      3. בירור - רנו מגאן גרנד קופה 18/19 דיזל
      29 פוסטים 5 כותבים 712 צפיות
      • I israel_458xv20n
        @DanielC אוקיי, אני לא רק חושב על חסכון אני גם נהנה מהעבודה הזאת אז אם זה אפשרי אני אנסה בעצמי.
        D מנותק
        D מנותק
        DanielC
        @israel_458xv20n אדרבה אם יש לך זמן פנוי, לא לכולם יש זמן פנוי ולכן שיקול החיסכון נכנס אצלי.
        • I israel_458xv20n
          לאחרונה אני מגלה עניין רב ברכישת הרכב הזה, ולפני שאני נכנס לעובי הקורה אני רוצה לברר כמה דברים:
          • הדבר שהכי חשוב לי קודם כל זה נושא המזגן ששמעתי שהצרפתים לא שמעו על החום השורר בארצנו, השאלה כמה זה נכון, וכמה קריטי לאנשים שהזיעה מצויה בכיסם.
          • לפי מה שביררתי עד 2018 יש גיר 6 הילוכים עם קלאצים יבשים שפחות אמין, ומ2019 יש 7 הילוכים עם קלאצים רטובים, אממה מהשנה הזאת יש את הנוזל המסריח ששמו אוריאה ופחות בא לי שישחקו במחשב רכב. השאלה איזה נזק עדיף?
          • האם ידוע על תקלות חריגות בדגם?
          • האם אפשר לטפל ברכב לבד? האם מצויים סרטונים ביוטיוב וכדו’?
          • מה הנתונים האמיתיים של צריכת דלק?
          • אם מישהו מכיר את הדגם מקרוב ויש לו מה להוסיף יבורך.
            @DanielC @אלי-0
            @טוסון זכור לי שכתבת שהצטננת מהמזגן בקליאו השאלה האם זה אותו מוצר?
          @israel_458xv20n כתב בבירור - רנו מגאן גרנד קופה 18/19 דיזל:
          @טוסון כתב בבירור - רנו מגאן גרנד קופה 18/19 דיזל:
          חוץ מבעליות משער הגיא לירושלים ששם אני ממצה את יכולות הכח של המנוע
          כמה קמש בכמה סלד?
          כמה אני מעדיף לא לכתוב, אבל חבר שלי נסע עם קליאו בעליות על 110-130, תלוי בתנאי הדרך, והסל"ד לא מגיע ל3, אולי 2.5-2.7
          והקליאו היא רק 90 כ"ס
          • D DanielC
            @israel_458xv20n
            אז ככה -
            יש לי היכרות עם רנו גרנד קופה שנת 2018.
            1. “הצרפתים לא שמעו על החום השורר בארצנו” - אינני יודע לגבי המזגן של רנו מגאן (אני יכול לבדוק עם חבר שקנה רנו מגאן בהמלצתי), אבל המזגן של צרפתים הוא אחד הטובים. (ב 3008 / 5008 / C4 המזגן מקרר מצויין).
            2. לגבי תיבת ההילוכים אכן כדבריך (רובוטית דו מצמדית - עד 2018 6 הילוכים קלאצ’ים יבשים, 2019 ומעלה 7 קלאצ’ים רטובים אינני מכיר אישית אותם משנת 2019, יש לציין שהעברת ההילוכים נעימה ולא מורגשת).
              לא ידוע לי בגרנד קופה עד 2018 על תקלה בגיר/קלאצ’ים (מה פשר השאלה איזה נזק עדיף?)
              לגבי האוריאה זה לא פיג’ו סיטרואן שיש כשל סדרתי במשאבת האוריאה, אבל אין לי מושג אם גם היא נוטה להתפגר/לעשות בעיות.
            3. מאייד מזגן שיכול ללכת, לא ברור לי אם יש תקלה סדרתית, עיין כאן, יש לציין שלחבר שקנה גרנד קופה 2018 היה דליפת גז מהמאייד והוצרך להחליפו בעלות 3,000 ש"ח.(החלק זול, העבודה קשה לפרק את כל הדשבורד)
              בכללי הרכב אמין. (מנוע K9K).
              יש בפורום כאלה שסבורים שהוא סובל מתקלות חשמל, לא ידוע לי. ויש לא מהפורום שאמרו לי שיש להם איתו הרבה תקלות אבל אחרי שתשאלתי על עבר הרכב התגלה שהרכב עבר תלאות ולא תחזקו אותו כראוי כלל. ומכאן התקלות.
            4. אכן אפשר לטפל ברכב לבד ומצויים סרטונים ביוטיוב. אני ביצעתי לו את הטיפולים של הרכב, קל ופשוט. (נ.ב. לפתיחת בורג אגן השמן תצטרך מפתח של רנו, כאן.
              צריכת הדלק חסכונית באזור 1 ל 17-22, הרכב נוח רחב ויציב. (בנוסף מצב ספורט)
              חוץ מזה זה רכב מפנק, ומכלל זה - כניסה והתנעה ללא מפתח, תאורת ליווי, תאורת קבלה, תאורת אווירה בפנים הרכב, לוח שעונים דיגיטלי, נוח, וגם נראה טוב. יכול להיות שיש דברים נוספים ששכחתי.
            ש מחובר
            ש מחובר
            שרגא הלוי
            @DanielC כתב בבירור - רנו מגאן גרנד קופה 18/19 דיזל:
            אני עם גרנד קופה 2020 ואצלי הצריכה ממש לא ככה …
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ש מחובר
              ש מחובר
              שרגא הלוי
              כמו שכתבתי יש לי רנו מגאן 2020 דיזל ואשמח לתת יותר פרטים …
              רק שבשלב זה יותר נוח לי בטלפון
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ש שרגא הלוי
                D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                @שרגא-הלוי תלוי באופי הנהיגה
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ש שרגא הלוי
                  israel_458xv20n
                  @שרגא-הלוי איך אפשר ליצור איתך קשר? אתה יכול לשלוח לי את המספר שלך למייל בפרופיל שלי?
