר גדול ויציב.
                        חוץ מנוחות, כדאי שיחשב אם הוא באמת צריך מנוע גדול, כי צריכת הדלק קצת משמעותית ממה שהתרגל! והדלק, עולה ועולה…
                        כמובן שהוא לא אמין כמו טויטה.
                        • המפותחה המפותח
                          אני אני אני
                          @המפותח
                          יש סיכוי גדול שיקח לו זמן להתרגל לשדה הראיה השונה של הסיוויק
                          מיישהמ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אני אני אני
                            @המפותח
                            @אני-אני-אני כתב בהונדה סיוויק 2009:
                            @המפותח
                            נכון! יושבים בריצפה…
                            • א אני אני אני
                              @המפותח
                              הייתי מוסיף: והמסוכן…
                              צריך להטות את הראש הנה והנה כדי לא לדרוס אנשים מצד שמאל וזה באמת מצריך הסתגלות.
                              רק שידע שתא המטען לא גדול בהרבה…
                                אני אני אני
                                בסוף מתרגלים להכל 😊
                                  @מאיר
                                  תדע שזה שווה את הרכב
                                    @מאיר
                                    אני אני אני
                                    @אלוף-העולם-1
                                    מידי שבחים… 😉
                                    • א אני אני אני
                                      @אלוף-העולם-1
                                      מידי שבחים… 😉
                                      @אלוף-העולם-1
                                      מידי שבחים… 😉
                                      זה נשמע שאני מגזים
                                      אבל אני רק לדמיין איך הרכבים האלה יצאו מהמפעל…
                                      איזה נוחות נסיעה הייתה להם.
                                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        @אלוף-העולם-1
                                        מידי שבחים… 😉
                                        זה נשמע שאני מגזים
                                        אבי יםא מחובר
                                        אבי יםא מחובר
                                        נסעתי על אחד מהם (שנתון מעט יותר מתקדם לפני מתיחת פנים) כשהיה די חדש
                                        לא זוכר הרבה מדי כי גם אני הייתי נהג חדש
                                        אבל הברקס עיצבן אותי כאילו זה לא נלחץ ונעצר עד הסוף
                                        וכשהתלוננתי לבעל הרכב על ההיגוי, הוא הסביר לי שכל סיבוב שאני לוקח במהירות 140 קמ"ש זה התוצאה… (כלומר אתה יכול להגיע למהירות גבוהה בלי לשים לב)
                                        • אבי יםא אבי ים
                                          @אבי-ים כתב בהונדה סיוויק 2009:
                                          זה מנוע 1600 בכלל
                                          אין מה להשוות
                                            זה מנוע 1600 בכלל
                                            אין מה להשוות
                                            אבי יםא מחובר
                                            אבי יםא מחובר
                                            @אלוף-העולם-1 עד 2011 זה היה מנוע 1800
                                            ויש לי רישיון משנת 2011/2012
                                            זה היה מהרכבים הראשונים שנהגתי עליהם
                                            מאירמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • אבי יםא אבי ים
                                              גם הרבה אחרי כמדומני עד 2017
                                              166.6k
