      3. השלט לא מגיב בפריוס 2008
      14 פוסטים 5 כותבים 779 צפיות
      • מרדכי MCמ מרדכי MC
        דניאלד מנותק
        דניאלד מנותק
        דניאל
        @מרדכי-MC
        לא את זה הוא צריך 5 ש"ח זה אני מאמין שבדק
        יש אחד בביתר שמתמחה בשלטים של פריוס אשדך בניכם אם תרצה ??
        TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
          אם השלט תקין אתה יכול לראות אם הנורה שלו נדלקת (בפריוס 2 יש בשלט חור קטן בימין שבתוכו מאיר באדום כשלוחצים). ייתכן שהשלט איבד את הקידוד לרכב, ניתן לעשות מחדש ע"פ ההוראות כאן
          • דניאלד דניאל
            @מרדכי-MC
            TCRVOT מנותק
            TCRVOT מנותק
            TCRVO
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
            @דניאל אשמח לשידוך
            ותודה גם ל @נייטרון-חפשי אנסה
            לא בטוח שיותר קל להכניס את זה ב 45 שניות מלגמור את השיעורים ב 2דק’ בליל הסדר
            • TCRVOT TCRVO
              @דניאל אשמח לשידוך
              TCRVOT מנותק
              TCRVOT מנותק
              TCRVO
              • TCRVOT מנותק
                TCRVOT מנותק
                TCRVO
                טוב אז צוחק מי שצוחק
                אין לי מושג למה בפעם הקודמת שניסיתי זה לא עבד
                אבל פשוט החלפתי בטריה נוספת והשלט חזר לעבוד
                אבל אם כבר התחלתי לטפל בשלט וגילית בעזרת החברים פה שיש אפשרות לצרוב את הגולם לבד
                אז חשבתי אולי בשביל שיהיה לי שלט נוסף (המוכר נידב לי רק אחד) לנסות להזמין גולם מתאים מעלי ולקודד אותו לפי המדריך הנ"ל השאלה האם מישהו יכול לעזור לי למצוא גולם מתאים עדיפות מנסיון אישי כי לחפש בלי להבין מדאי את ההבדל בין 433HZ ל357HZ זה ניסיתי כבר לבד וזה לא שכנע אותי לקחת את ההימור שזה לא יעבוד (כמו שקרה שהזמנתי רק את הפלסטיקים לשלט ומשום מה זה לא עובד
                תודה לכולם על העבר ואולי גם על העתיד (בא נראה)
                נייטרון חפשינ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                • TCRVOT TCRVO
                  @TCRVO כתב בהשלט לא מגיב בפריוס 2008:
                  כבר דובר על זה רבות ויש בזה בעיה בגלל שבארה"ב מצויים דגמים מקבילים עם שלט חכם והשלטים בעלי מתאימים בד"כ לדגמי חו"ל, אולי אתה יכול לנסות לשאול את המוכר בעלי (ועדיין זה סיכון), כמדומני ש @אליהו ניסה את זה ולא הלך. לחילופין אתה יכול לקנות משומש בפירוקיה.
                  מה לא עבד? ההנעה?
                  אולי פשוט כי העברת רק את הלוח ולא את השבב?
                    מה לא עבד? ההנעה?
                    TCRVOT מנותק
                    TCRVOT מנותק
                    TCRVO
                    @נייטרון-חפשי כתב בהשלט לא מגיב בפריוס 2008:
                    איך מוצאים מפירוקיה אולי תחכימני כי אין לי שמץ בעניין
                    מה לא עבד? ההנעה?
                    העברתי את הלוח איפוא יש עוד שבב?
                    • TCRVOT TCRVO
                      מה לא עבד? ההנעה?
                        TCRVOT מנותק
                        TCRVOT מנותק
                        TCRVO
                        @נייטרון-חפשי מה אני אמור לענות שאתה גאון או שאני פחות, לא יודע
                        אבל בכל מקרה עזרת לי מאוד בעניין אך עדין אשמח לשמוע את תגובתו של @אליהו האם יש אפשרות להזמין מחו"ל את הגולם או מכל מישהו אחר שיש לו ידע איך משיגים שלט מפירוקיה וכדו’
                        • TCRVOT TCRVO
                          פשוט להתקשר לפירוקיות ולשאול אם יש
                          אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            אליהוא מנותק
                            אליהוא מנותק
                            אליהו
                            @נייטרון-חפשי
                            זה בעיה לפעמים הם לא מוכרים את זה בשביל למכור מערכת הנעה קומפלט
                            • TCRVOT TCRVO
                              אליהוא מנותק
                              אליהוא מנותק
                              אליהו
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
                              433HZ
                              זה התדר
                              אבל מניסיוני יש כאלה שעדיין לא עובדים
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                              56
                              164.9k
