      3. פנצ'ר בגלגל
      פנצ'ר בגלגל
      11 פוסטים 6 כותבים 97 צפיות
      • ת מנותק
        ת מנותק
        תודה השם
        יש לי בורג בצמיג,
        שאלתי כמה ערבים כולם אמרו לי שצריך להחליף צמיג כי זה נמצא בצד וא"א לשים תולעת.
        אבל מישהו שם לי פעם מדבקה מהצד הפנימי של הצמיג וזה מחזיק לי מצויין, המיקום של הבורג היה בערך באותו מקום.
        מישהו מכיר את הדבר הזה ויודע אם באמת שייך לעשות במקרים כאלו מדבקה?
          י. שטרן
          ממש בדופן הצמיג?
          א"כ אסור לתקן ככה בשום אופן, חייב להחליף
          • ת מנותק
            ת מנותק
            תודה השם
            זה בין הדופן לחזית
              י. שטרן
              @גיל
              הבנתי נכון במדריך שלך שאסור לתקן?
              • ת מנותק
                ת מנותק
                תודה השם
                צודק באופן כמעט מלא.
                לפי גמיני אסור לתקן בצורה כזו בדופן כי הלחץ שם יותר חזק מאשר בחזית.
                שאלתי אותו מה קורה אם זה בין הדופן לחזית, וז"ל “לכן, אם הבורג נמצא בקו הגבול הזה, פנצ’ריה מקצועית ואמינה תסרב לבצע תיקון ותמליץ על החלפת הצמיג בלבד”.
                • ת מנותק
                  ת מנותק
                  תודה השם
                  אגב מה קור אם אני משאיר את הבורג כך.
                  נניח שלא אכפ"ל צריכת דלק וכדו’.
                  האם זה מסוכן, האם יכול להתפוצץ לגמרי במהלך נסיעה וכודו’.
                  וכן האם יש סיבה להחליף את שני הגלגלים?
                  (מדובר בגלגל הימני הקדמי)
                  • S מחובר
                    S מחובר
                    Spirit
                    מסוכן, חלק גדול של מקרי פיצוץ צמיג בנסיעה קורים בגלל זה.
                    • ת מנותק
                      ת מנותק
                      תודה השם
                      מה המקור, כמה סיכון,
                      האם זה סכנת נפשות או רק סכנה להישאר תקוע באמצע הכביש…
                      דגיגד גילג ס 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • ת תודה השם
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @תודה-השם לדברים כאלה לא צריך מקור ה’ ירחם, תחליף צמיג אחד (מומלץ גם את מקבילו בצד השני אבל לא חובה) וה’ ימלא חסרונך, אמן.
                        • ת תודה השם
                          @תודה-השם כתב בפנצ'ר בגלגל:
                          המקור הוא יצרנים ואנשי מקצוע, ותקנות בטיחות.
                          הסיכון הוא קריעה של הצמיג מתי שיתחשק לו, ולא לך,
                          וכמו שהמצבר יודע להרוס לך את הלו"ז בבוקר העומס ביותר בשנה, ככה הצמיג,
                          אבל אצלו זה כבר מסוכן…
                          • ת תודה השם
                            ס מנותק
                            ס מנותק
                            סמוראי
                            @תודה-השם בכזה דבר לא לוקחים סיכון והיה ומתפוצץ לך הצמיג ואתה בכביש 1 על 110 בנתיב השמאלי עד שאתה מגיע לשול אתה יכול לאבד שליטה כי לא כל כך נשאר לך צמיג ועל הגאנט הרכב מחליק {זה לפני הברדק שיהיה בכביש שתנסה להגיע לשול וד"ל}
                            155.0k
