      3. מחיקת קוד תקלה - מזיק?
      13 פוסטים 8 כותבים 343 צפיות
      • אושר מתקרבא מנותק
        פריוס 2014, הודעת “צ’ק הייבריד סיסטם” וכו’, סריקת תקלות העלתה את הקוד - כמה כיף - P0A80, עוד לא החלטתי מה לעשות עם הסוללה, שיפוץ, מפירוק, או חדשה.
        מפה לשם, המוסכניק מחק לי את הקוד, ויהי לפלא - הרכב חזר לנסוע על הסוללה.
        החזיק יום-יומיים-שלוש ושוב חזר משולש אזהרה והצ’ק הייבריד.
        יש לי סורק זמין כל הזמן, השאלה אם לאפס את הקוד כל פעם יכול להזיק למערכות אחרות, כי אם לא - למה המחשב רכב מנתק את הסוללה? הרי נשאר לה משהו בקיבולת.
        כמו"כ, 99% מהנסיעות שלי זה בינעירוני (ק"ס-ירושלים והפוך, בלי עירוני, מיציאה לכניסה) כמה משמעותי ההיברידי בבינעירוני?
        תודה לבורא עולם 0ת גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
          @אושר-מתקרב לא מתמצא ספציפית ברכב שלך,
          אך בכללי מחיקת קודי תקלה לא אמור לגרום לנזק, זה רק גורם לך לחשוב שהכל תקין,
          (בכללי זה יכול להיות מסוכן אם הנהג לא ער לבעייה שיש לו ברכב בגלל שאיפסו את התקלות)
          וכאן במקרה שלך יש מנגנון מסויים שהמחשב מנתק את פעולת הסוללה בגלל התקלה,
          אז אתה מוחק יש לך עוד טיפה זמן עד שהמחשב שוב מזהה את התקלה ומנתק שוב.
          קיצר חתול ועכבר…
          בבינעירוני האיברידי פחות חסכונית ביחס לעירוני, אך עדיין נותן חיסכון גדול.
          יתכן שאם ברצונך לשפץ אץ הסוללה אז מחיקת הקוד גורמת לשחיקה מוגברת של הסוללה
          ולא כדאי לאפס בלי לתקן את הנדרש שיפוץ לפני, אלא א"כ ברצנוך להשקיע על חדשה / משומשת
          אז נצל את המקסימום שאפשר לסחוט מהסוללה העכשווית עד שיתפגר (תוך זמן קצר?).
          לא לוקח אחריות על כל הנ"ל!!!
          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
            @אושר-מתקרב כבר תקופה אני מוחק למישהו את הקוד, עד שיטפל בזה.
              קיצר חתול ועכבר…
              ס מנותק
              ס מנותק
              סמוראי
              כתב נערך לאחרונה על ידי סמוראי
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במחיקת קוד תקלה - מזיק?:
              אני לא בטוח שזה גורם לנזק התקלה נדלקת בשביל לשמור על הסוללה ברגע שהוא מזהה שהחשמל לא נכנס טוב לאחד התאים או שיש בעיה בחיווט ובדר"כ הבעיה לא קיימת כל הזמן יש לפעמים שיכול להדלק הנורה ואז אפילו אחרי חצי שנה להדלק עוד פעם לדעתי תנסה לאפס ואולי זה לא יחזור מיד.{מניסיון שלי זה מתחיל בהפרשים ארוכים יותר}
              • ר מנותק
                ראפאל
                לי נדלק לא מזמן בפריוס
                היה איפוס
                לאחר כחודשיים נדלק שוב
                אבל בכל אותו הזמן האוטו לא הצליח ליסוע טוב עם הסוללה
                דהיינו המנוע נדלק הרבה
                הסוללה היתה מתמלאת מהר ויורד מהר
                וגם בעליה לא היה כח כל כך לאוטו
                בסוף היה צריך להחליף סוללה
                (כנראה כבר היה בה שיפוץ)
                • פ מחובר
                  פ מחובר
                  פינחס בן אלעזר
                  לי נדלקת נורה בצורה של ברז (כתום) ואיפסתי, השאלה היא האם חובה לבדוק מה זה כי מוסכניק בעבר אמר לי שאם לא מרגישים שום שינוי ברכב ובנסיעה אז זה בעיה של החיישן וצריך רק לאפס?
                  ס ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • פ פינחס בן אלעזר
                    ס מנותק
                    ס מנותק
                    סמוראי
                    @פינחס-בן-אלעזר נורה בצורת ברז תלוי מה אתה מתכוון זה יכול להיות צ’אק אינג’ין שאז זה אולי מהמיר {תלוי רכבים} וזה גם יכול להיות נורת שמן תבדוק איזה נורה זה כי אם זה שמן תבדוק מיד מה המצב של השמן.
                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • קלאטשק מנותק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטש
                      כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                      היברידי בבינעירוני בירידות, וגם במהירות גבוהה שיש לך תנופה המנוע נכבה ומשתמש בהיברידי…
                      • ס סמוראי
                        המייבין
                        @סמוראי כתב במחיקת קוד תקלה - מזיק?:
                        @פינחס-בן-אלעזר כתב במחיקת קוד תקלה - מזיק?:
                        (כתום)
                        • פ פינחס בן אלעזר
                          המייבין
                          תמיד כדאי לבדוק אבל אם כבר איפסת לא קרה כלום אבל אם זה נדלק שוב אז זה לא טעות וכדאי מאוד לבדוק מה זה (זה הרבה פעמים תקלה שיכולה לגרום לעוד תקלה או נזק חמור יותר או להעלות את הצריכת דלק ולפעמים זה סתם חיישן תקול)
                          ככלל הנורה הזאת אומרת -יש תקלה לא קריטית לבדוק בהקדם מה הבעיה (ולפעמים מאפסים לראות שזה לא נתון שגוי שגרם לנורה להידלק)
                          • ה המייבין
                            (כתום)
                            ס מנותק
                            ס מנותק
                            סמוראי
                            @המייבין בהונדא בוודאות ונראה לי שיש עוד, שיש גם כתום של השמן וזה מתריע שלב לפני האדום.
                            • פ מחובר
                              פ מחובר
                              פינחס בן אלעזר
                              די ברור לי שזה לא הכתום של השמן, מה שכן ברכב הקודם שלי היה לי ג"כ כזו נורה ומוסכניקים אמרו לי שזה רק חיישן אם הרכב לא שינה כלום בנהיגה או בהרעשה כבידה…
                              • פ פינחס בן אלעזר
                                המייבין
                                לא מחייב שזה רק חיישן ואם הנורה תחזור כדאי לבדוק מה הקוד תקלה (זה לא מסובך)
                                וגם אם זה חיישן זה יכול ליהיות לדוגמה חיישן חמצן מה שמשפיע על המנוע והצריכת דלק
                                160.4k
