      5. פתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!
      80 פוסטים 19 כותבים 17.9k צפיות
      • ראוביר ראובי
        @פריוס-2 הוא מביא אותי למסך אחר ללא אופציית התחברות
        (אני לוחץ על מה שכתוב העבר אותי אל האתר)
        פ מנותק
        פ מנותק
        פריוס 2
        @ראובי תנסה להיכנס לאתר הזה במחשב, או במכשיר אחר, אולי יש לך בעיה במכשיר שאתה מנסה להכנס ממנו.
        חשוב: לבטל לפני הכניסה לאתר, את התרגום האוטומטי, הוא משבש את הדף!
        אשמח שתעדכן אם הסתדרת.
        אבל בכל אופן מעבר לזה, אני לא יכול לעזור לך יותר ללא צילום מסך, זה אמור להיות ממש פשוט.
        נהוראינ ראוביר 2 תגובות תגובה אחרונה
        • פ פריוס 2
          נהוראינ מנותק
          נהוראינ מנותק
          נהוראי
          @פריוס-2 תשמע זה פשוט אדיר!! כל הכבוד!!
          פ תגובה 1 תגובה אחרונה
            @עיר-הקודש כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
            מה עם קידרואיד?
            אמור לעבוד איתו??
            התקנתי וכנראה שהחסימה מונעת את הגישה למפתח ולכן זה לא באמת עובד לי…
            מן הסתם לא יעבוד, אבל יש היום פתרונות יותר מוצלחים מאשר קיידרואיד
            עיר הקודשע מנותק
            עיר הקודשע מנותק
            עיר הקודש
            @טוסון כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
            איזה לדוגמה מה כדאי לעשות???
            את הקידרואיד התקנתי לבד יש משהו מוצלח יותר שאני יכול להתקין??
            • עיר הקודשע עיר הקודש
              פ מנותק
              פ מנותק
              פריוס 2
              @עיר-הקודש אני לא יודע מה הרמה של החסימה שאתה רוצה, אבל יש כמה חסימות שאתה יכול להתאים אותם בדיוק למה שאתה רוצה, הכי מומלץ היום סוויץ, או אייבלוק, וכו
              תבדוק במתמחים טופ, יש שם מידע יותר מפורט, אם אתה מסתבך תגיד.
              טוסוןט עיר הקודשע 2 תגובות תגובה אחרונה
              • נהוראינ נהוראי
                פ מנותק
                פ מנותק
                פריוס 2
                @נהוראי תודה רבה, מחמם את הלב לשמוע!
                • פ פריוס 2
                  @פריוס-2 כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
                  סוויץ זה אייבלוק משודרג
                  • משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאך
                    בגרוק הוא כותב לי שהמייל שלי לא שייך לאירגון
                    ואני לא מצליח לקבל מפתח ???
                    • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                      פ מנותק
                      פ מנותק
                      פריוס 2
                      @משה-אייזנבאך הכוונה “ארגון” זה שאתה לא מחובר לאתר, והאתר הזה מחייב הרשמה.
                      כמו שהצעתי פה לקודמים, יש באג באתר הזה, שהוא משתבש שיש לו תרגום על הדף - בכל השלבים.
                      לכן תנסה להיכנס מגלישה בסתר או ממכשיר אחר או מחשבון אחר לאתר, לאחר ביטול התרגום, ותבדוק אם הסתדר.
                      • פ פריוס 2
                        משה אייזנבאךמ מנותק
                        משה אייזנבאךמ מנותק
                        משה אייזנבאך
                        @פריוס-2 ניסתי הכל בנתיים לא הלך לי
                        אולי אני ינסה מחר שוב
                        היום כבר שרפתי על זה מעל שעתיים
                        שאלתי עוד שני חברים הם אמרו לי שהם גם נתקעו שמה
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פריוס 2
                          @משה-אייזנבאך ניסת את מה שכתבתי?
                          ואגב, באיזה דרך אתה מנסה להתחבר? יכול להיות שאתה מנסה במייל לבד? כי את זה לא בדקתי איך הוא מגיב
                          בכל אופן, דרך גוגל זה הכי פשוט ונבדק ועובד.
                          זה מאוד מעניין התקלה הזאת, אני ישמח לשמוע אם יש פה עוד שנתקלו בבעיה הזאת, או כאלו שהצליחו.
                          יכול להיות שזה קשור גם לסינון, אני ברשת נטפרי ועובד לי חלק, אבל יכול להיות שבאחרים לא.
                            משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאך
                            ובסיעתא דישמיא גדולה ניסיתי עכשיו שוב וגיליתי קומבינה קטנה איך אפשר להיכנס לגרוק
                            לוחצים על הלחצן השני שמופיע מתחת התחבר לגוגל איפה שכתוב gitup
                            לוחצים על כל החצנים הנכונים וזה מתחבר לגוגל ומשם חוזרים לגרוק ומתחברים לגוגל
                            • פ פריוס 2
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאך
                              @פריוס-2 הלחיצה הרגילה התחבר באמצעות גוגל לא עובד
                              אגב פיתוח מדהים ומטורף
                                פ מנותק
                                פ מנותק
                                פריוס 2
                                @משה-אייזנבאך וואוו היית צריך להרשם לגיטהב רק בשביל להתחבר??
