      3. רכב אוטונומי בישראל
      רכב אוטונומי בישראל
      35 פוסטים 17 כותבים 1.3k צפיות
        @מאיר-ג כתב ברכב אוטונומי בישראל:
        @מאיר כתב ברכב אוטונומי בישראל:
        טסלה מאמינה שמצלמות מספיקות בדיוק כמו עייני בן אנוש
        מה הוויכוח הרי אם לי יש עיניים שרואות והכל טוב ובהנחה אפשר לייצר חיישן כזה שרואה כמוני אז למה שבאמת נצטרך 20 עיניים?
        בקיצור לא הבנתי את הצד השני.
        או שטענתם שאפשר להשיג ע"י ריבוי רדארים נהיגה מועילה יותר מאשר בן אנוש, אז מה ההגיון של טסלה לבוא ולהגיד “לא. אנחנו לא רוצים יותר מידי טוב” ???
        בסוף מחשב הוא לא בן אדם. אני אתן לך דוגמא: כשאני רואה כפית. איך אני יודע שזו כפית קרובה או כף רחוקה? אומדן המרחק נעשה ע״י השוואה בין שתי העיניים ושינוי של מילימטרים נאמד ע״י המוח למרחק המוצר.
        נשמע הזוי? נסה לפקוק עט טיפה רחוק עם עין אחת סגורה. אל תנסה בלי פלסטרים. כ"כ בקש ממישהו שימסור לך מרחוק חפץ בינוני כגון מפתחות כשאתה רואה בעין אחת. זה יהיה רגע לא נעים.
        זהו דבר שככל הנראה מצריך אלגוריטם מתמטי מדוייק מאד. פספוס אחד והמחשב יטעה ועל רחוק יאמר קרוב ועל קרוב יאמר רחוק ולא שבקת חיי לכל בריה. החולקים טוענים שע"י ראדרים וכו’ נוצר איזון ולמחשב מגיעה תמונה שלימה יותר.
        מי צודק? ימים יגידו. אני מניח שמאסק ינצח משום שהוא הצליח במיוחד בהפיכת מחשב לכביכול בן אנוש.
        למתקדמים: בנוסף, אילון מאסק טוען על עצמו שהוא לוקה באוטיזם. החשיבה האוטיסטית היא מאד בינארית ומרובעת ומאד מתקשה להבין דברים שלא נאמרים במפורש. (בהרבה מקרים אם יגדו לאוטיסט ‘תרים את הכיסא ותשים אותו שם’ הם יכנסו לדילמה כי לא אמרו להם להוריד אח’'כ את הכסא) כך שלמעשה מה שנחשב לפעולה אחת אצל אדם רגיל - אצלם זה כמה וכמה פעולות. בדומה לכך פועל המחשב. צריך לומר לו (בשפה שלו) כל דבר ודבר כדי שהפעולה תהיה רצויה ומי שטיפה מבין במחשבים וקוד יודע מה אני מדבר.
        נמצא איפוא שמאסק לוקח פור על שאר המתכנתים שכן הוא יותר קולט את השפה של המחשב ובגאונותו למעשה הוא מצליח להמיר פעולות ושיקולים אנושיים לאלגוריטמים ונוסחאות ממוחשבים. ואכן בקרת השיוט ושמירה על הנתיב ברכבי טסלה נתנו לי תחושה שהם טובים יותר מנהג אנושי. הם ידעו לזהות קווים דהויים מאד ואף במקרים של שיפוצים בכביש שהקווים עברו בחדות הצידה או שהיו שתי קווקווים במקביל (ישן וחדש שניראים אותו הדבר) הוא ידע לזהות את הסביבה ועשה תיקונים מדוייקים ועדינים שהפתיעו אותי מאד. אני לא מכיר רכב שמתקרב לעשירית מהיכולות האלו.
        @מאיר יש עוד עניין ברדאר, לא תמיד המצלמה נותנת הכל, מה תעשה בערפל כבד? בגשם שוטף? בסינוור חזק מולך? (גם מצלמה מתעוורת לכמה רגעים, במיוחד במעבר מראיית לילה לאור רגיל).
        הרדאר מתעלם מכל רעשי הרקע ומתמקד רק בסריקת עצמים.
          @אושר-מתקרב כתב ברכב אוטונומי בישראל:
          אני מניח שגם בטסלה יש רדאר, השאלה כמה הוא מדוייק
          או יותר נכון, כמה הוא מדוייק ביחס לנהג אנושי ממוצע באותם התנאים
          נראה לי שזה גופא הטענה ש @מאיר מביא, שאין צורך שהמכונה תהיה מושלמת, רק שתהיה יותר טובה, או מקבילה לאדם
          וכמדומה שהמכוניות של טסלה (ושל גוגל) נסעו מיליארדים של מיילים, בלי הרוג אחד באשמתם (אולי אחד כן היה, אל תתפסו אותי על המילה)
          מזכיר לי את שני האנשים שרדף אחריהם נמר, אחד מהם התחיל לרוץ, צועק לו השני, אתה חושב שאתה יכול לרוץ יותר מהר מהנמר?
