      3. בירור - רנו מגאן גרנד קופה 18/19 דיזל
      29 פוסטים 5 כותבים 630 צפיות
      • I מנותק
        israel_458xv20n
        לאחרונה אני מגלה עניין רב ברכישת הרכב הזה, ולפני שאני נכנס לעובי הקורה אני רוצה לברר כמה דברים:
        • הדבר שהכי חשוב לי קודם כל זה נושא המזגן ששמעתי שהצרפתים לא שמעו על החום השורר בארצנו, השאלה כמה זה נכון, וכמה קריטי לאנשים שהזיעה מצויה בכיסם.
        • לפי מה שביררתי עד 2018 יש גיר 6 הילוכים עם קלאצים יבשים שפחות אמין, ומ2019 יש 7 הילוכים עם קלאצים רטובים, אממה מהשנה הזאת יש את הנוזל המסריח ששמו אוריאה ופחות בא לי שישחקו במחשב רכב. השאלה איזה נזק עדיף?
        • האם ידוע על תקלות חריגות בדגם?
        • האם אפשר לטפל ברכב לבד? האם מצויים סרטונים ביוטיוב וכדו’?
        • מה הנתונים האמיתיים של צריכת דלק?
        • אם מישהו מכיר את הדגם מקרוב ויש לו מה להוסיף יבורך.
          @DanielC @אלי-0
          @טוסון זכור לי שכתבת שהצטננת מהמזגן בקליאו השאלה האם זה אותו מוצר?
        D טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
        • I israel_458xv20n
            @DanielC @אלי-0
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @israel_458xv20n
          אז ככה -
          יש לי היכרות עם רנו גרנד קופה שנת 2018.
          1. “הצרפתים לא שמעו על החום השורר בארצנו” - אינני יודע לגבי המזגן של רנו מגאן (אני יכול לבדוק עם חבר שקנה רנו מגאן בהמלצתי), אבל המזגן של צרפתים הוא אחד הטובים. (ב 3008 / 5008 / C4 המזגן מקרר מצויין).
          2. לגבי תיבת ההילוכים אכן כדבריך (רובוטית דו מצמדית - עד 2018 6 הילוכים קלאצ’ים יבשים, 2019 ומעלה 7 קלאצ’ים רטובים אינני מכיר אישית אותם משנת 2019, יש לציין שהעברת ההילוכים נעימה ולא מורגשת).
            לא ידוע לי בגרנד קופה עד 2018 על תקלה בגיר/קלאצ’ים (מה פשר השאלה איזה נזק עדיף?)
            לגבי האוריאה זה לא פיג’ו סיטרואן שיש כשל סדרתי במשאבת האוריאה, אבל אין לי מושג אם גם היא נוטה להתפגר/לעשות בעיות.
          3. מאייד מזגן שיכול ללכת, לא ברור לי אם יש תקלה סדרתית, עיין כאן, יש לציין שלחבר שקנה גרנד קופה 2018 היה דליפת גז מהמאייד והוצרך להחליפו בעלות 3,000 ש"ח.(החלק זול, העבודה קשה לפרק את כל הדשבורד)
            בכללי הרכב אמין. (מנוע K9K).
            יש בפורום כאלה שסבורים שהוא סובל מתקלות חשמל, לא ידוע לי. ויש לא מהפורום שאמרו לי שיש להם איתו הרבה תקלות אבל אחרי שתשאלתי על עבר הרכב התגלה שהרכב עבר תלאות ולא תחזקו אותו כראוי כלל. ומכאן התקלות.
          4. אכן אפשר לטפל ברכב לבד ומצויים סרטונים ביוטיוב. אני ביצעתי לו את הטיפולים של הרכב, קל ופשוט. (נ.ב. לפתיחת בורג אגן השמן תצטרך מפתח של רנו, כאן.
            צריכת הדלק חסכונית באזור 1 ל 17-22, הרכב נוח רחב ויציב. (בנוסף מצב ספורט)
            חוץ מזה זה רכב מפנק, ומכלל זה - כניסה והתנעה ללא מפתח, תאורת ליווי, תאורת קבלה, תאורת אווירה בפנים הרכב, לוח שעונים דיגיטלי, נוח, וגם נראה טוב. יכול להיות שיש דברים נוספים ששכחתי.
          I ש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • D DanielC
            @israel_458xv20n
            אז ככה -
            israel_458xv20n
            @DanielC דבר ראשון תודה על התגובה המפורטת.
            אשמח שתברר.
            לא הכוונה לתקלה אלא לבלאי של הקלאצים שביבש הולך יותר מהר לא? וראיתי לגבי האוראה שכמה כתבו שכדאי לבטל, וכן ראיתי ביד 2 רכבים שביטלו להם, אז שאלתי מה עדיף בלאי של מצמדים או לבטל אוראה.
            ראיתי לגבי זה אבל זה פחות מפחיד אותי מקסימום אחליף לבד.
            שששש… שלא יעלו מחירים.
            אני לא מתכוון רק לטיפול 10K אלא טיפולים בכללי גם מסובכים.
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
            • I israel_458xv20n
              אשמח שתברר.
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              @israel_458xv20n אתה בטוח שאתה יודע להחליף מאייד לבד ? החלפת פעם ? למוסך לוקח כמעט יום עבודה שלם לבצע את ההחלפה וזה מאוד מורכב ומסובך, ממש לא קל כמו שזה נשמע. (חוץ מהקושי, מספיק לא החזרת את אחד החלקים כמו שצריך ותשמע קרקושים שימרטו לך את העצבים).