                  • D DanielC
                    ש מחובר
                    ש מחובר
                    שרגא הלוי
                    @DanielC תסביר את עצמך כי אם בשביל להגיע לזה צריך ליסוע ממש רגוע בלי להאיץ כלל ולהישאר על 80 בעלויות …
                    אז נראה לי כבר אין כזה יתרון לרכב …
                    • I israel_458xv20n
                      ש מחובר
                      ש מחובר
                      שרגא הלוי
                      @israel_458xv20n
                      a0504138142@gmail.com המייל שלי
                      • ש שרגא הלוי
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @שרגא-הלוי בערך, גם עם רכב חסכוני אתה יכול להוציא 1 ל 12 אם אופי הנהיגה שלך לא חסכונית.
                        • D DanielC
                          אולי תסביר לנו איך נוהגים חסכוני, בדגש על רכבי דיזל של רנו
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @טוסון חחח, צריך ללמוד את זה.
                            בתור אחד שהעיניים שלו הרבה פעמים על מחשב הדרך שמתי אל ליבי ועקבתי תמיד מה עושים לא נכון וגורם לצריכת דלק גבוהה.
                            יש כאלה שלא יהיה להם סבלנות לעצות האלה ויגידו תן לי לנהוג איך שאני רוצה לא אכפת מהצריכת דלק.
                            אולי בהזדמנות אכתוב על זה, זה ממש משמעותי נהיגה חסכונית לבין נהיגה שאינה חסכונית
                            ולא אני לא מדבר רק על ליסוע כמו צב ים בנתיב ימני על 80 (זה גם חסכוני).
                            ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • D DanielC
                              ראוביר מנותק
                              ראוביר מנותק
                              ראובי
                              @DanielC נשמח מאוד אם תכתוב על זה בשרשור נפרד
                              איך לנהוג חסכוני
                              • ראוביר מנותק
                                ראוביר מנותק
                                ראובי
                                @DanielC @שרגא-הלוי
                                שאלה שמפריעה לי כבר הרבה זמן
                                יסדוע שמנועי דיזל מומולצים למי שנוסע הרבה בינעירוני ופחות בעירוני
                                אז מה הגדר בזה. מי משלב נסיעות רבות יומיומיות עירוני עם נסיעה אחת לשבוע שבועיים בינעירוני
                                וכן על זה הדרך
                                נשמח כולנו לשמוע את דעת המומחים כאן לטובת כולם
                                • ראוביר ראובי
                                  @DanielC @שרגא-הלוי
                                  וכן על זה הדרך
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @ראובי בשביל שהDPF לא ייסתם צריך לנסוע בבין עירוני בעומס מתון על המנוע, בערך 130 קמ"ש (לא נכנס לעניין החוקיות) למשך כ 20 דקות. אם נוסעים רק עירוני הוא ייסתם כי אין רגנרציה.
                                  • D DanielC
                                    @ראובי בשביל שהDPF לא ייסתם צריך לנסוע בבין עירוני בעומס מתון על המנוע, בערך 130 קמ"ש (לא נכנס לעניין החוקיות) למשך כ 20 דקות. אם נוסעים רק עירוני הוא ייסתם כי אין רגרנרציה.
                                    פעם בכמה זמן?
                                    היום שלחתי את הרכב לר’ שימען, מקווה שהוא התנקה
                                    110 במישור או 90 בעליות למשך 40 דקות עובד גם?
                                      פעם בכמה זמן?
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @טוסון 110 במישור זה עדיין לא בגדר עומס מתון על המנוע.
                                      לגבי 90 בעליות תלוי איזה עליות, יש עליות קשות שגם 70 זה עומס על המנוע.
                                      • D DanielC
                                        כמה טורים צריך?
                                        זה מה ששאלתי, האם עומס קצת פחות מתון, נותן את אותה התפוקה בפי 2 זמן?
                                        שער הגיא-ירושלים
                                          כמה טורים צריך?
                                          שער הגיא-ירושלים
                                          D מנותק
                                          D מנותק
                                          DanielC
                                          @טוסון אינני יודע, את זה צריך לבדוק עם מחשב כמה גרם פיח יש ב DPF לפני הנסיעה ואחרי הנסיעה, ולפי זה אפשר לדעת בדיוק האם בוצעה רגנרציה ביעילות או לא.
                                          אני לא מכיר את הכביש של שער הגיא-ירושלים…
                                          • D DanielC
                                            איזה מחשב טוב לזה?
                                            אני עכשיו מתחיל להתחרט שלא קניתי משהו איכותי בסייל האחרון
                                            באמת?
                                            זה כביש 1 ירושלים - תל אביב, הכי קלאסי שיש
                                            אתה כמובן לא חייב להתנצל, ולא דין וחשבון לאף אחד פה
                                            יש לך דוגמא לכביש ש90 זה טוב לו?
                                            • D מנותק
                                              D מנותק
                                              DanielC
                                              פחות מתמצא בשמות של כבישים.
                                              לפיג’ו סיטרואן יש לי diagbox תוכנה דיאגנוסטיקה של היצרן.
                                              לרנו יש Can clip זה המחשב.
                                              את התוכנה מקבלים בדיסק עם המחשב, תבדוק אולי יש ביותר זול. (המחשב הזה תומך ב Can clip אבל תבדוק שמתאים לך ב 100% אולי תתייעץ עם המוכר לגבי סוג הרכב שלך)
                                              164.8k