          ענה לו הראשון, אני בסך הכל צריך לרוץ יותר מהר ממך…
          אגב פיתוח של רכבים אוטונומיים, מעניין אותי איך הם פותרים את דילמת הקרונית
          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            @טוסון כתב ברכב אוטונומי בישראל:
            דילמת הקרונית
            מה הדילמה?
              דילמת הקרונית
              מה הדילמה?
              דילמת הקרונית
              מה הדילמה?
              בעיית הקרונית
              בעיית הקרונית או דילמת הקרונית היא בעיה באתיקה הממחישה את הסתירה בין התפיסה התועלתנית לבין התפיסה הדאונטולוגית באתיקה. את הבעיה הציגה לראשונה הפילוסופית פיליפה פוט בשנת 1967
              תיאור הדילמה
              נתונות שתי קבוצות של עובדים על מסילת רכבת: האחת בת חמישה עובדים, השנייה בת עובד אחד. קרונית שועטת במהירות לעבר קבוצת 5 העובדים. לא ניתן לעצור את הקרונית לחלוטין, אך ניתן להסיטה ממסלולה אל עבר בן אדם אחד. האם המעשה הנכון יהיה לתת לדברים להתרחש כפי שנגזר (ולאפשר את הריגתם של חמישה אנשים חפים מפשע), או להטות את הרכבת, ולהביא למותו של אחד חף מפשע?
              וריאציה: הקרונית והאיש השמן
              בעיה דומה שתוארה, ממחישה את הדילמה בצורה חריפה אף יותר: נתונים חמישה עובדים על מסילת רכבת. מעליהם עומד איש שמן, וצופה בנוף. רכבת קרבה ולא ניתן לעצור אותה, אלא על ידי דחיפתו של האיש השמן לעצור את הקרון. האם יהיה נכון לשלוח את האיש השמן אל מותו כדי להציל חמישה אנשים אחרים?
              כמובן מועתק מ’המכלול’ ולהם זכויות יוצרים הערך באדיבות ויקיפדיה העברית
              והעתקתי רק קטעים ממנו
              מאיר גמ יעקב 5י 2 תגובות תגובה אחרונה
                דילמת הקרונית
                מה הדילמה?
                בעיית הקרונית
                תיאור הדילמה
                    טוסוןט אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      ואולי אפשר לומר סברא שאם הקרונית פונה לעבר החמשה ואני מסיט אותה לעבר האחד אני לא עושה פעולה של הרג אלא של הצלה. כי עד כמה שיש לי חובת הצלה כלפי החמשה שםיר עשה חובתו. ואף מה שגרם להרג של האחד עכ"פ חובת ההצלה היא כלפי כל אחד ואחד וא"כ אם יסיט את הקרונית הרי שעשה ד’ פעולות של הצלה לעומת אם לא היה מסיט הקרונית. ומה שהר"מ דיבר זה שאין מסירת האדם בעצמו פעולת הצלה לכולם אלא בגלל מסירתו להריגה נצולין כולם. משא"כ בקרונית שהם לא נצולים מחמת הריגתו.
                      לומדעס’ של שלש בלילה…
                      מעין זה צד גדול בחזו"א, כמדומה בחו"מ ב’ אבל לא זוכר, התעסקתי בעניין מעט בתחילת המלחמה, שבדיוק למדנו נזקי גופו בכולל
                          • מאיר גמ מנותק
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בבציק
                              זה נשמע לי יותר תאוריה מאשר משהו ממשי כי מאסק נמצא מלמעלה והוא לא כותב פקודות לרובוטים.
                              אלא אם כן תגיד שכולם שם אוטיסטים.
                              • ב בבציק
                                @בבציק כתב ברכב אוטונומי בישראל:
                                חחחח אבל ברור שהוא מלמעלה נותן הנחיות מה לבדוק, איך לחקור באיזו דרך לייצר את הנוסחאות של האגוריטם… פוק חזי את ההבדלים בהתנהגות של רכבי טסלה ורכבים אחרים.
                                  דילמת הקרונית
                                  מה הדילמה?
                                  בעיית הקרונית
                                  תיאור הדילמה
                                  יעקב 5י מנותק
                                  יעקב 5י מנותק
                                  יעקב 5
                                  @טוסון
                                  זה נידון ידוע מהחז"א
                                  נ"ל על מעשה שהיה הרכב ללא בלמים שטס לעבר ציבור גדול.
                                    המצלמות הן בשביל הפיתוח וכדו’, לרכבי טסלה כבר כמה שנים יש את החומרה של נהיגה אוטונומית מלאה, וזה חסום (בארץ) רק ברמת התוכנה
                                    יש מחלוקת בין טסלה לשאר החברות. בעוד שרוב החברות טוענות שנהיגה אוטונומית תושג ע״י ריבוי רדארים, לידארים, חיישנים ומצלמות, טסלה מאמינה שמצלמות מספיקות בדיוק כמו עיניי בן אנוש. זוהי מחלוקת מפורסמת שנשתברו בה קולמוסין וטמבונים רבים
                                    תצמנת מנותק
                                    תצמנת מנותק
                                    תצמנ
                                    בתחום יירוט רחפנים יש גם את אותו ויכוח.
                                    164.9k
