      3. זה רכב מהשכרה בלבן
      זה רכב מהשכרה בלבן
      13 פוסטים 5 כותבים 85 צפיות
      • ר מנותק
        רק אני
        יש לי הצעה לקנות רכב מהשכרה בלבן.
        והבחור שמוכר את האוטו אומר לי “תקשיב זה השכרה בלבן אז על כורחך שזה רכב שמתוחזק כדבעי…
        וח"ו שמעולם לא עלה אל כפר הבני דודים לטיפול…
        וק"ו שלא נעשו שום קומבינות אלא הכל במוסך מורשה ולפי הספר”
        האם זה נכון?
        להאמין לו?
        סוסיתא קדישתאס צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רק אני
          האם זה נכון?
          להאמין לו?
          סוסיתא קדישתאס מנותק
          סוסיתא קדישתא
          @רק-אני כתב בזה רכב מהשכרה בלבן:
          האם זה נכון?
          להאמין לו?
          למה זה מחייב משהו?
          כמדומני שהחוק מחייב להחזיק קצין בטיחות,
          אבל מפה ועד טיפולים מסודרים במוסך מורשה הדרך רחוקה…
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            האם זה נכון?
            להאמין לו?
            למה זה מחייב משהו?
            רק אני
            @סוסיתא-קדישתא זה מחייב אותם לעשות הכל בלבן?
            סוסיתא קדישתאס אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ר רק אני
              סוסיתא קדישתא
              לדעתי לא.
              אינני יודע ממקור מוסמך.
              • ר רק אני
                @רק-אני נניח וזה מחייב מוסך מורשה, יש ספר טיפולים רשמי שאמור לקבל חותמת של מוסך מורשה?
                אם יש - אדרבא, תביא ונראה
                ואם אין - אתה מבין לבד את התשובה…
                  רק אני
                  @אושר-מתקרב השאלה האם כשיש זה אומר שכל הטיפולים נעשו במורשה או שגם וגם.
                  • ר רק אני
                    רק אני
                    @רק-אני זה רכב שהיה בבעלות WAY קאר שבקרית ספר
                      אחחחד
                      אין שום קשר בין השכרה בלבן לבין טיפול מורשה ואני אומר זאת מידיעה קרובה
                      מה שכן אם זה היה בהשכרה של החברות הגדולות כמו אלדן ואלבר והדומה להם - יש בזה הגיון בגלל השם והאימנות שלהם אבל לא קשור ל’לבן’ של ההשכרה.
                      • א אחחחד
                        רק אני
                        @אחחחד זה נוגע גם לגבי הק"מ שאולי “מעודכן”…?
                        • ר רק אני
                          אחחחד
                          @רק-אני
                          אני לא כזה מומחה, אבל אם זה חברה מסודרת ולא אדם פרטי, קצת קשה לי להאמין שיתלכלכו על דבר כזה של שינוי מכוון של ק"מ
                          • א אחחחד
                            @רק-אני
                            רק אני
                            @אחחחד משא"כ לגבי טיפולים?
                            בגדול נסעתי על האוטו והוא מרגיש סביר .
                            רק בכל לחיצה על גז הרכב מטפס מעל 2 טורים .
                            לא יודע האם זה בעיה או שזה הרכב.
                            • ר רק אני
                              אחחחד
                              @רק-אני לא אמכיר את ההשכרה אבל זה באמת יכול להיות בעייתי הטיפולים, ואם זה השכרה קטנה יתכן בהחלט, שהרכב טופל בכפר הסמוך…
                              אגב למה שלא תעשה פשוט בדיקה בקומפיוטסט במודיעין? אתה מזמין מראש עושה בדיקה וזה עולה איזה 600 ש"ח אבל אתה יותר רגוע… (מה גם שאם אתה קונה מהחברה יותר קל לבוא אליהם עם הבדיקה ולבקש הורדה (בגלל החריגות שמין הסתם היו, רק שאלה באיזה חומרה)
                              • ר רק אני
                                האם זה נכון?
                                להאמין לו?
                                צילפינגיםצ מחובר
                                צילפינגיםצ מחובר
                                @רק-אני רוב ככל חברות ציי הרכב מחזיקים מוסכים משלהם ופחחים מדיר קדיס או שיש גם להם מחלקת פחחות וצבע ואם זה חברות נורמאליות ולא של ק"ס הם מחזיקים בידיהם היסטוריית טיפולים מלאה אני קניתי מבלו סקאי את האוטו הקודם שלי והיה היסטורייה מלאה של כל הטיפולים כמובן לא במורשה אבל זה מוסכים שלהם
                                קח בחשבון שזה לא הטיפולים הכי טובים והכי מדוייקים הרכבים עוברים התעללויות קשות במיוחד בהשכרות אני הייתי פחות ממליץ למשל אצלי שקנית מבלו סקאי בהתחלה סגרתי על רכב אחד שהיה בהשכרה נתתי עליו מקדמה ובפועל שהגעתי בהנעה הראשונה הבנתי שאין סיכוי שאני לוקח את האוטו היה ענן שחור וריח נוראי של דיזל ולעומת זאת מה שקניתי בסוף שהוא היה בליסינג היה הבדל שמים וארץ ובס"ד הייתי איתו כשנה וחצי ללא תקלות מיוחדות
                                בקיצור בשני מילים אם אתה הולך על השכרה אז רק מהחברות הגדולות ואם אתה קצת חושש אז כנראה שיש לך חושים טובים ועדיף לברוח!
                                בהצלחה מרובה!
                                155.4k
