זה רכב מהשכרה בלבן
יש לי הצעה לקנות רכב מהשכרה בלבן.
והבחור שמוכר את האוטו אומר לי “תקשיב זה השכרה בלבן אז על כורחך שזה רכב שמתוחזק כדבעי…
וח"ו שמעולם לא עלה אל כפר הבני דודים לטיפול…
וק"ו שלא נעשו שום קומבינות אלא הכל במוסך מורשה ולפי הספר”
האם זה נכון?
להאמין לו?@רק-אני כתב בזה רכב מהשכרה בלבן:
האם זה נכון?
להאמין לו?למה זה מחייב משהו?
כמדומני שהחוק מחייב להחזיק קצין בטיחות,
אבל מפה ועד טיפולים מסודרים במוסך מורשה הדרך רחוקה… -
האם זה נכון?
אבל מפה ועד טיפולים מסודרים במוסך מורשה הדרך רחוקה…@סוסיתא-קדישתא זה מחייב אותם לעשות הכל בלבן?
לדעתי לא.
אינני יודע ממקור מוסמך. -
@רק-אני נניח וזה מחייב מוסך מורשה, יש ספר טיפולים רשמי שאמור לקבל חותמת של מוסך מורשה?
אם יש - אדרבא, תביא ונראה
ואם אין - אתה מבין לבד את התשובה…@אושר-מתקרב השאלה האם כשיש זה אומר שכל הטיפולים נעשו במורשה או שגם וגם.
אין שום קשר בין השכרה בלבן לבין טיפול מורשה ואני אומר זאת מידיעה קרובה
מה שכן אם זה היה בהשכרה של החברות הגדולות כמו אלדן ואלבר והדומה להם - יש בזה הגיון בגלל השם והאימנות שלהם אבל לא קשור ל’לבן’ של ההשכרה. -
@רק-אני
אני לא כזה מומחה, אבל אם זה חברה מסודרת ולא אדם פרטי, קצת קשה לי להאמין שיתלכלכו על דבר כזה של שינוי מכוון של ק"מ -
@אחחחד משא"כ לגבי טיפולים?
בגדול נסעתי על האוטו והוא מרגיש סביר .
רק בכל לחיצה על גז הרכב מטפס מעל 2 טורים .
לא יודע האם זה בעיה או שזה הרכב.@רק-אני לא אמכיר את ההשכרה אבל זה באמת יכול להיות בעייתי הטיפולים, ואם זה השכרה קטנה יתכן בהחלט, שהרכב טופל בכפר הסמוך…
אגב למה שלא תעשה פשוט בדיקה בקומפיוטסט במודיעין? אתה מזמין מראש עושה בדיקה וזה עולה איזה 600 ש"ח אבל אתה יותר רגוע… (מה גם שאם אתה קונה מהחברה יותר קל לבוא אליהם עם הבדיקה ולבקש הורדה (בגלל החריגות שמין הסתם היו, רק שאלה באיזה חומרה)
