      3. השלט לא מגיב בפריוס 2008
      14 פוסטים 5 כותבים 730 צפיות
      • TCRVOT מחובר
        TCRVOT מחובר
        TCRVO
        שלום לכולם אשמח אם למישהו יהיה פתרון בשבילי
        ביום בהיר השלט הפסיק להגיב החלפתי בטריה אך לא הועיל
        האם יש למישהו ניסיון בנושא?
        לי יש חשד שזה אולי בעיה ברכב ולא בשלט כי שלל הכפתורים בדלת הנהג מגמגמים לעיתים ולפי מה שאמרו לי המערכת שקולטת את השלט נמצאת ג"כ בדלת זו
        אשמח לעזרה
        • TCRVOT TCRVO
          אשמח לעזרה
          מרדכי MCמ מנותק
          מרדכי MCמ מנותק
          מרדכי MC
          דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מרדכי MCמ מרדכי MC
            דניאלד מנותק
            דניאלד מנותק
            דניאל
            @מרדכי-MC
            לא את זה הוא צריך 5 ש"ח זה אני מאמין שבדק
            יש אחד בביתר שמתמחה בשלטים של פריוס אשדך בניכם אם תרצה ??
            TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
              אם השלט תקין אתה יכול לראות אם הנורה שלו נדלקת (בפריוס 2 יש בשלט חור קטן בימין שבתוכו מאיר באדום כשלוחצים). ייתכן שהשלט איבד את הקידוד לרכב, ניתן לעשות מחדש ע"פ ההוראות כאן
              • דניאלד דניאל
                @מרדכי-MC
                TCRVOT מחובר
                TCRVOT מחובר
                TCRVO
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
                @דניאל אשמח לשידוך
                ותודה גם ל @נייטרון-חפשי אנסה
                לא בטוח שיותר קל להכניס את זה ב 45 שניות מלגמור את השיעורים ב 2דק’ בליל הסדר
                • TCRVOT TCRVO
                  @דניאל אשמח לשידוך
                  TCRVOT מחובר
                  TCRVOT מחובר
                  TCRVO
                  • TCRVOT מחובר
                    TCRVOT מחובר
                    TCRVO
                    טוב אז צוחק מי שצוחק
                    אין לי מושג למה בפעם הקודמת שניסיתי זה לא עבד
                    אבל פשוט החלפתי בטריה נוספת והשלט חזר לעבוד
                    אבל אם כבר התחלתי לטפל בשלט וגילית בעזרת החברים פה שיש אפשרות לצרוב את הגולם לבד
                    אז חשבתי אולי בשביל שיהיה לי שלט נוסף (המוכר נידב לי רק אחד) לנסות להזמין גולם מתאים מעלי ולקודד אותו לפי המדריך הנ"ל השאלה האם מישהו יכול לעזור לי למצוא גולם מתאים עדיפות מנסיון אישי כי לחפש בלי להבין מדאי את ההבדל בין 433HZ ל357HZ זה ניסיתי כבר לבד וזה לא שכנע אותי לקחת את ההימור שזה לא יעבוד (כמו שקרה שהזמנתי רק את הפלסטיקים לשלט ומשום מה זה לא עובד
                    תודה לכולם על העבר ואולי גם על העתיד (בא נראה)
                    נייטרון חפשינ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • TCRVOT TCRVO
                      @TCRVO כתב בהשלט לא מגיב בפריוס 2008:
                      כבר דובר על זה רבות ויש בזה בעיה בגלל שבארה"ב מצויים דגמים מקבילים עם שלט חכם והשלטים בעלי מתאימים בד"כ לדגמי חו"ל, אולי אתה יכול לנסות לשאול את המוכר בעלי (ועדיין זה סיכון), כמדומני ש @אליהו ניסה את זה ולא הלך. לחילופין אתה יכול לקנות משומש בפירוקיה.
                      מה לא עבד? ההנעה?
                      אולי פשוט כי העברת רק את הלוח ולא את השבב?
                        מה לא עבד? ההנעה?
                        TCRVOT מחובר
                        TCRVOT מחובר
                        TCRVO
                        @נייטרון-חפשי כתב בהשלט לא מגיב בפריוס 2008:
                        איך מוצאים מפירוקיה אולי תחכימני כי אין לי שמץ בעניין
                        מה לא עבד? ההנעה?
                        העברתי את הלוח איפוא יש עוד שבב?
                        • TCRVOT TCRVO
                          מה לא עבד? ההנעה?
                            TCRVOT מחובר
                            TCRVOT מחובר
                            TCRVO
                            @נייטרון-חפשי מה אני אמור לענות שאתה גאון או שאני פחות, לא יודע
                            אבל בכל מקרה עזרת לי מאוד בעניין אך עדין אשמח לשמוע את תגובתו של @אליהו האם יש אפשרות להזמין מחו"ל את הגולם או מכל מישהו אחר שיש לו ידע איך משיגים שלט מפירוקיה וכדו’
                            • TCRVOT TCRVO
                              פשוט להתקשר לפירוקיות ולשאול אם יש
                              אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                אליהוא מנותק
                                אליהוא מנותק
                                אליהו
                                @נייטרון-חפשי
                                זה בעיה לפעמים הם לא מוכרים את זה בשביל למכור מערכת הנעה קומפלט
                                • TCRVOT TCRVO
                                  אליהוא מנותק
                                  אליהוא מנותק
                                  אליהו
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
                                  433HZ
                                  זה התדר
                                  אבל מניסיוני יש כאלה שעדיין לא עובדים
                                  80
                                  160.2k