              לגבי הטיפולים, מה זה מסובכים ? החלפת טורבו, קלאצ’ים וכאלה ?
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
              • D DanielC
                israel_458xv20n
                @DanielC אני יודע וראיתי ע"ז סרטונים ואני די סומך על עצמי בעניין הזה.
                כן אני מתכוון בין היתר לקלאצים האם אפשרי להחליף בלי ליפט ראיתי סרטון של מכונאי נייד שעושה בלי ליפט השאלה אם זה מעשי.
                • I israel_458xv20n
                    @DanielC @אלי-0
                  @israel_458xv20n כתב בבירור - רנו מגאן גרנד קופה 18/19 דיזל:
                  אכן הצטננתי, לא יודע אם זה אותו מוצר, אבל אם יש פתחי מיזוג מאחורה מן הסתם זה יותר טוב
                  לגבי צריכת הדלק, אצלי בקליאו היא באיזור 1ל16
                  חצי-שני שליש בין עירוני, ושליש עירוני, אבל ירושלים קשוח, גז ברקס עליה ילד קופץ לכביש
                  (בבינעירוני אני נוסע ממש חסכוני, חוץ מבעליות משער הגיא לירושלים ששם אני ממצה את יכולות הכח של המנוע)
                  • I israel_458xv20n
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @israel_458xv20n זה מעשי אבל קשה בלי ליפט, אם עלות ההחלפה היא כמה אלפי שקלים הייתי שוקל כמה פעמים אם לבצע את זה בעצמי או לתת את זה למכונאי מחמת חוסר פנאי.
                      israel_458xv20n
                      @טוסון כתב בבירור - רנו מגאן גרנד קופה 18/19 דיזל:
                      כמה קמש בכמה סלד?
                      • D DanielC
                        israel_458xv20n
                        @DanielC אוקיי, אני לא רק חושב על חסכון אני גם נהנה מהעבודה הזאת אז אם זה אפשרי אני אנסה בעצמי.
                        • I israel_458xv20n
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          @israel_458xv20n אדרבה אם יש לך זמן פנוי, לא לכולם יש זמן פנוי ולכן שיקול החיסכון נכנס אצלי.
                          • I israel_458xv20n
                              @DanielC @אלי-0
                            כמה קמש בכמה סלד?
                            כמה אני מעדיף לא לכתוב, אבל חבר שלי נסע עם קליאו בעליות על 110-130, תלוי בתנאי הדרך, והסל"ד לא מגיע ל3, אולי 2.5-2.7
                            והקליאו היא רק 90 כ"ס
                            • D DanielC
                              @israel_458xv20n
                              אז ככה -
                              ש מחובר
                              ש מחובר
                              שרגא הלוי
                              @DanielC כתב בבירור - רנו מגאן גרנד קופה 18/19 דיזל:
                              אני עם גרנד קופה 2020 ואצלי הצריכה ממש לא ככה …
                              • ש מחובר
                                ש מחובר
                                שרגא הלוי
                                כמו שכתבתי יש לי רנו מגאן 2020 דיזל ואשמח לתת יותר פרטים …
                                רק שבשלב זה יותר נוח לי בטלפון
                                • ש שרגא הלוי
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @שרגא-הלוי תלוי באופי הנהיגה
                                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ש שרגא הלוי
                                    israel_458xv20n
                                    @שרגא-הלוי איך אפשר ליצור איתך קשר? אתה יכול לשלוח לי את המספר שלך למייל בפרופיל שלי?
                                    • D DanielC
                                      ש מחובר
                                      ש מחובר
                                      שרגא הלוי
                                      @DanielC תסביר את עצמך כי אם בשביל להגיע לזה צריך ליסוע ממש רגוע בלי להאיץ כלל ולהישאר על 80 בעלויות …
                                      אז נראה לי כבר אין כזה יתרון לרכב …
                                      • I israel_458xv20n
                                        ש מחובר
                                        ש מחובר
                                        שרגא הלוי
                                        @israel_458xv20n
                                        a0504138142@gmail.com המייל שלי
                                        • ש שרגא הלוי
                                          D מנותק
                                          D מנותק
                                          DanielC
                                          @שרגא-הלוי בערך, גם עם רכב חסכוני אתה יכול להוציא 1 ל 12 אם אופי הנהיגה שלך לא חסכונית.
                                          • D DanielC
                                            אולי תסביר לנו איך נוהגים חסכוני, בדגש על רכבי דיזל של רנו
                                              D מנותק
                                              D מנותק
                                              DanielC
                                              @טוסון חחח, צריך ללמוד את זה.
                                              בתור אחד שהעיניים שלו הרבה פעמים על מחשב הדרך שמתי אל ליבי ועקבתי תמיד מה עושים לא נכון וגורם לצריכת דלק גבוהה.
                                              יש כאלה שלא יהיה להם סבלנות לעצות האלה ויגידו תן לי לנהוג איך שאני רוצה לא אכפת מהצריכת דלק.
                                              אולי בהזדמנות אכתוב על זה, זה ממש משמעותי נהיגה חסכונית לבין נהיגה שאינה חסכונית
                                              ולא אני לא מדבר רק על ליסוע כמו צב ים בנתיב ימני על 80 (זה גם חסכוני).
                                              ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              162.6k
