      3. מחפש רכב 'מציאה' - תקציב עד 30000-35000 ש״ח
      16 פוסטים 6 כותבים 567 צפיות
      • kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        מחפש רכב - סיכום דרישות
        פרטי בסיס
        תקציבעד לא צוין ש״ח
        ייעוד עיקריעירוני יומיומי, בין-עירוני
        מספר נוסעים5
        נסועה שנתית20,000-30,000 ק"מ
        מה הכי חשוב לי
        חיסכון בדלק●●●●●
        כוח/עוצמה●●●●●
        אמינות●●●●●
        נוחות●●●●●
        גודל תא מטען●●●●●
        העדפות נוספות
        גיראוטומט
        סוג הנעהלא משנה
        ידלא משנה
        אזורבני ברק / מודיעין עילית
        פורסם באמצעות טופס "עזרה חכמה בקניית רכב"
        אני יוסיף כמה מילים שדי חשובים כאן, בכוונה לא הכנסתי בטופס כדי שזה יבלוט.
        כיום יש לי את היונדאי i30 סטיישן 2013 שלי ואני ממש מרוצה ממנה חוץ מהנתונים הבאים:
        • מרווח גחון ממש נמוך (13 ס"מ).
        • כנ"ל התנוחת ישיבה על הכיסא נהג ממש נמוכה.
        • כשהרכב מלא בציוד, בעליות הוא קצת מתקשה…
        אבל זה לא מצריך אותי לרוץ היום לקנות רכב חדש.
        אני מחפש ’בשאנטי’ מציאה שתתאים לי.
        • אין לי צורך ב7 מקומות, אבל לא אכפת לי שיהיה לי 7 מק’.
        • חשוב לי תא מטען גדול (גם רכב של 7 רלוונטי, כי אני לא יצטרך את השילוב של 7 מקומות עם הרבה מטען, כי כשאני יצא 7 אנשים, הציוד של העבודה לא יהיה ברכב…
        • חובה רכב גבוה! (אני צריך לעלות על מדרכות, גם גבוהות, על בסיס יומיומי)
        את התקציב שלי בניתי ממכירת היונדאי שלי + תוספת שאצטרך לספוג.
        (אני מוכר רק אחרי שאני יקנה חדש).
        @שמואל-קליין האאוטלנדרים שלך רלוונטיים בשבילי?
        גילג מאירמ שמואל קלייןש 3 תגובות תגובה אחרונה
        • kasnikK kasnik
          פרטי בסיס
          תקציבעד לא צוין ש״ח
          מספר נוסעים5
          מה הכי חשוב לי
          חיסכון בדלק●●●●●
          כוח/עוצמה●●●●●
          אמינות●●●●●
          נוחות●●●●●
          גודל תא מטען●●●●●
          העדפות נוספות
          גיראוטומט
          סוג הנעהלא משנה
          ידלא משנה
          @kasnik קשקאי 5 מקומות, טוב לך?
          kasnikK M 2 תגובות תגובה אחרונה
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            @גיל אני ממש לא מכיר את הרכב הזה, ותיארתי לעצמי שזה מה שתכתוב.
            איך הוא מבחינת מכלול הדברים ששאלתי למעלה?
            הוא יציב?
            רעשי כביש?
            יש לחבר שלי אותו בשנה ישנה & ידני, זה אותו הדבר?
            אדגיש שוב שנפח תא מטען זה דבר מאד חשוב לי,
            גם ברכב הסטיישן שלי כיום לפעמים אני שם ציוד במושבים האחוריים וזה מציק לי קצת…
            • kasnikK kasnik
              הוא יציב?
              רעשי כביש?
              @kasnik אני יודע שזה צפוי, אבל אני לא מציע איפה שזה לא מסתדר עם התנאים.
              כאן זה בול.
              אמינות, גודל תא מטען, נוחות אפי’ יותר ממה שביקשת.
              אם לא אכפת לך 7 מקומות כמו שכתבת, אז בכלל תא המטען יגדל יותר.
              גבוה, עולה על מדרכות וכד’, הקשקאי נולדה לזה.
              גם אאוטלנדר טוב לך, אבל קשקאי יותר יסתדר לך תקציבית, ותקבל תמורה טובה יותר להרבה פחות כסף, ותנא דמסייע לי @הכל-בעזרת-השם .
              kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                כאן זה בול.
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                @גיל הקשקאי לא קטנה בפער בנפח הפנימי מול האאוטלנדר?
                • kasnikK kasnik
                  @kasnik כתב במחפש רכב 'מציאה' - תקציב עד 30000-35000 ש״ח:
                  נראה לי שהקשקאי בדור ההוא (כי אחרי 2014 לא תגע בו יד) ממש גדול, וודאי לא בפער מאאוטלנדר
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @טוסון
                    יש פער של 100 ליטר
                    15 ס’'מ אורך.
                    וכמה ס"מ רוחב.
                    תוסיף לחישוב את זה שהקשקאי לא עם משטח ישר אלא עם בטן כמדומני.
                    ואת בית הגלגלים של הקשקאי.
