      3. זה רכב מהשכרה בלבן
      זה רכב מהשכרה בלבן
      62 פוסטים 19 כותבים 1.6k צפיות
      • ר מנותק
        רק אני
        יש לי הצעה לקנות רכב מהשכרה בלבן.
        והבחור שמוכר את האוטו אומר לי “תקשיב זה השכרה בלבן אז על כורחך שזה רכב שמתוחזק כדבעי…
        וח"ו שמעולם לא עלה אל כפר הבני דודים לטיפול…
        וק"ו שלא נעשו שום קומבינות אלא הכל במוסך מורשה ולפי הספר”
        האם זה נכון?
        להאמין לו?
        סוסיתא קדישתאס צילפינגיםצ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רק אני
          האם זה נכון?
          להאמין לו?
          סוסיתא קדישתאס מנותק
          סוסיתא קדישתא
          @רק-אני כתב בזה רכב מהשכרה בלבן:
          האם זה נכון?
          להאמין לו?
          למה זה מחייב משהו?
          כמדומני שהחוק מחייב להחזיק קצין בטיחות,
          אבל מפה ועד טיפולים מסודרים במוסך מורשה הדרך רחוקה…
          ר גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
            האם זה נכון?
            להאמין לו?
            למה זה מחייב משהו?
            רק אני
            @סוסיתא-קדישתא זה מחייב אותם לעשות הכל בלבן?
            סוסיתא קדישתאס אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ר רק אני
              סוסיתא קדישתא
              לדעתי לא.
              אינני יודע ממקור מוסמך.
              • ר רק אני
                @רק-אני נניח וזה מחייב מוסך מורשה, יש ספר טיפולים רשמי שאמור לקבל חותמת של מוסך מורשה?
                אם יש - אדרבא, תביא ונראה
                ואם אין - אתה מבין לבד את התשובה…
                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                  רק אני
                  @אושר-מתקרב השאלה האם כשיש זה אומר שכל הטיפולים נעשו במורשה או שגם וגם.
                  • ר רק אני
                    רק אני
                    @רק-אני זה רכב שהיה בבעלות WAY קאר שבקרית ספר
                    kasnikK חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אחחחד
                      אין שום קשר בין השכרה בלבן לבין טיפול מורשה ואני אומר זאת מידיעה קרובה
                      מה שכן אם זה היה בהשכרה של החברות הגדולות כמו אלדן ואלבר והדומה להם - יש בזה הגיון בגלל השם והאימנות שלהם אבל לא קשור ל’לבן’ של ההשכרה.
                      • א אחחחד
                        רק אני
                        @אחחחד זה נוגע גם לגבי הק"מ שאולי “מעודכן”…?
                        • ר רק אני
                          אחחחד
                          @רק-אני
                          אני לא כזה מומחה, אבל אם זה חברה מסודרת ולא אדם פרטי, קצת קשה לי להאמין שיתלכלכו על דבר כזה של שינוי מכוון של ק"מ
                          • א אחחחד
                            @רק-אני
                            רק אני
                            @אחחחד משא"כ לגבי טיפולים?
                            בגדול נסעתי על האוטו והוא מרגיש סביר .
                            רק בכל לחיצה על גז הרכב מטפס מעל 2 טורים .
                            לא יודע האם זה בעיה או שזה הרכב.
                            • ר רק אני
                              אחחחד
                              @רק-אני לא אמכיר את ההשכרה אבל זה באמת יכול להיות בעייתי הטיפולים, ואם זה השכרה קטנה יתכן בהחלט, שהרכב טופל בכפר הסמוך…
                              אגב למה שלא תעשה פשוט בדיקה בקומפיוטסט במודיעין? אתה מזמין מראש עושה בדיקה וזה עולה איזה 600 ש"ח אבל אתה יותר רגוע… (מה גם שאם אתה קונה מהחברה יותר קל לבוא אליהם עם הבדיקה ולבקש הורדה (בגלל החריגות שמין הסתם היו, רק שאלה באיזה חומרה)
                              • ר רק אני
                                האם זה נכון?
                                להאמין לו?
                                @רק-אני רוב ככל חברות ציי הרכב מחזיקים מוסכים משלהם ופחחים מדיר קדיס או שיש גם להם מחלקת פחחות וצבע ואם זה חברות נורמאליות ולא של ק"ס הם מחזיקים בידיהם היסטוריית טיפולים מלאה אני קניתי מבלו סקאי את האוטו הקודם שלי והיה היסטורייה מלאה של כל הטיפולים כמובן לא במורשה אבל זה מוסכים שלהם
                                קח בחשבון שזה לא הטיפולים הכי טובים והכי מדוייקים הרכבים עוברים התעללויות קשות במיוחד בהשכרות אני הייתי פחות ממליץ למשל אצלי שקנית מבלו סקאי בהתחלה סגרתי על רכב אחד שהיה בהשכרה נתתי עליו מקדמה ובפועל שהגעתי בהנעה הראשונה הבנתי שאין סיכוי שאני לוקח את האוטו היה ענן שחור וריח נוראי של דיזל ולעומת זאת מה שקניתי בסוף שהוא היה בליסינג היה הבדל שמים וארץ ובס"ד הייתי איתו כשנה וחצי ללא תקלות מיוחדות
                                בקיצור בשני מילים אם אתה הולך על השכרה אז רק מהחברות הגדולות ואם אתה קצת חושש אז כנראה שיש לך חושים טובים ועדיף לברוח!
