      3. פלאש למנוע פריוס
      פלאש למנוע פריוס
      13 פוסטים 7 כותבים 402 צפיות
      • mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        אשמח לעזרה בעניין
        המנוע שלי רועש אז חשבתי על ניקוי (גם אם לא יפתור נו נו…)
        הייתי היום אצל משה חלפים (פתח תקווה)
        והראה לי אחד של AMSOIL ועוד אחד גרמני (לא תמני) חברת GAT🤨
        ה אמסויל אמר שהוא פצצה וה גאט אמר שהוא גם טוב מאוד,
        שאלתי אותו אם זה יכול לאכול צנרת כמו חומרי פלאש מסוימים, והוא אמר שהם טובים ולא אוכלים צנרת,
        (במאמר מוסגר שאלתי את ג׳מיני על פלאשינג והמליץ לי על חברות מסוימות, הייתי היום בחנות חלפים שאלתי אותו על חברות הפלאש שהציעו לי ומעצמו אמר לי על אחת מהם שאחד המרכיבים שם יכול לאכול צנרת וכו’ ועל אחרים המליץ לי בלי ההתראה הזאת… ולא הקדמתי לו בשאלותי שיש מציאות כזאת…)
        תכלס’ שאלתי היא מה מומלץ לי לעשות אם אני לא הולך לפרק קרטר בטיפול הנוכחי , את החזק או החלש? האם יש חשש לסתימות וכו’? @יצחק-RS 🙏
        @נייטרון-חפשי בשביל להפעיל מצב תחזוקה אני חייב לעשות את הקוד קודם אני מבין אבל באיזה שלב? ואם בהתחלה אז אני חייב לעשות את התהליך הזה מהר שלא להגיע לשלב שאני צריך לעשות שוב קוד ? ואשמח אם תוכל להסביר לי בשפה נורמלית מה המתכון למצב תחזוקה
        נייטרון חפשינ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
          אני דוגל בשיטה שאם זה עובד על תנסה לתקן את זה .
          למרות שככל הנראה אם הרכב לא הוזנח עד כה פלאש עדין לעשר דקות לא יזיק
          מה הכוונה רועש? בכל היברידית של טויוטה המנוע נכנס לפעולה בצורה שאינה ניתנת לפספוס
          הרכב אוכל שמן בין טיפול לטיפול כמנהג פריוסים חשובים ?
          > (פתח תקווה)
          חשבתי שמנהג המקום בפ"ת ללכת לבראל בסטאר חלפים
          לגבי היצרנים שהעלת
          AMSOIL חברה מאד מכובדת לשמני מנוע, החברה הכמעט יחידה שהשמני מנוע שלהם באמת סינטטים, ולא נכנס לנושא הזה עכשיו, עכ"פ חברה רצינית מאד .
          GAT לא מכיר את החברה בכללות, אבל תוצרת גרמניה ועושה רושם טוב [השתמשתי בו בעבר והיה בסדר] שים לב להוראות על הבקבוק, מה המינון לכל ליטר
          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • mik6868M mik6868
            אשמח לעזרה בעניין
            @mik6868 אחרי הקוד:
            • להפעיל סוויץ בלבד (פעמיים סטארט בלי ברקס).
            • פעמיים על דוושת הגז ואחד על ברקס ולהחזיק לחוץ ואז להעביר לניוטרל.
            • שוב פעמיים גז וברקס לחוץ ואז להעביר לP.
            • שוב פעמיים גז וברקס לחוץ ואז להניע בלחיצה על סטארט.
            mik6868M אליהו 7א 2 תגובות תגובה אחרונה
              > (פתח תקווה)
              לגבי היצרנים שהעלת
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @יצחק-RS וואי תודה רבה על התשובה המפורטת👌👍 ויישר כוחך
              @יצחק-RS כתב בפלאש למנוע פריוס:
              קיבלתי הערה מהראש כולל שנרדם ברכב שלו לידי שהמנוע מרעיש מדי…°😜°(באמת)
              אבל עדיין הוא לא נשמע לי הכי תקין לפעמים מבחינת רעש
              לא , ברוך ה’ ושלא יאכל בעז"ה, אבל חשבתי כטיפול מונע ושלא יבוא שלב שיהיה מדי הרבה מה לנקות ויהיה גושים וזה…
              ואני מבין ממך שאם היה מתוחזק שאין חשש גם באמסויל עכשיו אפילו שהוא חזק?