                                מורכב ממש…
                                מוזר שהחיבור דרך גוגל לא עובד כי אצלי בדקתי אותו כמה פעמים ובכמה מכשירים, והוא עובד חלק.
                                יכול להיות שזה פותח לך את הקישור בדפדפן ישן ולא מאובטח ולכן הכניסה דרך גוגל נכשלה.
                                אני כותב את זה בשביל שיהיה בעקר פתרון לשאר החברה פה בעתיד…
                                  פ מנותק
                                  פ מנותק
                                  פריוס 2
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי פריוס 2
                                  #54
                                  @משה-אייזנבאך תודה רבה!
                                  אגב, יש גרסה חדשה מוכנה שפותרת המון באגים, והרבה יתר יציבה ומשופרת.
                                  רק ראיתי שלגרסה הראשונית יש כבר כמעט 80 הורדות ב’‘ה ואני לא רוצה להטריח את הציבור להוריד על כל שיפור של באג קטן…
                                  אז לכן אני מחפש את הבאגים בעצמי… ומחכה לראות שהכל עובד מאה אחוז יציב וישחרר אותה בעז’'ה.
                                  • בני2ב מנותק
                                    בני2ב מנותק
                                    בני2
                                    תנסו להרשם לגרוק דרך מחשב רגיל
                                    • ש שמש התייחס לנושא זה
                                    • פ מנותק
                                      פ מנותק
                                      פריוס 2
                                      שלום לכולם,
                                      לאחר המון עבודה, ב"ה לפניכם גרסה חדשה ומשופרת, לאחר סקירה ותיקון של כל הבאגים שדווחו לי כאן, ובמתמחים טופ.
                                      הרבה השתנה מאז הגרסה הראשונית שפרסמתי, אז שווה להוריד שוב, למי שהוריד בעבר פשוט מתקין שוב מעל הגרסה הקיימת, וכל ההגדרות נשמרות, לאחר מכן אין צורך להוריד שוב, כי נוסף עדכונים ישירות מהאפליקציה.
                                      הדברים החשובים
                                      • תמיכה מלאה גם באנדרואיד 12 ומעלה. לאחר כמה בקשות, נוסף תמיכה מלאה, ואפשר להפוך את התמלול למנוע הזיהוי של המכשיר, מתוך המכשיר עצמו. האשף מוביל צעד אחרי צעד.
                                      • “חפש בגוגל…” ו"פתח בגוגל…" פונקציה חדשה - שמתאפשרת ישירות מהכפתור הצף, מ"חיפוש קולי" ומלחצן ההגה. (במכשיר בלי ווייז, כל מה שאומרים הוא ישירות חיפוש בגוגל).
                                      • למתקינים: אפשר לחסום את החיפוש בגוגל בסיסמה. החסימה נשארת גם אחרי עדכון, וגם אחרי מחיקה והתקנה מחדש של האפליקציה באותו מכשיר. במכשיר שאין בו דפדפן החיפוש כבוי מעצמו, והאפליקציה מראה את זה.
                                      • המיקרופון שבתוך מקלדת גוגל ומקלדת סמסונג (בטא). לאחר כמה בקשות נוסף תמיכה במקלדות הללו, לוחצים עליו כרגיל, והטקסט נכתב בשדה (עד עכשיו הוא כתב בנטפרי “אין חיבור לגוגל”). במקלדת סמסונג זה עוד לא נבדק על מכשיר אמיתי, ואשמח לשמוע ממי שיש לו.
                                      • ברכב, חוזרת לבד אחרי הנעה, בלי מחשב. שלושה אישורים חד-פעמיים מתוך האפליקציה, וזהו. ללא צורך במחשב - לכן חשוב לעבור על ההגדרות ולאשר הרשאות מחדש.
                                      • ווייז עובדת הרבה יותר חלק, בעיקר בזמן נסיעה ובמסך הבית של המולטימדיה.
                                      • האפליקציה מעדכנת את עצמה. מעכשיו, כשיוצאת גרסה חדשה מופיעה הודעה עם רשימת השינויים, ובלחיצה אחת היא יורדת ומותקנת מתוך האפליקציה. בלי חנות ובלי להעביר קבצים. זה חשוב במיוחד במולטימדיות עם חסימות mdm שחוסמות התקנות חדשות.
                                      ווייז
                                      • תיקון לבאג המרכזי שדווחו לי פה, שהוא לא מקליד בשורת חיפוש. הבאג היה שהשדה החיפוש היה מוסתר בכל מיני מצבים, כמו באמצע נסיעה, סביבות ב"ס או סתם מסך אחר, בגרסה החדשה שדה החיפוש נפתח מכל מסך של ווייז, ומקולד ישירות לשורת החיפוש.