                    • kasnikK kasnik
                      פרטי בסיס
                      תקציבעד לא צוין ש״ח
                      מספר נוסעים5
                      מה הכי חשוב לי
                      חיסכון בדלק●●●●●
                      כוח/עוצמה●●●●●
                      אמינות●●●●●
                      נוחות●●●●●
                      גודל תא מטען●●●●●
                      העדפות נוספות
                      גיראוטומט
                      סוג הנעהלא משנה
                      ידלא משנה
                      @kasnik אם אתה עולה מדרכות וכו’ הייתי מציע לך על חתך גבוה גם לאוטלנדר וגם לקשקאי יש חתך גבוה מאד על גבול הקיצוני וזה מצויין יש הרבה גומי שמתלבש של המדרכה.
                      לאוטלנדר יש מרווח גחון של 21 ס’'מ בישן ו19.5 בחדש (מתיחת פנים) לא יודע איך זה בקשקאי.
                      אני חושב שלקשקאי יש יתרון חשוב של מחיר זול שזה בומבה עבורך ויש גם גרסאות הנעה כפולה בכלום כסף. בקיצור כנראה שעדיף לך ללכת על הקשקאי
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @מאיר אבל קשקאי מהשנתונים ההם הוא כבר מידי ישן לכמות קילומטראז שלי, לא?
                        אין לי כח לבקר כל יומיים במוסך.
                        ומה עם הנתונים שהבאתי לעיל?
                        יש פער של 100 ליטר לרעת הקשקאי
                        15 ס’'מ אורך.
                        וכמה ס"מ רוחב.
                        • kasnikK kasnik
                          @טוסון
                          יש פער של 100 ליטר
                          15 ס’'מ אורך.
                          וכמה ס"מ רוחב.
                          @טוסון
                          יש פער של 100 ליטר
                          15 ס’'מ אורך.
                          וכמה ס"מ רוחב.
                          פער לטובת מי? ויכוח ישן שלי עם @מאיר . לקשקאי יש נפח יותר גדול, וודאי בהשוואה של 7 מול 7.
                          ולא יודע מאיפה הבאת את זה, אבל אין “בית גלגלים” בתא המטען של הקשקאי…
                          לקשקאי שלי יש בטן רק אצל הנהג…
                          • kasnikK kasnik
                            פרטי בסיס
                            תקציבעד לא צוין ש״ח
                            מספר נוסעים5
                            מה הכי חשוב לי
                            חיסכון בדלק●●●●●
                            כוח/עוצמה●●●●●
                            אמינות●●●●●
                            נוחות●●●●●
                            גודל תא מטען●●●●●
                            העדפות נוספות
                            גיראוטומט
                            סוג הנעהלא משנה
                            ידלא משנה
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            @kasnik כן רלוונטיים עברוך ועבור כולם
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                              @גיל יצא לו 15 בערך
                              הוא יצטרך לחפש מה לעשות עם השיריים…
                              ירושלמי סוף ברכות
                              • M MEM
                                @גיל יצא לו 15 בערך
                                kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                @MEM הקשקאי ש @גיל הציע זה בטווח של ה15?
                                אז זה פחות מתאים לכאו’
                                אני כן מחפש במובן מסויים להשקיע כעת על רכב,
                                שיהיה לי לטווח הארוך, ולא אצטרך להתחיל טיפולים כל תקופה קצרה, אין לי סבלנות לזה.
                                אני ידגיש, לא אכפת לי לחכות, זה לא בוער לי להיום וגם לא למחר.
                                אני מעדיף לחכות בסבלנות עד שיהיה מציאה.
                                • kasnikK kasnik
                                  15 ס’'מ אורך.
                                  וכמה ס"מ רוחב.
                                  תבוא איתי ביחד 😆
                                  לא נכונים. וכמו שכתבתי לעיל…
                                  @MEM כתב במחפש רכב 'מציאה' - תקציב עד 30000-35000 ש״ח:
                                  יצא לו 15 בערך
                                  או יותר, תלוי מה בדיוק ייקח וכמה שמור הרכב.
                                  אם תיקח רכב טוב, תישאר עם שיריים ומקסימום תוכל להתפנק על עוד יישור קו קל ב-1K-2K ועדיין תשאר כשמלוא תאוותך בידך. אבל לא בכוח, רק הצענו.
                                    תבוא איתי ביחד 😆
                                    יצא לו 15 בערך
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnik
                                    @גיל כתב במחפש רכב 'מציאה' - תקציב עד 30000-35000 ש״ח:
                                    אבל אין לי מה לעשות עם עוד ליטרים,
                                    אני צריך מרווח יותר גדול, ובזה מנצח האאוטלנדר, לא? יותר ארוך ויותר רחב.
                                    תבוא איתי ביחד
                                    *תקח את שלי? 😉
                                    אם תיקח רכב טוב,
                                    מה זה אומר טוב?
                                    • kasnikK kasnik
                                      תבוא איתי ביחד
                                      *תקח את שלי? 😉
                                      אם תיקח רכב טוב,
                                      מה זה אומר טוב?
                                      מה זה אומר טוב?
                                      מטופל, לא שחוּט-כתוּת-עומד למוּת.
                                      לגבי הלעיל - לא אחזור בפעם השלישית…
                                      168.7k