              האמת לא מכיר אותו, את ‘משה’ הכרתי דרך גיסי אבל אח"כ יצא לי לשמוע עליו מכל מיני מקומות, וגם יש לו מחירים זולים, לדוגמא באוטו פוינט שהם ממש זולים האמסויל 109 והגרמני 55 אז אצלו יותר זול בקצת אבל עדיין… האמסויל 105 והשני 45… וגם אחלה אנשים יש שם…
              (ועיין יש שם טבלה המסבירה כל מוצר מה ולמה https://www.otopoint.co.il/98393-פלשינג-מנוע-ורדיאטור )
              כן זהו בשמנים ממה שקראתי ממש מטורף גם המחיר ,
              אבל לרכבים פשוטים למשפחה שמחליפים כל 10 בלי עומסים גדולים והרבה ק"מ בשנה נראה לי מיותר ההשקעה ,
              לפי מה שקראתי זה נועד להחזיק קילומטרים רבים במהלך שנה אחת ולא כל 10 יותר למוניות או דרייברים אולי יהיה רווחי…
              ואני מקווה שגם בשאר המוצרים שלהם…
                @mik6868 אחרי הקוד:
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                @נייטרון-חפשי יישר כוחך תודה רבה🙏
                זה כבר ממש מובן וקצר ולעניין 👍👍👍
                • mik6868M mik6868
                  אשמח לעזרה בעניין
                  @mik6868 כתב בפלאש למנוע פריוס:
                  אשמח לעזרה בעניין
                  אני מסכים עם @יצחק-RS ויותר מצדד שאפשר לשים ל10-15 דק’
                  ספציפית החומר של GAT עושה עבודה יפה ופעם ב מה יכול לקרות?
                  ואם כבר הוזכר אז @בראל-גמח-חלפים זול בפעם עצום ממשה חלפים ברוב המוצרים אז כדאי להשוות זה סה’'כ להרים טלפון לפני
                    אשמח לעזרה בעניין
                    @שלמה
                    הכיף הגדול ב @בראל-גמח-חלפים שאפשר לדבר איתו שעות בטלפון ויש לו סבלנות מוגזמת, והוא לא לוחץ אותך לעשות מה שהוא חושב או לקנות משהו אצלו, פשוט חויה של בנאדם
                      @mik6868 אחרי הקוד:
                      אליהו 7א מנותק
                      אליהו 7א מנותק
                      אליהו 7
                      @נייטרון-חפשי כתב בפלאש למנוע פריוס:
                      @mik6868 אחרי הקוד:
                      אפשר לקבל הסבר מהו מצב תחזוקה?
                      מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אליהו 7א אליהו 7
                        @mik6868 אחרי הקוד:
                        @אליהו-7
                        היות ומדובר ברכב היבריד שכשהבטריה על סף מסוים של הטענה המנוע כבה. אז זקוקים למצב תחזוקה-שהמנוע יפעל תמיד ללא קשר למצב הבטריה.
                        אליהו 7א תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @אליהו-7
                          אליהו 7א מנותק
                          אליהו 7א מנותק
                          אליהו 7
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו 7
                          @מאיר-ג
                          תודה על ההסבר!
                          שאלה תיאורטית שלא נדע מצרות ח’‘ו, למי שהלך הסוללה אפשר לנסוע על המצב הנ’‘ל? או שאפי’ מומלץ? או מומלץ שלא?
                          כמו’‘כ דובר בעבר על בעיית הניוטרל בטסט ובמכונות שטיפה, האם זה פתרון להשתמש גם במצב הנ’'ל?
                          וסתם אגב, המצב הזה מופיע בספר רכב?
                          • אליהו 7א אליהו 7
                            @מאיר-ג
                            תודה על ההסבר!
                            @אליהו-7 כתב בפלאש למנוע פריוס:
                            לכאורה זה רק יזיק, ואכמ"ל.
                              אליהו 7א מנותק
                              אליהו 7א מנותק
                              אליהו 7
                              @נייטרון-חפשי התכוונת גם לטסט?
                              • אליהו 7א אליהו 7
                                @אליהו-7 התכוונתי למה שציטטתי
                                164.4k