                                      • משוב ויזואלי: בזמן שהאפליקציה מקלידה ובוחרת בווייז מופיע פס קטן “רק רגע…”, כדי שלא תיגעו במסך באמצע, ותראו בדיוק איפה היא אוחזת בביצוע מה שביקשתם.
                                      • הקלטה ללא בעיות: מוזיקה, רדיו והנחיות ניווט שותקים בזמן ההקלטה, ובנוסף נשמעים הצלילים המקורים של וויז של החיפוש הקולי.
                                      • “בית”, “עבודה” ומקומות שמורים נבחרים נכון, ואפשר לבקש יעד חדש גם כשכבר מנווטים.
                                      • חלון הדיבור צף מעל המסך ולא מחליף אותו, כך שבמולטימדיה לא קופצים יותר למסך הבית.
                                      • החלון והכפתור הצף בצבעי היום והלילה של ווייז.
                                      עוד דברים חדשים
                                      • כפתור “תמיכה” בראש המסך: כותבים מה קרה, מצרפים צילומי מסך, ודוח אבחון נשלח יחד עם הפנייה. לא צריך יותר להעתיק את היומן. וכמובן אפשר להמשיך לכתוב גם כאן באשכול.
                                      • אין אינטרנט מיד אחרי ההנעה? ההקלטה נשמרת ונשלחת לבד כשהחיבור חוזר.
                                      • דיבור חלש כבר לא נחתך, ותקלות מוצגות בשמן (מפתח, מיקרופון, סינון, אינטרנט).
                                      • תיקוני באגים רבים.
                                      איך מעדכנים
                                      • מורידים “מעוגן פליי” , הועלה לשם הגרסה החדשה (3.9.0).
                                      • אחרי ההתקנה האפליקציה מציעה לעבור שוב באשף ההתקנה. כדאי, כי נוספו הגדרות (המקלדת, הרכב).
                                      • את הגרסה הבאה כבר תקבלו בהודעה מתוך האפליקציה.
                                      העדכון מתוך האפליקציה, וכל הבאגים נבדקו על אימולטור אנדרואיד 11 ו-16. ובמולטימדית ts10.
                                      במולטימדיות נוספות נדע בעדכון הבא: אם אצלכם הוא לא יעבוד, אשמח שתכתבו לי דרך “פנייה לתמיכה” או פה ואטפל בזה בעז"ה.
                                      תודה לכל אלו שדווחו על באגים או סתם אמרו מילה טובה, בזכותם הגרסה החדשה פה,
                                      לכן אשמח למשוב, האם הכל עובד תקין, ואם יש לכם רעיונות נוספים שיעזרו, בשמחה!
                                      • פ פריוס 2
                                        ראוביר מנותק
                                        ראוביר מנותק
                                        ראובי
                                        @פריוס-2 תודה רבה אכן פתחתי את זה במחשב ולא במולטימדיה
                                        ושם הוא נתן לילהוציא מפתח
                                        וזה עובד לי במולטימדיה בוויז ובכרום
                                        יש לך מושג מדוע בגוגל ובמקלדת זה לא עובד לי
                                        • ראוביר ראובי
                                          פ מנותק
                                          פ מנותק
                                          פריוס 2
                                          @ראובי ב"ה, זה באמת הפתרון, במחשב אין בדרך כלל הגבלות או חסימות ולכן זה עובד טוב ב"ה.
                                          לגבי גוגל עצמו אין אפשרות שזה יעבוד, כי זה ודאי מחייב את שירותי התרגום של גוגל שחסומים,
                                          וגם אין ענין לעשות לו עקיפה כמו לוויז, כי זה לא משהו שכל כך נצרך,
                                          אם אתה רוצה לעשות חיפוש בגוגל, פשוט תעשה אותו דרך כרום, או שתפתח את גוגל, ופשוט תקליד דרך המקלדת קולית, ולא דרך הכפתור של המקרופון המובנה של גוגל.
                                          לגבי המקלדות זה אמור לעבוד לך תקין בכל המקלדות, לגוגל וסמסונג בניתי עקיפה, וכל השאר משתמשים בשרות של התמלול המובנה, כך שאם הגדרת נכון את כל ההרשאות, זה אמור לעבוד היטב, אם זה עדין לא עובד, שלח לי מהאפליקציה פניה, זה שולח לי גם את פרטי החסימה.
                                          ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • פ פריוס 2
                                            ראוביר מנותק
                                            ראוביר מנותק
                                            ראובי
                                            @פריוס-2 איך שולחים לך פניה?
                                            • ראוביר ראובי
                                              פ מנותק
                                              פ מנותק
                                              פריוס 2
                                              @ראובי מתוך האפליקציה בגרסה החדשה, למעלה יש פניה לתמיכה
                                              169.6k
