      3. פנצ'ר בגלגל
      פנצ'ר בגלגל
      25 פוסטים 13 כותבים 535 צפיות
      • ת מנותק
        ת מנותק
        תודה השם
        יש לי בורג בצמיג,
        שאלתי כמה ערבים כולם אמרו לי שצריך להחליף צמיג כי זה נמצא בצד וא"א לשים תולעת.
        אבל מישהו שם לי פעם מדבקה מהצד הפנימי של הצמיג וזה מחזיק לי מצויין, המיקום של הבורג היה בערך באותו מקום.
        מישהו מכיר את הדבר הזה ויודע אם באמת שייך לעשות במקרים כאלו מדבקה?
          י. שטרן
          ממש בדופן הצמיג?
          א"כ אסור לתקן ככה בשום אופן, חייב להחליף
          • ת מנותק
            ת מנותק
            תודה השם
            זה בין הדופן לחזית
              י. שטרן
              @גיל
              הבנתי נכון במדריך שלך שאסור לתקן?
              • ת מנותק
                ת מנותק
                תודה השם
                צודק באופן כמעט מלא.
                לפי גמיני אסור לתקן בצורה כזו בדופן כי הלחץ שם יותר חזק מאשר בחזית.
                שאלתי אותו מה קורה אם זה בין הדופן לחזית, וז"ל “לכן, אם הבורג נמצא בקו הגבול הזה, פנצ’ריה מקצועית ואמינה תסרב לבצע תיקון ותמליץ על החלפת הצמיג בלבד”.
                • ת מנותק
                  ת מנותק
                  תודה השם
                  אגב מה קור אם אני משאיר את הבורג כך.
                  נניח שלא אכפ"ל צריכת דלק וכדו’.
                  האם זה מסוכן, האם יכול להתפוצץ לגמרי במהלך נסיעה וכודו’.
                  וכן האם יש סיבה להחליף את שני הגלגלים?
                  (מדובר בגלגל הימני הקדמי)
                  • S מנותק
                    S מנותק
                    Spirit
                    מסוכן, חלק גדול של מקרי פיצוץ צמיג בנסיעה קורים בגלל זה.
                    • ת מנותק
                      ת מנותק
                      תודה השם
                      מה המקור, כמה סיכון,
                      האם זה סכנת נפשות או רק סכנה להישאר תקוע באמצע הכביש…
                      דגיגד גילג ס 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • ת תודה השם
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @תודה-השם לדברים כאלה לא צריך מקור ה’ ירחם, תחליף צמיג אחד (מומלץ גם את מקבילו בצד השני אבל לא חובה) וה’ ימלא חסרונך, אמן.
                        • ת תודה השם
                          @תודה-השם כתב בפנצ'ר בגלגל:
                          המקור הוא יצרנים ואנשי מקצוע, ותקנות בטיחות.
                          הסיכון הוא קריעה של הצמיג מתי שיתחשק לו, ולא לך,
                          וכמו שהמצבר יודע להרוס לך את הלו"ז בבוקר העומס ביותר בשנה, ככה הצמיג,
                          אבל אצלו זה כבר מסוכן…
                          • ת תודה השם
                            ס מנותק
                            ס מנותק
                            סמוראי
                            @תודה-השם בכזה דבר לא לוקחים סיכון והיה ומתפוצץ לך הצמיג ואתה בכביש 1 על 110 בנתיב השמאלי עד שאתה מגיע לשול אתה יכול לאבד שליטה כי לא כל כך נשאר לך צמיג ועל הגאנט הרכב מחליק {זה לפני הברדק שיהיה בכביש שתנסה להגיע לשול וד"ל}
                            • ת מנותק
                              ת מנותק
                              תודה השם
                              אולי שאלת תם, ואולי אפי’ שאינו יודע לשאול,
                              אבל אם יש חור בצמיג והחור נסתם, אז הכי הרבה שהחור הזה יפתח שוב, אז האוויר יצא לאט, למה שזה יהיה יותר גרוע?
                              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ת תודה השם
                                כנראה שהאמינות של גימיני זהה לאמינות של פנצ’ריה…
                                פנצ’ריה קלאסית לא אמינה תעדיף תמיד להחליף רק ‘בשביל הבטיחות’ וללא מטרות רווח, אבל מה נעשה ואתה כאדם פשוט לא יכול לקחת את הסיכון בלי אישור של מישהו מקצועי.
