      3. בירור - רנו מגאן גרנד קופה 18/19 דיזל
      29 פוסטים 5 כותבים 712 צפיות
      • D DanielC
        @טוסון חחח, צריך ללמוד את זה.
        בתור אחד שהעיניים שלו הרבה פעמים על מחשב הדרך שמתי אל ליבי ועקבתי תמיד מה עושים לא נכון וגורם לצריכת דלק גבוהה.
        יש כאלה שלא יהיה להם סבלנות לעצות האלה ויגידו תן לי לנהוג איך שאני רוצה לא אכפת מהצריכת דלק.
        אולי בהזדמנות אכתוב על זה, זה ממש משמעותי נהיגה חסכונית לבין נהיגה שאינה חסכונית
        ולא אני לא מדבר רק על ליסוע כמו צב ים בנתיב ימני על 80 (זה גם חסכוני).
        ראוביר מנותק
        ראוביר מנותק
        ראובי
        @DanielC נשמח מאוד אם תכתוב על זה בשרשור נפרד
        איך לנהוג חסכוני
        • ראוביר מנותק
          ראוביר מנותק
          ראובי
          @DanielC @שרגא-הלוי
          שאלה שמפריעה לי כבר הרבה זמן
          יסדוע שמנועי דיזל מומולצים למי שנוסע הרבה בינעירוני ופחות בעירוני
          אז מה הגדר בזה. מי משלב נסיעות רבות יומיומיות עירוני עם נסיעה אחת לשבוע שבועיים בינעירוני
          וכן על זה הדרך
          נשמח כולנו לשמוע את דעת המומחים כאן לטובת כולם
          D תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ראוביר ראובי
            @DanielC @שרגא-הלוי
            וכן על זה הדרך
            D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            @ראובי בשביל שהDPF לא ייסתם צריך לנסוע בבין עירוני בעומס מתון על המנוע, בערך 130 קמ"ש (לא נכנס לעניין החוקיות) למשך כ 20 דקות. אם נוסעים רק עירוני הוא ייסתם כי אין רגנרציה.
            • D DanielC
              @DanielC כתב בבירור - רנו מגאן גרנד קופה 18/19 דיזל:
              @ראובי בשביל שהDPF לא ייסתם צריך לנסוע בבין עירוני בעומס מתון על המנוע, בערך 130 קמ"ש (לא נכנס לעניין החוקיות) למשך כ 20 דקות. אם נוסעים רק עירוני הוא ייסתם כי אין רגרנרציה.
              פעם בכמה זמן?
              היום שלחתי את הרכב לר’ שימען, מקווה שהוא התנקה
              110 במישור או 90 בעליות למשך 40 דקות עובד גם?
                פעם בכמה זמן?
                D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                @טוסון 110 במישור זה עדיין לא בגדר עומס מתון על המנוע.
                לגבי 90 בעליות תלוי איזה עליות, יש עליות קשות שגם 70 זה עומס על המנוע.
                • D DanielC
                  כמה טורים צריך?
                  זה מה ששאלתי, האם עומס קצת פחות מתון, נותן את אותה התפוקה בפי 2 זמן?
                  שער הגיא-ירושלים
                    כמה טורים צריך?
                    שער הגיא-ירושלים
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @טוסון אינני יודע, את זה צריך לבדוק עם מחשב כמה גרם פיח יש ב DPF לפני הנסיעה ואחרי הנסיעה, ולפי זה אפשר לדעת בדיוק האם בוצעה רגנרציה ביעילות או לא.
                    אני לא מכיר את הכביש של שער הגיא-ירושלים…
                    • D DanielC
                      איזה מחשב טוב לזה?
                      אני עכשיו מתחיל להתחרט שלא קניתי משהו איכותי בסייל האחרון
                      באמת?
                      זה כביש 1 ירושלים - תל אביב, הכי קלאסי שיש
                      אתה כמובן לא חייב להתנצל, ולא דין וחשבון לאף אחד פה
                      יש לך דוגמא לכביש ש90 זה טוב לו?
                      • D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        פחות מתמצא בשמות של כבישים.
                        לפיג’ו סיטרואן יש לי diagbox תוכנה דיאגנוסטיקה של היצרן.
                        לרנו יש Can clip זה המחשב.
                        את התוכנה מקבלים בדיסק עם המחשב, תבדוק אולי יש ביותר זול. (המחשב הזה תומך ב Can clip אבל תבדוק שמתאים לך ב 100% אולי תתייעץ עם המוכר לגבי סוג הרכב שלך)
                        164.8k