                                בהצלחה מרובה!
                                • ר רק אני
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnik
                                  @רק-אני מכיר אותו, בן אדם אמין שאפשר לסמוך.
                                  הוא מטפל במוסך דניאל במתתיהו, מחזיק יומן טיפולים מסודר.
                                  (אני לא דוחף את האף האם מומלץ לרכוש רכב שהיה של השכרה, עניתי נטו לגופו של עניין)
                                  • D מנותק
                                    D מנותק
                                    DanielC
                                    רכב השכרה גם אם מטופל בזמן נהגו עליו 999 נהגים מסוגים שונים עם הרגלי נהיגה שונים, ובד"כ רובם מאמצים את הרכב עד הקצה (במילים עדינות).
                                    פעם חשבתי מה יכול להיות, היום דעתי שלא כדאי להתעסק עם רכב כזה.
                                    • ר רק אני
                                      האם זה נכון?
                                      להאמין לו?
                                      @רק-אני כאחד שלקח מהשכרות לא הייתי קונה את הרכבים שנהגתי עליהם…
                                      בנוסף חברות ההשכרה החרדיות בד"כ לא מוכרות רכב עד שהם לא רואים שהוא עשה את שלו בעולמו,
                                      זה לא כמו החברות הגדולות שאחת לכמה שנים מחדשות את מלאי הרכבים שלהם (ומוכרות את הרכבים לחברות השכרה חרדיות).
                                        האם זה נכון?
                                        להאמין לו?
                                        למה זה מחייב משהו?
                                        @סוסיתא-קדישתא כתב בזה רכב מהשכרה בלבן:
                                        חברת השכרה לא חייבת להחזיק קצין בטיחות [טעות, וכדברי ידידי @סוסיתא-קדישתא ], היא לא חייבת למסור דין וחשבון אצל מי היא מטפלת, רק להצהיר שמטופל וכו’.
                                        יתירה מכך, החוק מאפשר לכתחלה לחברות השכרה לחרוג ב-40 יום (כמדומני, מפי חבר שבעל חברת השכרה) ממועד הטסט השנתי.
                                        אה, ועוד דבר, רכב השכרה ככלל הוא רכב שהאדם היחידי שאכפת לו ממצבו, מעולם לא יושב בו…
                                        ואדרבה, אם לנו כואב בכיס הוצאות תחזוקת רכבים, עבורם כל גילוח של 100 ש"ח לחודש מרכב אחד, שווה 10,000 ש"ח ממאה רכבים… והם מחפשים לגלח, ואלו מגלחין…
                                        בקיצור,
                                        האם זה נכון?
                                        להאמין לו?
                                        אולי הוא צודק לגופו של רכב, אבל הטענה - לא טעם ולא ריח (ברוח החג כמובן).
                                        ואני כותב את הדברים מתוך שיקול דעת (כר גיל) ומתוך מקרים רבים שהסתכלתי אל תוך קרביה של חברת השכרות, לא אחת אלא 3…
                                        בכל אופן אם תקבל היסטוריית רכב מלאה וגם תביא איתך מישהו שמבין מה שעיניו רואות - אפשר שתוכל ליהנות מהעסקה. אבל שוב קח בחשבון שסביר מאוד להניח שזה רכב שהעדינות היחידה שנהגו בו, הייתה העדינות של @DanielC …
                                        • ר רק אני
                                          WAY קאר שבקרית ספר
                                          אישית לא הייתי קונה, שיקול שלך- נהגו עליו מאות אנשים… אגב זה החכר מאלבר, כך ראיתי פעם ברשיון רכב של ואי קאר… אולי שווה לקחת קודם לבדיקה ולראות, בנוסף חובה היסטוריית טיפולים
                                          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                            WAY קאר שבקרית ספר
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזו
                                            @חיים-Y0737 כתב בזה רכב מהשכרה בלבן:
                                            אני אישית עשיתי עם רכב של וויי קאר דריפט מרשים, בעליה מפותלת ברכב עמוס וגדוש…
                                            ר kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • איש גמזוא איש גמזו
                                              רק אני
                                              @איש-גמזו איזה דגם?
                                              161.1k