                                העניין הוא לא הכיוון אלא החומר והמבנה ממנו עשויה הסוליה של הצמיג לעומת מבנה וחומר הדופן, איש מקצוע יודע לשער את הגבול בו התיקון יתפוס. ומעשה שהיה לי כששמנו בורג על קו התפר ונסענו לפנצ’ריה אמינה במחשבה שבטח חייבים להחליף, אלא שהוא הפתיע אותנו ואמר בבדיחותא שהבורג הזה חזק יותר מתיקון שלו.
                                ועדיין אני לא מעיז להמליץ לך לסמוך על זה בלי אישור מקצועי
                                • ת תודה השם
                                  המייבין
                                  כי אם הבורג נפתח מחיכוך עם הכביש בנסיעה מהירה הוא קורע את הצמיג עוד יותר
                                  וחוץ מזה עד שתרגיש את המחסור באויר בנסיעה מהירה אז הוא כבר יכול להתרוקן עד שתצליח לבלום
                                  • קלאטשק מנותק
                                    קלאטשק מנותק
                                    קלאטש
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                                    @תודה-השם כמה תגובות
                                    א. בורג בצמיג, אין שום עניין לשים תולעת הורס את הצמיג ומסובך, מוציא את הבורג ברזל ושם בורג סיליקון ב0.2 ש"ח, עם הזמן הבורג סיליקון מתאחה עם הגלגל, וסע לשלום,
                                    באופן ארעי כמובן,
                                    וכבר נאמר שאין קבוע יותר מהזמני.
                                    וגו’.
                                    ב. הגלגל עשוי משכבות גומי ומחוטי פלדה, הבורג אוכל ומפורר את חוטי הפלדה ומפריד בין שכבות הגומי ולכן מסוכן ביותר לנסוע עם בורג בגלגל, זה ממש יכול לגרום להתפוצצות, בגלל כשל פתאומי של הצמיג מעומס יתר- במפר וכדו’ ואזור אכול וחלש. (ולכן לפעמים באמת א"א לתקן פנצ’ר אלא חייבים להחליף גלגל).
                                    ג. כל דברי אמורים על סוליית הצמיג ששם הגומי עבה מאוד ו’מחזיק’ ברגי סיליקון וגם תולעות, למתעקשים.
                                    אבל בצד הצמיג או במה שנקרא ‘כתפיים’ הגומי דק למדי, ורגיש יותר מידי, ואסור לשים שם בורג כזה אלא שומה עליך להחליפו.
                                    זה מוסכם על כל מי שיודע משהו בענייני צמיגים, ואינו מהשקרים הרבים של ערבים בפנצ’ריות ע"מ שתחליף את 4 גלגליך, ותשלשל לכיסו את ממונך.
                                    בברכת חג שמח, ובלי תקלות.
                                    • קלאטשק קלאטש
                                      באופן ארעי כמובן,
                                      וגו’.
                                      המייבין
                                      @קלאטש כתב בפנצ'ר בגלגל:
                                      בורג סיליקון מחזיק הרבה פחות מתולעת (זה טוב רק כדי לחסוך עוד קצת זמן)
                                      • ה המייבין
                                        @המייבין אני מכיר עשרות צמיגים עם ברגי סיליקון כבר כמה שנים, אינני יודע למה החלטת כך.
                                        למיטב הבנתי התולעת היתה לפני הרעיון של בורג סיליקון, אבל היום אף אחד לא משתמש בתולעת
                                        • ט טרנטע
                                          @טרנטע משתמשים במקרה שהקרע גדול או שטוח שבורג לא תופס שם
                                          בשביל השמחהב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            בשביל השמחהב מנותק
                                            בשביל השמחהב מנותק
                                            בשביל השמחה
                                            @פתוח-לשמוע כתב בפנצ'ר בגלגל:
                                            הגבול בין חור שבורג סיליקון לא עוזר ותולעת כן תעזור הוא קטן מאוד
                                            לא שווה להחזיק ערכה של תולעת בגלל זה
                                            למרות שיש לי ערכה בבית שלא בשימוש כבר כמה שנים
                                            בשביל חור קצת יותר גדל יש גם בורג סיליקון קצת יותר גדול
                                            • ת מנותק
                                              ת מנותק
                                              תודה השם
                                              אף אחד לא התייחס כא למדבקה פנימית ששמים מבפנים.
                                              אשמח לשמוע מה דדעתכם על זה.
                                              אגב מעשה שהיה לפני חצי שנה הגעתי לערבי אם חור ב"תפר" והוא שם לי מדבקה כזו, החזיק לי מצויין חצי שנה, היום אני מגלה שהגלגל הזה בלי אוויר ומתברר שהחור שם חזר ל"פעולה".
                                              160.4k
